Бюджетнее не бывает.
Статус
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
клерк написал(а):
Да под тосолом не должен ржаветь, сверху покрасить его и гуд, в пробке отверстие есть?
Судя по габаритам, емкости бачка должно хватить.
Но лучше сейчас погоняй двиг, чем на морозе колупать.
Отверстие есть
Боюсь объем маловат 13х5х20=1300л. 1,3л. Правда еще неизвестно сколько объем всей охл.системы будет.
Жду когда придет прокладка из тырнета,под головку.У нас в райцентре нету,только набором.
Да хочу головку согнать,хотя бы на 1мм.В головку поставлю штуцер и соединю с расшир.бачком.
Переделал выхлоп
Ну и маленький воздушник воткнул. Больший не входит под капот.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Опережние так сделал:
клерк
17 Апр 2008
Вологда
мвп-500, Обь-3, Казанка-М, Форь.
Должно хватить, ОЖ не много будет.
А вот воздушник, если не трёхрядная печка, то и лишним может быть.
Если б/у, то у старых образцов перегородки не из металла, разрушаются со временем.
Воздушник втыкать, только после того, как основная система охлаждения, справляться не будет.
Оставь место под его установку, ставь прокладку и пытай двиг.
Без нагрузки двиг, он вообще, может не нагреваться.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну как вариант.
:) Раньше пацанами были, так на мотоциклах "Днепр" всё рассматривали рычажок - ручная регулировка опережения. Всё думали - что за хрень?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Что то с трудом верится,что лишка охлаждения будет :confised:
Вобще надо наверно покумекать,как сделать в обход воздушника провод...
+Ewgent+
9 Окт 2011
Ну как вариант.
Ну в принципе работает нормально... на заведенном обороты меняются когда манипулируешь энтим приспособлением :D
+Ewgent+
9 Окт 2011
Еще несколько фото...
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Молоток, Евгений! К зиме готов :) , а она не за горами. Если верить приметам, то раз гуси уже пролетели на юг, значит скоро- через месяц снег должен лечь. Я что-то всё оставил на последний день :dread: , нет пока времени на моего "Хулигана".
+Ewgent+
9 Окт 2011
Да Александр,гусь летит... скоро-скоро прилетят и наши белые мухи :)
Уже не терпится блинннн :RevDude:
Romich
5 Фев 2007
Вот на этих фотка прям красота
А я снял пока своего Вихря со снегохода, ставлю туда Ямаху.
А Вихрь после ремонта пойдет на какой-нибудь другой проект.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Да,про радиатор. Он от москвича,от печки,медный.
Думаю на ходу по снегу, нагрузка будет поболе чем на воде у этого мотора...
+Ewgent+
9 Окт 2011
Ну вот посмотрим теперь,как эта красота повезёт :)
Давай Роман :y_rules:
Romich
5 Фев 2007
Я в целом доволен этим двигателем, единственное что не реализовал, так это резонатор на выпуске, а он очень нужен ему. С резонатором он должен просто петь. :)
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Если от 412-го старого, то там перегодка одна, типа из паронита, я распаивал
такие и впаивал перегородки из меди, или лужёной жести.
А так, эти печки, меняли на уазовские и переделывали забор ОЖ, ташкент был
в салоне.
Без переделок, дубак.
Нагрузка несоизмеримо больше будет, это точно, чем на воде.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Повнимательней глянул, на доп радиатор от печки, он у тебя двух бачковый, перегородку
не поставить.
Предлагаю с нижнего бачка сосок перенести на верхний и в верхний бачок врезать одну перегородку.
Romich
5 Фев 2007
Это точно, я без карлсона не мог обходиться, он молотил всю дорогу, в любой мороз.
+Ewgent+
9 Окт 2011
А резонатор я поставил от Юпа,вот он:
Без изменений. Правда не совсем по параметрам сделан,но Юпитер с ним работал :up:
В планах "вычислить" резонатор именно под вихря...программка есть. :smartass:
+Ewgent+
9 Окт 2011
Алексей,не врублюсь,зачем перегородки??? :confised:
Не охота мне связываться с этой пайкой-переделкой.
Обьясни тогда хоть куда и зачем.
Да радиатор с двумя бачками.
На радиатор поставил датчик включения вентилятора.Может он и не нужен?
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Посмотри на основной радиатор, чем длинней путь и ниже скорость ОЖ тем
выше теплоотдача у ОЖ.
Перегородка в верхний бачок, при условии переноса соска. Нужна ведь, холодная ОЖ,
а не тёплый воздух?
В принципе, когда двиг погоняешь, то видно будет, нужен ли датчик включения
вентилятора и вспомогательный радиатор.
То, что на чистом льду, доп радиатор, необходим будет, это сто пудоффф.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Можно я вклинюсь, Какие там перегородки, мы на москвичах их на оборот убирали подачу делали с нижнего бачка и печка грела как на жигулях, а перегородки только воздух собирали отсюда и печка грела хреново. На снегоход ставил так же радиатор от москвича и перегородки специально убирал.
Romich
5 Фев 2007
Дак собственно и считать ничего не нужно, авиаторы и водномоторники давно уже посчитали.
Попробую прицепить сюда.
Получилось. Только есть один момент. Цеплять его нужно прямо на выхлопные окна, вместо крышки, а не сбоку.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Все правильно Виктор,заход ОЖ в Москвиче и я сделал с нижнего соска-так не образуется воздушной пробки в верхнем бачке.
А как там в перегородки расположены?
Да вобще то пофиг-всё равно я ничего разбирать не буду... мне от одной мысли тошно делается...вся эта канитель с перепайкой...
+Ewgent+
9 Окт 2011
а не тёплый воздух?
Ок. Снег покажет.
Ну льда и укатанки у нас очень мало... если только в поселке не гарцевать. :D
Радиатор:
+Ewgent+
9 Окт 2011
Спасибо Роман. У меня такой чертежик в "архивах" есть... Думал для любого двигателя. :confised:
Спасибо,что разъяснил! handshake
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Немного про радиатор. Был у нас Москвич ещё в совдепии куплен, изначально с завода забор ОЖ был снизу. Так в морозы иногда не удавалось добиться открытия термостата на большой круг. Конечно алюминиевый блок и ветер под капотом, хотя морда была задраена наглухо, вносили свою лепту, но трёхрядный радиатор с прекрасной проходимостью охлаждал движок на ура. Недаром кто владел УАЗом искали радиатор от Москвича, а не жучки.
Статус
