Кто чем варит?
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
sihotealin написал(а):
... варю электродом вперед, короткими плюхами, например вертикальный шов снизу вверх
Вроде как вертикальный шов по другому и не варится...только снизу-вверх...(может есть другие технологии ручной сварки вертикального шва?) Сам по специальности (был) проектирование режущего инструмента.. в основном по металлу, сварку "проходили" только теоретически и немного практики...(Давно это было...)
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
ВИТ попробуй варить с нагревом ,нагрей деталь горелкой,паяльной лампой затем начинай варить после наложении шва грей и постепенно отдаляй горелку чтобы остывало не сразу а постепенно,сам варил чугун таким методом ,вот такой дедовский метод.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
мой первый сварочный инвертор кемппи - уже лет 8, когда купил вообще был полный ноль, по началу получалось варить только уони, шлака мало - лучше видно металл шва, правда зажечь их сложно, но инвертор упрощает процесс, потом попробовал ок 46, поначалу шлак мешал, но шов зато как картинка, сейчас только ими варю, ок 46 3 мм ток от 80 до 100 метал от 2 мм до разумных пределов, 15 мм за несколько проходов без проблем.
когда шлак мешает варю электродом вперед, короткими плюхами, например вертикальный шов снизу вверх
Не на электрод надо смотреть когда варишь, а на дугу куда она дует и профи по цвету различают когда варят где металл а где шлак у них цвет разный.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Собственно вопрос есть какие то боле менее рабочии "дедовские" способы определения сплавов?
Просто найди поддон от запорожца ,нареж лапши с него и вари все магниевые сплавы им . При сварке магния ,дуга горит зелёным светом ,если нет ,то простое литьё ,4043 для него ,толщина детали какая,если толстая, то с подогревом обязательно ,вааще очень часто буржуи корпуса льют магниевые ,почти на всех мотиках он .Не плохо было бы про выставленные параметры на аппарате посмотреть .
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Ещё варится и сверху вниз,только на большом токе и быстро ,сдувая шлак вниз,варится хорошо :) .
lovez971
11 Май 2008
рязань
михаил
VK 10. i 35.CF 500-2A World of Tanks
праильно....но не совсем..китайские стекла сглаживают цвета..кто не в теме не определит шлак от провара..старые совдеповские 4ки....для практикантов..самое оно :clap:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вот в данном случае тоже обратил внимание что дуга зеленая....... Красивая такая......
В принципе так и поступил обзвонил знакомых что в аэропорту работают, попросил открутить колесо от какого нибудь аероплана. :laugh: Другим задал вопрос про поддон от ЗАЗ
В порту сказали что вроде как еще рама сидений самолетных тоже магнивый сплав.
Ну и увез сегодня кусок на спектральный, будем поглядеть че за сплав.
Настройки: Переменка, 2т, подача газа до и после, баланс туда сюда пробовал, толщина металла примерно 1-1,5мм, ток чето в районе 60-80 пробовал. Пойду счас на большом компе посмотрю, помоему че то фотал.
ЗЫ заодно договорился еслив че о возможности приобрести не 5 а 1 кг.............по нонешнему курсу 15 000р. Блин сколько ж ремонт то вылезет.......
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
фотко с телепона так что качество .....
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Дядя расказывал он ,работал в Анголе сварным,у него друг работал сварным в Америке он там трубы варил по их технологии только сверху вниз но спец электродами.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Газ перед сваркой поставь на 2 секунды ,базовый ток сделай вполовину от пикового даже чуть меньше ,будешь начинать с малого тока ,деталька тонкая ,форсаж дуги можно накрутить на максимум ,хоть и пишут ,что он не работает на АС ,но по факту чувствительней ,дуга мощнее ,спад поставь тоже секунды на две и цмыкая кнопкой будешь регулировать дугу (как на 4 т) ,баланс выставь на 11 часов ,а сварку начни с тока ампер 30-35 , получишь ванну и работай подавая присадку 60-80 много для такой деталюхи потихоньку надо ,раз горит зелёным однозначно магний варится замечательно. :) .
Я бы удавился :D ,запорожцы,таврии вроде и у нексий поддоны магниевые и почти даром .
Удачи.
Да ну какиенафиг спец ,откуда они у нас ,обыкновенная уони ,а лучше есабовские ок46 ,главное быстро и ток побольше чем снизу вверх :) .Пара тренировок и всё получится :) .
sihotealin
29 Июл 2015
Советская Гавань
косилка монстр с двиг Т200
я поначалу варил вертикальные швы снизу вверх, и электрод держал с наклоном наверх как бы, как если варишь обычный горизонтальный шов, часто получалось что в на шов наплавляется много метала и не равномерно, короче не красиво. А потом как то случайно попробовал вертикальный шов, держак внизу, электрод смотрит кончиком вверх, и короткими касаниями варишь по 5 мм, получается симпотично, и шлак не мешает, вот что я имел ввиду когда написал что электродом вперед, и на тонком металле тоже иногда помогает...
Nickname
2 Фев 2010
Кемерово
Нива urban почти в стоке, снегокат, эл.самокат, трайк, велосипед
....личное мнение....
при сварке смотреть нужно не на дугу, а на точку расплавленного металла, так называемую ванночку, метал от шлака отличить очень легко, потому как расплавленный металл как бы похож по свойствам на ртуть, и если не зацикливаться на ,,дуге,, то видно как металл к металлу притягивается.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Подниму тему.
Всем привет handshake
Парни, после самодельного транса варил инвертором Елитек и сразу продал самодельный сварочник, сейчас варю инверторным полуавтоматом Аврора Оверман и на свой Елитек уже не смотрю. Загорелся аргоновой сваркой говорят это вообще последний писк в сварке. Вопрос кто варит аргоном и какой аппарат взять? Еще предстоит варить нержавейку.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Переходим на новый уровень?
Снегоходы из алюминия?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если "варить" только снегоходы то 160 амперного по заглаза хватит. Если планируете заняться сваркой молоковозов и прочих цистерн то ченить ближе к 300 амперам
Зы у меня 200 амперник для ремонта снегоходных рам, лодочных винтов или перьев лодочных моторов мне хватает.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Молоковозы нам не к чему, попроще чо нибудь. Не знаю как к вам обратиться, профиль без имени. Вы варите 200амперным, то есть уже какая то информация для меня и аппарат вас устраивает, можно узнать модель и марку сварочника? Или если я правильно понял это тот, что выше на этой странице?
Спасибо.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На этой же страничке чуть выше
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
снегоход аэросани вездеход
Я тоже пробовал полуавтоматом на 140А аллюминий варить горелку сжок а не сварил так накакал и всё силёнок не хватает.Есть еще инвектор на 200А все руки не доходят электрод купить попробовать
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
ИЛ67В написал(а):
Подниму тему.
Ильгиз привет. а нержавейка отлично варится полуавтоматом,вообще никаких проблем
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Артур77 написал(а):
ИЛ67В написал(а):
Подниму тему.
Артур, привет handshake
Можно подробнее. Допустим бак в баню сварить, нержавейка 0,5мм, на самом деле шёв будет как при сварке настоящим аргоном с вольфрамовым электродом? Полуавтоматом свариваю в углекислотной среде, надо менять углекистоту на аргон? Проволоку в П/А какую использовать?
toxa8023
16 Янв 2014
Пробывал па варить нержавейку 6мм - кака получается полная, шов жженый, много брызг которые прилепают к металлу ( сдирать только болгаркой), газ пробывали аргон, СО2 и смесь- хрень. лучше РАД сварки из доступных для нержавейки нет!!!
Ильгиз привет! если будеш варить баки и тому подобное па замаешся швы чистить и проверять ВСЕ швы керосином на течь. Ты же хотел взять аргоновскую горелку и подключить с своему аппарату, НО замаешся ты без осцилятора.
Зы. Работа должна радость приносить тогда и будут получатся шедевры.
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
Ильгиз я варил простой омедненой проволокой с углекислотой,ну конечно шов будет не таким как с вольфрамом. Просто я имел ввиду что если передо мной будет выбор варить металл или нержавейку , я выберу нерж.Как то варили насос чугунный от говновоза,но тогда и сварка ПА была трехфазной, и ничего держала .У тебя Ильгиз аппарат современный , так что надо всяким пробывать и выбрать лучшее handshake
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
toxa8023 написал(а):
Пробывал па варить нержавейку 6мм - кака получается полная, шов жженый, много брызг которые прилепают к металлу ( сдирать только болгаркой), газ пробовали аргон, СО2 и смесь- хрень. лучше РАД сварки из доступных для нержавейки нет!!!
поробуй электродами импортными у меня турецкие варят :up: и шлак отлетает сам только отворачивайся.
toxa8023
16 Янв 2014
зачем? уже15 лет варю РАД сваркой, как то пришлось варить бак из нержи Чешскими электродами - ни когда не забуду - шов как после аргона.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
вчера закончил сборку
дядя улетел в ров и воткнулся в землю передней, подмоторной частью. соответственно катапультируясь с него погнул сломал рулевой вал и стекло.....
снял мотор, вытянул раму, выправил вал, приварил накладки и заварил трещины. заодно выровнил основание передних подушек, не знаю от удара или раньше но они просели образовав ступеньку
