Y-96
- 25 Апр 2011
- 156
- 0
- 46
- Екатеринбург
- Юрий
- MXZ RENEGADE X 800R
Предлагают BRP MXZ RENEGADE X 800R PTEK 2008 г. с пробегом 4500. Я в раздумьях.
СпасибоAVT написал(а):Найди через знакомых ребят, какие в этом понимают, получится не дорого если зипы с америки закажете, хотя сперва спрси у дилера. Время еще есть.
Дилер насчитал 140Y-96 написал(а):AVT написал(а):Найди через знакомых ребят, какие в этом понимают, получится не дорого если зипы с америки закажете, хотя сперва спрси у дилера. Время еще есть.
у меня MXZке 08 года на 7500км (брал 320т.р с пробегом 5500км) поменял поршня, два подшибника на коленвалу(т.к. они не смазываются во время работы а набиваются смазкой)+сальники, И 3D клапона в количестве 2-х шт(их надо чистить периодически) , комплект прокладок. Такая работа (без стоймости зап. частей)стоила 20 т.р.Y-96 написал(а):Предлагают BRP MXZ RENEGADE X 800R PTEK 2008 г. с пробегом 4500. Я в раздумьях.
какойДилер насчитал 140
Хотелось бы нормальный ответ услышать, вроде понятно объяснил? перефразирую: какие симптомы говорят о том, что нужно чистить клапана и как эта процедура производится?AVT написал(а):А что он должен работать не отлично? Просто раз и все.
У меня ни каких симптомов особо не было!!! Когда казобрали двигло увидели что они лопнули с одной стороны!!! Поменял на новые (2 с копейками у дилера) а как я понял просто снимаешь разбираешь и чистишь от нагара (ни чего сложного нет) + прокладки под них!! после поехал снежик лучше но не на много. Но работать стал устойчиво и запускаться стал по лучше!!!Арко077 написал(а):Хотелось бы нормальный ответ услышать, вроде понятно объяснил? перефразирую: какие симптомы говорят о том, что нужно чистить клапана и как эта процедура производится?AVT написал(а):А что он должен работать не отлично? Просто раз и все.
Спасибо за хороший совет!Карел написал(а):У меня ни каких симптомов особо не было!!! Когда казобрали двигло увидели что они лопнули с одной стороны!!! Поменял на новые (2 с копейками у дилера) а как я понял просто снимаешь разбираешь и чистишь от нагара (ни чего сложного нет) + прокладки под них!! после поехал снежик лучше но не на много. Но работать стал устойчиво и запускаться стал по лучше!!!Арко077 написал(а):Хотелось бы нормальный ответ услышать, вроде понятно объяснил? перефразирую: какие симптомы говорят о том, что нужно чистить клапана и как эта процедура производится?AVT написал(а):А что он должен работать не отлично? Просто раз и все.
Дилер считал с заменой блока цилиндров (блок около 70 т.) говорит надо его менять.Караси написал(а):какойДилер насчитал 140
Вскрывать и собрать двигло обязательно, 6000 руб работа может +
Замена поршней обязательна, баксов 400 комплект висеко о двух кольцах
замена подшипников, кули раз вскрыли, баксов 400 оригинал 4 подшипника можно и не менять
комплект прокладок с сальниками баков 150
изофлекс 2000 руб
в принципе и все
Если паподос на цилиндры или колено, тогда хуже.
Снеж проехал 7500 без вскрытия?Карел написал(а):у меня MXZке 08 года на 7500км (брал 320т.р с пробегом 5500км) поменял поршня, два подшибника на коленвалу(т.к. они не смазываются во время работы а набиваются смазкой)+сальники, И 3D клапона в количестве 2-х шт(их надо чистить периодически) , комплект прокладок. Такая работа (без стоймости зап. частей)стоила 20 т.р.Y-96 написал(а):Предлагают BRP MXZ RENEGADE X 800R PTEK 2008 г. с пробегом 4500. Я в раздумьях.
Хороший дилер, готовит к худшему, а если получится без блока, представляешь как ты будешь рад.Y-96 написал(а):Дилер считал с заменой блока цилиндров (блок около 70 т.) говорит надо его менять.Караси написал(а):какойДилер насчитал 140
изофлекс 2000 руб
в принципе и все
за работу насчитал + - 16-18 т.
может вообше не лезть в мотор, продавец говорит с мотором все Ок.
А жизнь то налаживается, в азимут заедьY-96 написал(а):Буду брать, свожу к (другому) дилеру, который сначала предложил сделать диагностику, а потом делать какие то выводы. Посмотрим, что он скажет.
А они могут БРП посмотреть? они ж СФ и Полярис. Хотел к ним квадр на ТО привезти они отказали.Караси написал(а):А жизнь то налаживается, в азимут заедьY-96 написал(а):Буду брать, свожу к (другому) дилеру, который сначала предложил сделать диагностику, а потом делать какие то выводы. Посмотрим, что он скажет.
