Насос подкачки
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А каким образом может сказаться? В пропорциях то ничего непоменялось
А как это не поменялось? Смесь стала бедная, проверять свечи нужно обязательно после хорошего прогона!
виктор1111111111
11 Янв 2020
УР
снегоход
Привет всем мужики а куда вы этоткран поставили я чет так и не нашел и когда его открывать и закрывать
26 Дек 2019
Тогур
На топливный шланг идущий с бака:lol:.А если серьезно то перекрываем подкачку прямого впрыска в карбюратор с прайма ( насос подкачки).
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Открыл, качнул, завел, прогрел, закрыл, поехал. Едешь и радуешься, что эта система точно не тырит втихушку твой бензин!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
Поправьте если не прав. Бензин, что сосет с праймера, дополняет то что поступает официально через карбюратор и сгорает в цилиндре. Устанавливая кранчик получаем обеднение и экономим бенз. Т.е кранчик можно назвать дополнительным способом обеднения. Кранчик - это исправление побочного эффекта праймера из-за несовершенства конструкции. Теоретически, ту смесь, что мы получили установив кран, также можно получить опусканием иглы.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Надо тройник воткнуть ответвлением вниз, и емкость типа шприца туда подсоединить, все видно сразу будет. А то все краники с али уже поскупали :D
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
Я у себя убрал этот праймер! И все стало во круги своя!
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
raspipa
18 Дек 2017
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Отлично он заводится! Лучше чем с этим говнопраймером. С пол тычка
Чем бензин то качаешь?
Грушу что ли воткнул?)
У меня знакомый один, всю жизнь на Буранах ездил, тут ему по наследству Варяг 550 v достался, он праймер убрал, грушу поставил, свечи бурановские воткнул и говорит говно снегоход, не едит ни хера, Буран лучше)))) .
Продал его моему товарищу за 250 т.
Посмотрели, поржали, конечно не поедет...
Свечи родные поставили, праймер вернули, грушу выкинули, подушки двиг. были оборваны и видимо давно, из за этого и ремень деформировался, гусянку отрегулировали, амортизатор развернули как положено, а не наоборот. И поехал снегоход.
У меня пока тьфу 3 раза, праймер еще не подводил, но краник заказал сегодня, 170 рублей с доставкой. Правда не знаю когда вышлют, там в Китае жопа говорят.
raspipa
18 Дек 2017
Свечи родные поставили, праймер вернули, грушу выкинули, подушки двиг. были оборваны были и видимо давно, из за этого и ремень деформировался, гусянку отрегулировали, амортизатор развернули как положено, а не наоборот. И поехал снегоход.
Да он как то у меня и так заводится! Не кочаю! Знакомый у меня на скиду 98 года в бак дует!
Даже после продолжительное стоянки! Посмотрим как летом будет! Но он да же с верёвки стал лучше заводиться. А с этой системой праймер у меня гемор один был с подсосом.....
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
kostyara72
15 Фев 2011
ЯНАО
Тайга Варяг 550
Сегодня проехался после установки крана в магистраль до подкач насоса .
Вывернул свечи
До этого были тёмно коричневые с чёрными ободками по краю юбки что с резьбой, бывали и черноватые.
А сегодня после двух пробегов по 20 км проверял два раза— беловатые со слабым оттенком коричневого.
Это ж сколько он за 1000 км у меня лишнего бензина выпил ?
Иглы на второй сверху канавке. Может теперь иглу приподнять придётся. Для коричневости.
Сезон кончается, тепло пошло, хоть и снега валом.
А мы тут про расход думаем.
Беловатые не есть гуд! Иглу нужно поднимать. И вообще 22 на сотку подозрительно мало...
шуракен
30 Янв 2013
Удмуртия
Тайга СТ-500д 2002г, Тайга Барс-850.
Ребята привет, по поводу праймера, была такая проблемма, постоянный пересос(извините за мой французкий).
Поменял два праймера, но из-за говнозапчастей, через некоторое время снова начинался подсос топлива через родной праймер.
Пробовал ставить кранчик, как написанно выше, но напрягало постоянно открывать капот.
В результате поставил Праймер для бензопилы Partner 350 , 351 (цена вопроса 150р, купил сразу два, один на запас) примерно такой https://www.100benzopil.ru/collection/prochie-zapchasti-na-benzopily/product/praymer-dlya-benzopily.
И вот уже второй сезон нет проблем.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Сегодня ради эксперемента перекрыл подачу от праймера (перегнул трубку), прокатился под сотню км-никакой разницы не понял, ни по расходу, свечи как обычно, ничего не изменилось.
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
значит праймер держит.
26 Дек 2019
Тогур
Два года езжу с таким, проблем нет. Дёшево и сердито.
Подскажи как шланги подцеплял ,мне пришлось греть геливаю пасту и насаживать ее на праймер а хомутам места уже не хватило между штуцерками.так шланги больше диаметром ,пока стоит но вдруг потекут
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Цеплял на хомуты все держится.
