Подскажите про Yamaha Ventura 700
kolvi
5 Ноя 2011
Надым ЯНАО
Виталий
Была Тайга Патруль SWT 550 недолго, теперь Yamaha Venture TF 2004
Форумчане, предложили Yamaha Ventura 700 2007 г.в., имею в наличии Тайгу Патруль SWT, есть ли смысл поменять снежик? гоняю во основном по путику на рыбалку или на избу отдохнуть, всем заранее спасибо!
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
а ты точно уверен что она 2007 года? по-моему последние в 2005 были.
kolvi
5 Ноя 2011
Надым ЯНАО
Виталий
хозяин сказал, вот фото выкладываю.
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
Снеж отличный, но однозначно он максимум 2005 года.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Вопрос в цене. Ну и надо помнить, что он - турист. Гуся маленькая. По пухляку - мучение. Но по путикам - отличная управляемость. Ну и по водоемам - отлично. Многие проблемы решит мощный движок.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
Если по деньгам устраивает - бери :blush:
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
kolvi
5 Ноя 2011
Надым ЯНАО
Виталий
спасибо всем, решил, буду брать!!!!!!!!
Michael55
25 Янв 2010
Карелия у Ладоги
остался только МТЗ82
Этот снеж, может поспорить за звание самого прожорливого. Менее 35л. на сотки не выходит. И поршня макс на два сезона.
vanmotors
27 Янв 2010
М О
XR650L, VT700, SRX700, SX Viper700 Mountain
Да,моторы на них довольно часто кончаются!
серега ИВ
31 Янв 2011
г.Ряжск
серега
ямаха вентура 700.тайга500д.Вентура TF.STELS 500H EFI
Всем привет.Несогласен что поршня на 2 сезона.Проехал больше 10 000 и менял только свечи.Буквально вчера пробовал 146км\ч и больше на спидометр не смотрел,скорость большая.По пухляку идет нормально вдвоем похуже,но газку и он летит по снегу. Снегоход :up:
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Тоже несогласен, реально ямховские трехцелиндровики одни из самых надежных. Знал SRX700 который прошел порядка 11 000 км, был весь переваренный (гонялись на нем) но в движок ниразу никто не лазал.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Шурик написал(а):
Отличный двиг, был такой.
+1 Проехал на нём около 8000км, не жалел, Вадим 001 после меня накатал, то же без проблем.
vanmotors
27 Янв 2010
М О
У меня тоже SRX 700 Mountain, брал б/у с пробегом 800 км здесь на форуме под замену двигателя-обрыв шатуна с заменой блока,за лето восстановил,ходит без проблем,На другом пробег 9300-всё в норме!Мотор на гонках работает в рваном режиме и убить его сложно,обычно кончаются под постоянной продолжительной нагрузкой и полном газе+бензин с низким ОЧ!На короткой гусе с маленьким зацепом загрузить мотор сложно,поэтому на горниках моторы горят чаще.На Вентурах 2т ставили два разных мотора:с мощностными клапанами и без.Моторы без клапанов на выпуске более живучи.
Motor
27 Дек 2007
Калужская обл.
Polaris 800 Switchback PRO-R Outlander650MaxXT Triumph Explorer1200 Yamaha xt660z
Гусянку поставишь зацепистую,забудешь слово турист :up:
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
Bormysha
29 Окт 2011
Yamaha ventyre 700
Снежик классный! Всё нравится. Вот только когда последний раз катался, показалось что где гуська какой-то негромкий гул. Вроде раньше небыло. Это косяк?
крах
29 Окт 2009
Иваново
Где гуся - там воообще гул. :D Это может быть трение гусей об лёд, это может быть не смазанный подшипник приводного вала, это может быть езда без масла в редукторе, подшипники роликов тоже гудят, когда кончаются, и т.д........
Bormysha
29 Окт 2011
Yamaha ventyre 700
Подскажите пожалуйста.
Не могу понять , как сменить масло в редукторе снегохода Yamaha VENTURE 700. Где находится сливное отверстие и куда заливать масло? Какое масло лучше туда залить? Купил снегоход, но руководство пользователя нет, поэтому "дохожу" до всего сам. В мануалах многое не понятно.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Сливной болт находится снизу в редукторе, смотри внимательней, а заливать через щуп. Масло можно Ликви-Молли, Мотюль, оригинал. 75-90.
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
+100. По маркам еще добавлю мобил, у нас диллер его льет. Убирается около200 граммов (по-моему)
MANAX
3 Фев 2012
yamaha venture 700
Товарищи, подскажите, пожалуйста, у меня Yamaha Ventura 700 1998 года, на каких оборот он должен начинать движение? у меня это за 4000-5000 тыс. Ремень поставил новый, старый стал подванивать.
DIMON31382
6 Фев 2012
yamaha VT-700
на счет замены масла в редукторе.
я не нашел слив выкачивал масло вакуумным насосом через отверстия щупа.
Вадим 001
30 Сен 2011
Кострома
Вадим
велосипед KONA
я не нашел слив
Но он там ЕСТЬ. Было 2 вентурки 2000 и 2005 года на том и другом все было!
