Интересное в сети.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Я экспериментировал с форсированием ещё 6 лет назад;)
Да,китаец стал злее в два раза после увеличения каналов впуска и выпуска.Но хватило его на пару месяцев,т.к. колено и шатун из прессованного риса:).Ну может не два ,а четыре месяца он проживёт с доп смазкой,но это не показатель.Хонду ещё можно помучать,она покрепче.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/
Ну можешь посмотреть в ютубе есть видео где один человек проводит анализы метала 20ого лифана,и он очень остался доволен качеством его изготовления:)а то что было шесть лет назад........
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Черпалку в шатуны компрессоров уже лет 30 вставляет на резьбе мой сосед токарь дядя Коля и лет 15 во всякий китайский хлам, все ходит. Говорит этой идеи лет 110. Фордовские движки в 20е такие были. А компресоры так доробатывали еще в СССР .
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:Мой хороший товарищ токарь тоже предложил на резьбе вставить трубку,но я почему то захотел попробовать на двух точках опоры,без резьбы:D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чё та слабо верится что качество выросло без роста цены:)
Кстати лифаны тоже подделывают.
Помню давно поставил новый китаец на снегоход,не форсировал, на первом баке бензина мотор застучал на ХХ.Оказалось уже умерла пара колено-шатун.
Тут недавно б генератор принесли на ремонт,практически новый, та же история,колено и шатун на выброс,масло в картере было.
Никто не сомневается что твоя трубка будет работать,есть сомнения что она не отвалится.
Качеству вот этих железок я был бы доволен ;) https://gxtuningstoreuk.com/inc/sdetail/147/2461
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DМы же всё время хотим верить в лучшее:handshake2:а от подделок сейчас никто не застрахован,всё сплошь и рядом :(
Поживём увидим:handshake2:а как всё же хочется что бы она не отвалилась:Dну ежели чего то как предложили выше-заварим:Bravo:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мне тоже интересно как пройдут испытания полноценные
Реакции: 488
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Лаур
10 Фев 2010
Посмотреть бы, как дядя Коля делает, может покороче черпалку?
Если делать то явно не меньше чем пол уровня, во всяком случае эта черпалка не исключает перемешивание масла штатной системой, а добавляет. Длинну не могу сейчас узнать , он болеет. Мне вот что пришло на ум- ладно черпалка зачерпнет вначале , а потом разве от центробежной силы масло не вылетет с нее? Получится как бы не полный эфект . Конечно центрефуга получше будет, а еще лучше примитивный маслонасос. А вообще если гонять до 3800 ничего шатуну не будет, проверено даже на супер сыром колене! А если гонять выше то полетит все но постепенно , я думаю ошибочно считать этот узел прям сверх не надежным, обычно на электростанциях у Корейцев которые мослают сутками летит одновременно все и сразу . Тут правило я думаю одно менять неполеное масло очень часто, не лить густое . 5x30 не гуще. Я добавляю присадку ER она снижает тренее раза в 2 , плюс мото керамика от Хадо. По цене не сильно кусается но износа в парах нет, а у меня техники только на лифане 10 едениц включая собаки , снегоходы, болотоходы и тд. Лично по шатуну проблем не было хотя поломок сотни. Ямаха викинг прошла 1500 км и крутил я ее до 4200 иногда и выше и 30 км проехал вообще без масла, а шатун и колено как новые, думаю это хадо с ER сработали. Так что я сам не заморачиваюсь . Сейчас вышел новый зонгшен 20 с маслонасосом по цене двух контрактный к6а.
Лаур
10 Фев 2010
Шатун полуторки, но снизу в блоке есть как бы чашечки в которых масло. То есть шатуны бьются на общее масляное озеро а под каждым шатуном есть свое углубление. К стате копия двигателя Форд запчасти в США выпускаются до сих пор и влет продаются на Ебей.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Так в том то и дело,черпалка на шатуне сделана с боку а не в низу.Это совсем меняет действие центробежных сил.
Лаур
10 Фев 2010
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D здесь чуть ли не половину оборота коленвала черпалка находится в масляной ванне.А значит скорость потока масла внутри неё не маленькая.И думаю давление за этот момент создаётся тоже неплохое,достаточное для смазывания шатуна в оставшийся период полувращения.Так что черпалка должна быть как минимум длиною с разбрызгиватель,так она дольше будет находится в масляной ванне(раньше зайдёт и позже выйдет),а у короткой и путь будет короткий и бесполезный.:(
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да и самое главное чуть не забыл.Черпалка вращается вокруг оси коленвала и за счёт центробежной силы,когда она проходит верхнее вращение,масло как раз додавливается в нижнею крышку шатуна,а когда она находится в нижней части,то здесь масляная ванна не даёт маслу как раз и выйти из черпалки.Вобщем черпалка меняет своё место положение(то есть концы)за счёт вращение вокруг оси коленвала.Вот отсюда и масло и не вытекает из неё:D:handshake2:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Попробуй залить масло в трубку своей "черпалки" и посмотри за какое время оно протечёт, а потом "помножь" на обороты и центробежную силу, которая выбрасывает масло из трубки - на выходе получишь НОЛЬ.
"Черпалка" в данной ситуации работает, как дополнительный разбрызгиватель масла и не более того.
Однако Законы физики.
Давления в картере нет, так как он связан с атмосферой, через сапун.
Если думаешь, что при погружении "черпалки" в масло, там создаётся давление, то ты ошибаешься.
Простой пример - весло в воде.
Масло отбросит в сторону, а не погонит вверх по трубке.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В принципе черпалку можно сделать из штатной лопатки. Достаточно просверлить отверстие со стороны шейки шатуна по центру лопатки, а сверху лопатки сделать углубление, сверлом побольше, так что бы отверстия соединились.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D давление как раз в картере и существует,импульсное,потому что на сапуне стоит клапан,учите мат часть.Но это отношение никакого не имеет к делу.
:D откройте хоть раз двигатель и повращайте коленвал в правильном направлении,посмотрите как черпалка(разбрызгиватель) располагается при вращении относительно действующих центробежных сил и куда они воздействуют.:D
:Applause:на счёт весла:Bravo: сделай в лопатке весла дыру и я посмотрю как ты поплывёшь,как за счёт центробежных сил вода будет задерживаться в дыре и скорость лодки только возрастет,ведь лопатка весла тоже делает круговые движения и там больше центробежная сила:dread:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
В принципе черпалку можно сделать из штатной лопатки. Достаточно просверлить отверстие со стороны шейки шатуна по центру лопатки, а сверху лопатки сделать углубление, сверлом побольше, так что бы отверстия соединились. Посмотреть вложение 1429384
Недостанет до масла,проще её отпилить и на резьба врезать трубку в шатун.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Наверное только в твоём моторе установлен клапан, в нормальных двигателях его нет.
Потому что при ходе поршня вверх будет создаваться разрежение в картере, что приведёт к подсасыванию воздуха через сальники.
Разложи на векторы направленности и у тебя изменится мнение.
Возможно ты прогуливал уроки по физики, поэтому твоя жизнь всегда будет наполнена чудесами и волшебством.
Считаю дальнейший диалог бессмысленным, можешь не отвечать на мое сообщение.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Для сильно одарённых мотористов выкладываю фото подпружиненного клапана сапуна в крышке клапанов 17ого лифана(неправильного так сказать мотора):blink:
Можете не отвечать:handshake2:все равно я упертый двоечник:D
Лаур
10 Фев 2010
Я думаю что все же в этой теме не стоит писать про это тут в основе заходят видео диковенные посмотреть. Можно открыть тему модернизация китай моторов в теме самодельные снегоходы.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2::Privet::Spasibo:
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Реакции: 488
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Народ, никто ещё не юзал? На Али появился за недорого. Интересно, как они узкополосным датчиком такой диапазон качества смеси перекрывают? Или очередная игрушка?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Еще бы полное название знать, а то там долго можно искать.:D
