Валерий Ф
- 2 Янв 2014
- 2.192
- 459
- 61
- калужская область
- Валерий
- Буран 640А
Можеть было уже
Я б скорее обратил внимание, что у него основные гусянки на 61-е похожи
Большой, а в сказки веришьМожеть было уже
+100Большой, а в сказки веришь
http://ru.wikipedia.org/?oldid=87929597
Там и конкретно про них есть.
Всё очень просто.
Если в их "микроволновке" происходит электролиз (ну или предполагается, что происходит ), то они врут.
Если они научились разлагать воду на водород и кислород без электролиза, с положительным балансом энергии - то им за это светит пожизненная ежегодная нобелевская премия. Причём и по химии и по физике.
Причём - им тогда, считай, что не возможно помешать Ибо дело даже не в автомобилях.
О, эта тема для меня была самая горячая, и в прямом и в переносном смысле.. А дело было так. Лет тридцать назад, в "Моделисте конструкторе" увидел статью о сварочном газогенераторе на воде. На самом деле там была не чистая вода, а 10 процентный раствор натрия. Причём, эта конструкция была не совсем простая. Надо было изготовить батарею, состоящую из, примерно, 10 "тарелочек" из нержавейки, разделённых резиновыми уплотнительными кольцами. А в каждой такой тарелочке было по два вертикальных отверстия в нижней и в верхней части. Концы этой батареи были выполнены из пластин 20 миллииметрового текстолита, с сквозным отверстием в каждой пластине, диаметром как эти тарелочки и эти большие сквозные отверстия прикрывали пластины из оргстекла, которые были нужны для наблюдения за происходящими процессами в батареях. В текстолитовых пластинах монтировались отводные газовые трубки. В одной был кислород, в другой водород. Вся батарея стягивалась четырьмя стяжками. К крайним пластинам припаивались выводы проводов для подключения к сварочному выпрямителю. Регулируя величину сварочного напряжения, а через него ток электролиза, мы регулировали количество образуемого сварочного газа, то есть, мощность сварочной горелки. По мере выкипания воды (натрий там оставался) я добавлял в батарею дистилированную воду. И вот, когда после изнурительных забот и работ (а нужно было много побегать и "подмазать" там где надо, и подмагарычить) по сборке этого чудо-аппарата, настал торжественный момент запуска. Горелкой служила игла медицинского шприца....+100
..чудес на свете не бывает. Был у меня гидролизный газогенератор ЛИГА купил в прошлом веке в Питере у производителя.
заливаешь в реактор воду (дисц.) и варишь горелочкой с карандаш , максимум 1 мм. прогревает..
+ кушает из розетки около 1 киловата.
Гидролизный разделитель воды на кислород и водород очень взрывоопасная штука. Если эта смесь накопится, при любой малейшей искре взрыв. Самое сложное сделать эту систему безопасной.
..было дело, искал едкий натрий для раствора. Для микро пайки тоже пользовался иглой. Бульбулятор сам сделал из латуни..О, эта тема для меня была самая горячая, и в прямом и в переносном смысле.. А дело было так. Лет тридцать назад, в "Моделисте конструкторе" увидел статью о сварочном газогенераторе на воде. На самом деле там была не чистая вода, а 10 процентный раствор натрия. Причём, эта конструкция была не совсем простая. Надо было изготовить батарею, состоящую из, примерно, 10 "тарелочек" из нержавейки, разделённых резиновыми уплотнительными кольцами. А в каждой такой тарелочке было по два вертикальных отверстия в нижней и в верхней части. Концы этой батареи были выполнены из пластин 20 миллииметрового текстолита, с сквозным отверстием в каждой пластине, диаметром как эти тарелочки и эти большие сквозные отверстия прикрывали пластины из оргстекла, которые были нужны для наблюдения за происходящими процессами в батареях. В текстолитовых пластинах монтировались отводные газовые трубки. В одной был кислород, в другой водород. Вся батарея стягивалась четырьмя стяжками. К крайним пластинам припаивались выводы проводов для подключения к сварочному выпрямителю. Регулируя величину сварочного напряжения, а через него ток электролиза, мы регулировали количество образуемого сварочного газа, то есть, мощность сварочной горелки. По мере выкипания воды (натрий там оставался) я добавлял в батарею дистилированную воду. И вот, когда после изнурительных забот и работ (а нужно было много побегать и "подмазать" там где надо, и подмагарычить) по сборке этого чудо-аппарата, настал торжественный момент запуска. Горелкой служила игла медицинского шприца....
Сейчас глянул, как я много наговорил (написАл) и, поэтому, прерываю своё повествование, так как многим, наверно, это неинтересно и они будут недовольны тем, что я развёл длинные разговоры в этой теме.
Если еще нужен будет отправлю почтой, обращайся если что)))))..было дело, искал едкий натрий для раствора. Для микро пайки тоже пользовался иглой. Бульбулятор сам сделал из латуни..
Если найду аппарат сфоткаю..
Вот нашел в тырнете что-то похожее. Посмотреть вложение 1243595
Чем дело то закончилось ?О, эта тема для меня была самая горячая, и в прямом и в переносном смысле.. А дело было так. Лет тридцать назад, в "Моделисте конструкторе" увидел статью о сварочном газогенераторе на воде. На самом деле там была не чистая вода, а 10 процентный раствор натрия. Причём, эта конструкция была не совсем простая. Надо было изготовить батарею, состоящую из, примерно, 10 "тарелочек" из нержавейки, разделённых резиновыми уплотнительными кольцами. А в каждой такой тарелочке было по два вертикальных отверстия в нижней и в верхней части. Концы этой батареи были выполнены из пластин 20 миллииметрового текстолита, с сквозным отверстием в каждой пластине, диаметром как эти тарелочки и эти большие сквозные отверстия прикрывали пластины из оргстекла, которые были нужны для наблюдения за происходящими процессами в батареях. В текстолитовых пластинах монтировались отводные газовые трубки. В одной был кислород, в другой водород. Вся батарея стягивалась четырьмя стяжками. К крайним пластинам припаивались выводы проводов для подключения к сварочному выпрямителю. Регулируя величину сварочного напряжения, а через него ток электролиза, мы регулировали количество образуемого сварочного газа, то есть, мощность сварочной горелки. По мере выкипания воды (натрий там оставался) я добавлял в батарею дистилированную воду. И вот, когда после изнурительных забот и работ (а нужно было много побегать и "подмазать" там где надо, и подмагарычить) по сборке этого чудо-аппарата, настал торжественный момент запуска. Горелкой служила игла медицинского шприца....
Ну дак вот. Продолжу. Запустил я газовую батарею, подал газ в горелку и поджёг его. Пламя оказалось какое-то зеленовато-жёлтое. Попробовал варить - тонкий металл не варится. Не разогревается металл до плавления. Перекрываю газ в горелку и, в ту же секунду, взрыв, с оглушительным грохотом. Батарея стояла передо мной на столе в гараже. После взрыва, по столу распространяется пламя (я так и не понял, что же загорелось). На мне немного одежда горела, но я быстро сбил пламя. Батарея вся развороченная, выдавило все резиновые уплотнительные кольца между «тарелочками».Чем дело то закончилось ?
Знакомо... в те же годы по тому же руководству делал еще на пароходе работал тогда, в аппаратной у себя делал такую зажигалку, у меня получилась именно зажигалка, хлопала тоже бывало, но не взрывалась к счастью и ничего не поджигала... забросил как небезопасный проектНу дак вот. Продолжу. Запустил я газовую батарею, подал газ в горелку и поджёг его. Пламя оказалось какое-то зеленовато-жёлтое. Попробовал варить - тонкий металл не варится. Не разогревается металл до плавления. Перекрываю газ в горелку и, в ту же секунду, взрыв, с оглушительным грохотом. Батарея стояла передо мной на столе в гараже. После взрыва, по столу распространяется пламя (я так и не понял, что же загорелось). На мне немного одежда горела, но я быстро сбил пламя. Батарея вся развороченная, выдавило все резиновые уплотнительные кольца между «тарелочками».
Начал анализировать. Оказывается (об этом в статье не было ни слова), нужно внедрять после газогенератора разделительные сосуды («водяные затворы»). Внедрил, но рисковать с батареей не стал, а накупил воздушных шариков и стал накачивать из батареи газ в эти шарики, потом, через водяной затвор подавал на горелку-шприц газ из шариков и гасил горящю горелку. Через раз шарики взрывались с оглушительным грохотом. Соседи высказывали недовольство. Пришлось прекратить и эти опыты. Стал изучать теорию распространения пламени. И оказалось, что если горящую, пламенную струю пропустить через губчатую тугоплавкую массу, то пламя мгновенно погаснет в ней, потому как объём маленького (элементарного) газового шарика губки не способен сам в себе поддерживать горение. Разыскал через знакомых специальные бронзовые губчатые таблетки. Сделал для них корпус и пропустил через них сварочный газ. Теперь взрывы, при гашении пламени, закончились. Но не закончились мои мытарства. Опять обложился литературой, чтобы как-то поднять температуру сварочного газа. Добавил в «систему» сосуд с водой и небольшим кусочком карбида кальция. Забыл уж как там регулировал реакцию. Вроде дело пошло (начал варить металл до двух миллиметров толщиной, но очень премудро было всё это и хлопотно. Тогда стал вместо ацетилена из карбида, добавлять пары бензина, для чего, последовательно, в газовую магистраль, включил сосуд наполовину наполненный бензином, причём, в бензин опустил нарезанные полоски фильтровальной бумаги, чтобы увеличить испаряемость и концентрацию паров бензина. И система, наконец-то заработала. Я стал варить всё тонкое, что только надо было. Время от времени доливал воду, и ещё реже доливал бензин. Я, даже, этим аппаратом переварил себ весь низ своей «копейки» (крылья, пороги и, местами, пол.
И вот, однажды. В очередной раз, поджигаю свою Газовую горелку, чтобы начать варить что-то и, в этот же, миг раздаётся «очередной» взрыв. На это раз, немного обгорело лицо и глаза и, конечно же, загорелась одежда.
И всё. «Закончилось терпение изобретателя». Отдал я эту батарею своему знакомому, а он отнёс её нержавеющие тарелки в чермет. Позже, роясь в литературе, узнал, что очень взрывоопасно соединять масло с кислородом и, скорее всего, нельзя также, соединять и пары бензина с кислородом, в чём я убедился на своём горьком опыте.
Чем отличается подача воды в топку от сжигания сырых дров??? Что -то я не чувствую, что мокрые дрова горят лучше сухих. Бред. Не тратьте свое время.Интересное видео про печь с водой.
Если оно и "интересное" - то про мужикаИнтересное видео про печь с водой.
В баклашке водка и мужик бухой.Интересное видео про печь с водой.
Уходящие газы газоанализатором проверить до подачи воды и при подаче - интересная картина получится. На форумхаусе водожегов даже не обсуждают.Интересное видео про печь с водой.
