Мини мотобукс
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Муравей, Тоyota Корона, снежик
Двигатель и какие звёзды поставил описано вначале.
Вчера пробовал поставить на муфту звезду на 12 зубьев по дороге прёт скорость километров 30 страшновато, а когда загнал в снег муфта забуксовала передаточное маленькое да ещё и вал звезды дал лопинку нагрузка большая. Пришлось проварить вал звезды на муфте. Звёздочку поставил на как прежде 9 зубовую скорость примерно 20 км/ч, тяга хорошая попробовал в тот же сугроб гребёт не сдаёт на это и остановился. Сани сделал из душек от большой кровати, днище затянул жестью от холодильника на заклёпки по внутренней стороне. Пробовал возить двоих с места буксанёт гуся и пошагал меня устроило.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Когда лазил по страницам Инета попалась книга "Самодельные снегоходы 2010" скачал её в этой книге много конструкций снегоходов под какой двигатель от мотоцикла собирать
(ИЖ-Ю, ИЖ-П, Восход) есть чертежи, размеры ворианты конструкций довольно интересно. Ссылку не помню но книгу сохранил дома на комп. Атак воснавном сижу на работе за компом. Дома некогда домашние дела только вечером с10 до12 кое когда.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
А зачем нужны ремни на внутренней поверхности гусеничной ленты? А по моторам: из отечественных мотоциклетных пойдет ИЖ-П с обдувом (от инвалидки) либо Т-200 (от мотороллера). Юпитер мощный и оборотистый, но более капризный и склонный к перегреву (кроме жидкостной версии). Минск слаб, Урал - тяжел и жрет, Восход - вообще не мотор. ПС - звёр, но страшно дерется при заводке. Но после четырехтактного Лифана я охладел к двухтактникам (особенно - в части заводки, тяги на низах и расхода ГСМ).
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Алексей скорее всего для прочности и жёсткости ленты у ерша стоят из пластика я так думаю по фото плохо видно поэтому и поставил (а так и сам не знаю для чего)
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Поперечную жесткость ленте дают грунтозацепы из распиленного вдоль металлического профиля, а внутренняя "гребенка" из ремней только отнимает мощность мотора, сотрясая катки и перемешивая в гусенице снег и наледь. Чем меньше предметов внутри гусеницы - тем лучше.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
В принципе да полностью согласен с тобой Алексей убрать гребёнку но тогда нужно будет придумать какие нибудь шайбы или пластины чтоб болты не вырвало из ремня и не резало его об грани этих (шайб, пластин).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Под шляпки обычных шестигранных болтов М6 я ставил кузовные широкие шайбы (сейчас продаются во всех магазинах стройкрепежа). Еще я пробовал в качестве шайб сдвоенные (с двумя отверстиями) пластины в виде "восьмерок", сделанные из щечек расклепанной цепи шаг 19 (просто была такая цепь под рукой). Можно поставить мебельные болты с готовыми широкими полукруглыми шляпками. А сплошную самодельную пластину (лучше - из титана, легкая и жесткая - не "сосисится" при затяжке) я ставил только на соединение внахлест - на стык транспортерной ленты. Ничего не рвало.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Спасибо за совет по шайбам.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Алексей маленький вопросик по поводу гребёнки. Разобравшись выяснил что эта же гребёнка служит как упор ленты от смещения на звезду. А без гребёнки транспортёрка выдержит ли боковую нагрузку об звёзды при смещении....... Спасибо. :clap:
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Вместо сплошного внутреннего трака (от края до края ленты) достаточно прикрутить две шишечки по краям ленты (как на Рыбаке). Шишечки я делал из конусных авторезинок (пол-сайлентблока реактивной штанги заднеприводного ВАЗа либо втулка заднего амортизатора от этого же авто). Только внутрь каждого конуса пришлось засунуть кусочек шланга, а в него - распорную трубку с внутренним ф 6 мм.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Здравствуй Алексей скажи размеры (длину, ширину) своего маленького красенького чудо понравился. У меня движок 6,7 НР такое чудо потянет или нет в смысле с редуктором.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Размеры по раме: 800х400 мм. Межосевое расстояние по валам: 650 мм. Гусеница - Буран 380 мм, укорочена до 35 траков. Аппарат создавался не для штурма целины, а для поездок по льду и буранкам на зимней рыбалке с перевозкой в багажнике Шевика (ВАЗ-2123) с погрузкой "в одного". Поэтому размеры будущего собачонка лучше задавать, "танцуя" от размеров своего автомобиля и от назначения буксировщика (для целины все равно нужна полноформатная гуся от Райды-500 или раздвинутая Бурановская). А мотор в 6,7 сил потянет "малоформатник", главное - подобрать правильное ПЧ. У вас центробежный редуктор? У него ПЧ = 2, соответственно по звездам цепной передачи от редуктора на гусю ПЧ надо делать не менее 3 (внизу, на валу гусеницы, звезда как минимум 33-35 зубьев от мопеда, либо от Минска-Восхода-Тулицы с шагом 12,7 мм). Но я считаю, что цепь 12,7 мм - слабовата (у меня стоит ИЖевская, шаг 15,875 мм). А очень здоровая звезда на валу гусеницы может поменять всю компоновку аппарата (вынудит перейти на передний привод, как у Хаски). Практика показывает - переднемоторная компоновка с приводом на передний вал лучше - морда аппарата задавлена полезным грузом, и в пухлое он идет лучше (не так встает "в свечу", зарываясь задней частью гусеницы).
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Ах да Евгений прошу прощения у тебя за то что без проса подсмотрел центробежное сцепление
прости... :unsure:
да не чего страшного :) лишь бы не во вред
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
:up: Возможно будет интересно (информация)
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Доброго дня всем. Морозы давят до -43 утром доходило заводил без проблем но двигатель подогревал (домашний обогреватель с вентилятором) накрою накидкой вместе с обогревателем минут 15 заводиться без нареканий. После 1км ходу замерзает карбюратор начинает чадить (черный дым) воздушную заслонку прикрою до работы доезжаю дотягивает горючка убывает заметно но не разу не подвел. Сшил чехол на двигатель мороз не страшен под чехлом движку тепло. Сегодня ехал без проблем заслонку не трогал как есть открыта всё ОК. Что то примерно так получилось.
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
Калужская обл. г.Жуков
Велосипед,незаконченый снегоход и Yamaha FZ6S
привет , очень даже :) а тросик газа от чего такой ?
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Привет Роман. Тросик газа позаимствовал от иномарки там их много они на них разной длины есть(трос газа, трос управления АКПП, Багажник, бензобак, капот) .
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Посоветуйте, что если на двигатель 6,5 поставить коробку от мотоцикла Урал т.е двигатель сцепление(центрабежка самоделка) цепь на коробку от Урала а с коробки через звездочки на гуську Буран 380. Коробкой подбирать передаточное.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
тогда уж лучше от восхода!
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Здравствуй Евгений Восходовская короба доверия не внушает на сколько знаю ни одну коробку перебирал от восхода у всех болезнь с машинкой переключения передач.Как поднасилась так и начала вякать особенно 4 передача. Да и надо мудрить как масло удержать в ней.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
про Восход и я знаю! про сто по моему Владимир + (не помню точно) отпиливал правую половинку картера - где коленвал, стыковал с китайцем и преспокойно ездил, ураловская коробка добавит только вес, так же ставили коробку от классики.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Евгений,это у Кулибякина Игоря конструкция была.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Здравствуйте. Нужен совет. Надыбыл двигатель Д-300 вроде как устанавливался на Амурца и Лайки2. Двигатель заводил рабочий подскажите для снежика пойдет или не пойдет и как можно его доработать если это возможно.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Здравствуйте. Нужен совет. Какой вес примерно держат 1 пара катков от бурана.(Нагрузка на пруины)
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я-бы его на свой Т-200 поменял,(если есть желание), жаль пересылка в копеечку вылезет.
