STRELOK_89
- 16 Мар 2017
- 80
- 34
- г. Ноябрьск ЯНАО
- Кирилл
- Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
Это стяжки для троса диаметр не помню, ну и поместу обтачивал.Как вариант можно попробовать, в выходной буду отливать из алюминия крепления руля.
Да я понял, боюсь ими мой руль просто сплющит. Мне именно нужно крепление сантиметров 20 длинной, чтоб руль повыше был( он у меня прямой) и чтоб регулировать положение можно было.Это стяжки для троса диаметр не помню, ну и поместу обтачивал.
Пробовал, но они под руль 22мм, у меня руль 28 мм, не подходят. Буду отливать из алюминияМаксим, а крепление руля от Восхода не покатит? Ну или изобразить что-то подобное.
http://atvmotocenter.ru/parts/parts...omaha/rulevoe-upravlenie1/rulevoe-upravlenie/Вот такое крепление нужно.
В следующие выходные могу замерить, на память не помню уже.Здравствуйте Максим.Понравилась ваша задняя подвеска,выглядит приземисто,по заводскому,я так понял и работает она исправно.Хотелось бы попросить у вас основные размеры,особенно длина переднего рычага и место его крепления.Нашел на форуме схемы,вроде и размеры есть,но они разнятся(снеж "Медведица").Так же интересует,как меняется натяжка гусеницы на вашей подвеске при её работе.Собирать планирую на МД с боковыми скобами.
Пружина стояла от мотоцикла зид курьер, в этом году поставил от мокика пилот, стало то что надо.Пролистал только что всю тему. На нашел фото задней подвески. Где и от чего упругий элемент?? Можно подробные фото?
Еще раз пролистал твою тему. Так и не нашел фото подвески. На сколько я понял амортизатор на заднем рычаге стоит горизонтально и работает через рычаг. Если не сложно, сделай подробные фото. Спасибо.Я про неё и говорю, на переднем рычаге от ижа пружина
В выходной сделаю.Еще раз пролистал твою тему. Так и не нашел фото подвески. На сколько я понял амортизатор на заднем рычаге стоит горизонтально и работает через рычаг. Если не сложно, сделай подробные фото. Спасибо.
Нормально подвалило вам пухлого.Вот блин)А я сижу в жду размеры,но надежды не теряю)Максим,теперь вопрос к вам,ждать фото и размеры когда снег вообще растает?))Сегодня центральная Россия утонула в снегу, снежный апокалипсис. Но мне это в радость. Сегодня все таки выехал, доволен как слон. Снегу в траве по самые колокольца. Снегоход прет как танк везде, и набирает приличную скорость, даже получается змейкой, задирая поочередно лыжи. Центр тяжести получился то что надо, в целине не валится. В некоторых местах снегу по фару. Все залепило снегом, поэтому не стал делать фото и размеры, как растает.
