а что за безо-насос у тебя стоит от чего?Romich написал(а):Ну да, такой и есть. Бензонасос - не проблема. Зато, бак в любое место ставишь!monter007 написал(а):........ длинной он у меня около 60 сантиметров
все понятно, да на буране тоже прикручен к картеру ,у меня есть от лайки только диафрагме пришел пиндык не знаеш из чего можно сделатьRomich написал(а):У меня стоит бензонасос от Вихря. Говорят точно такой же стоит на Буранах (сам ни разу не видел что там у Бурана).
На Вихре он прикручен к картеру. У меня же - отдельно. Подвод вакуума шлангом от отверстия на картере, где он стоя штатно. Бензин - по шлангам. Между этим насосом и карбюратором стоит ещё один бензонасос, типа жигулевского (но от какой-то техники типа автопогрузчика, не знаю точно) для ручной подкачки.
Наверно что на Лайке насос тоже от какого-то лодкомотора, надо посмотреть, может найдется и оригинальная мембрана.monter007 написал(а):все понятно, да на буране тоже прикручен к картеру ,у меня есть от лайки только диафрагме пришел пиндык не знаеш из чего можно сделатьRomich написал(а):У меня стоит бензонасос от Вихря. Говорят точно такой же стоит на Буранах (сам ни разу не видел что там у Бурана).
насос от лайки стоит отдельно от двигателя сединяется шланчикомRomich написал(а):Наверно что на Лайке насос тоже от какого-то лодкомотора, надо посмотреть, может найдется и оригинальная мембрана.monter007 написал(а):все понятно, да на буране тоже прикручен к картеру ,у меня есть от лайки только диафрагме пришел пиндык не знаеш из чего можно сделатьRomich написал(а):У меня стоит бензонасос от Вихря. Говорят точно такой же стоит на Буранах (сам ни разу не видел что там у Бурана).
Посмотри ремкомплекты бензонасосов для авто. Может подберешь.monter007 написал(а):ак из чего вседаки можно сделать мембрану к безонасосу ,кто ни то подскажите пожалуйста
Можно сделать из ремкомплектов для газавого оборудования автомобилей. Там есть большая мембрана редуктора - испарителя. Только надо искать наиболее тонкую, а то насос может сильно передавливать.monter007 написал(а):ак из чего вседаки можно сделать мембрану к безонасосу ,кто ни то подскажите пожалуйста
похож на мото колясочный только немножко не такойбазик написал(а):Это бензонасос от мотоколяски или от подвесного ветерок,он с картером соеденяется шлангом.
сичас попробую фото сделатьбазик написал(а):андрей в живую его покажи,а так что гадать.
что не получается фото вставить забыл какmonter007 написал(а):сичас попробую фото сделатьбазик написал(а):андрей в живую его покажи,а так что гадать.
мужики подскажите реально сделать что бы от минсковского генератора заряжался аккумулятор? хочу на снегоход поставить стартерmonter007 написал(а):что не получается фото вставить забыл какmonter007 написал(а):сичас попробую фото сделатьбазик написал(а):андрей в живую его покажи,а так что гадать.
дак че ни укого нет схемки для подключения акб к минсковскому генераторуmonter007 написал(а):мужики подскажите реально сделать что бы от минсковского генератора заряжался аккумулятор? хочу на снегоход поставить стартерmonter007 написал(а):что не получается фото вставить забыл какmonter007 написал(а):сичас попробую фото сделатьбазик написал(а):андрей в живую его покажи,а так что гадать.
