мой аппарат
monter007
30 Ноя 2010
нижегородская область р.п.Тонкино
андрей
-Т-16. мото Урал , иж-ю-2
Привет всем извините что долго отсутствовал было много дел зарядка реально работает акб заряжается только возник один вопрос ,не будет ли при продолжительной работе двигателя например 2 часа перезаряд акб?
monter007
30 Ноя 2010
андрей
еще одна проблема нарисовалась приобрел новую корзину сцепления поставил сцепление в норме но проскакивает храповик при заводке двигателя что посоветуете(преклепать храповик от старой корзины советского производства)?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Я обычно сразу на старый меняю.
По зарядке: если БКС исправен то перезаряда быть не должно.
Проверь напряжение на заряженном АКБ на макс. оборотах движка.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
все работает нормально зарядка идет правда не как на машине но все же акб подзаряжается
monter007
30 Ноя 2010
андрей
нарисовалась еще проблема осенью капиталил дигатель заменил колено подшипники вчера обнаружил павый плдшипник у же люфтит вот и бери зап части отдал по 100 рябчиков за подшипник при покупке сказали что оригинал вот и верь лучше надо было взять китайские по 30 рябчиков столько же наверное находили бы
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Хе... ну так никто не мешает всучить тебе "китайский оригинал". :)
monter007
30 Ноя 2010
андрей
привет всем как у вас с погодой я похоже отездил :( вторую неделю плюсовая температура сегодня плюс 14 с дождем ночью 0 +1 ,вчера заметил что грачи прилетели- первая примета что весна пришла!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
по моему у сильвера был окрашен в камуфляж не могу его тему найти
Есть хороший способ придать благородный и красивый вид. Пленка самоклеющуюся, бывает разных цветов, расцветок,карбон и т.д. Очень хорошо тянется при нагреве феном. Молодежь машины оклеивает.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
даг я же говорю что бы дешево, а на пленку не одну копеечку изведешь, да и где ее взять у нас
Ник 52
3 Окт 2011
Н.Новгород.
Кайрон,самоделки.
Так чего сложного? Если есть краскопульт-вобще просто. Например-береш два цвета,зеленый и черный. Зеленый это будет основной фон. Красиш. Потом добавляш немного черной краски, рисуеш вензеля какие нравятся. Далее в эту же краску добавляеш по вкусу еще немного черной. Повторяеш процедуру. Это пример, цвета могут быть и другие. Если нет краскопульта, тогда несколько балончиков с краской по вкусу.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
В фильме Стрелок (2007) красит винтовку из баллончика прикладывая к прикладу веточки с листьями. Неплохо получается.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
снег ру написал(а):
Женя, эта ссылочка прямо в технологии просится, с твоего молчаливого согласия я её туда положу.
Да пожалуйста... :)
Там еще разные треки посмотреть можно,про камуфляж.
monter007
30 Ноя 2010
андрей
да прикольно получается :clap: спасибо за помощь будем пробовать что получится фото выложу
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...пардон, редко заглядываю на форум.
Да, красил лодку. На грунт нанес светлый фон и через трафарет (кусок картона от сока) дунул следующий фон...
monter007
30 Ноя 2010
андрей
вот подготовился к изготовлению бензобака жду когда друг привезет стеклоткань
Romich
5 Фев 2007
Не забудь проложить металлические проводники между слоями с выводом под болт крепления, для отвода статического электричества.
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Сетку латунную или нержавеющую можно применить , хорошо вформовывается в стеклопластик. Если будешь разводить смолу ацетоном или другим растворителем , то много не добавляи в пластике могут образоваться поры !
