Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
wacko
18 Апр 2017
санёк
wacko
18 Апр 2017
санёк
это коса двс,надо вторую фишку?
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
Да. И сделай фото блока предохр. с откр крышкой.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
wacko
18 Апр 2017
санёк
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Немного отличается FUEL PUMP реле бензонасоса. FI MAIN главное реле. RDTR FAN реле вент.охлаж. радиатора. Сравните прозвоните со схемой стр.168 ответ 4174. Только снимите предохранители релюшки а то запутаетесь.
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Визуально у меня например Изображение 084.jpg L-14 белый провод это ВВ+ постоянный. Изображение 076.jpg L-10 чёрно белый провод это В+ при вкл.зажигания
wacko
18 Апр 2017
санёк
wacko
18 Апр 2017
санёк
krypinin656
8 Мар 2017
василий леонидович
варяг 500c
Помогите кто сможет :doctor: ! Лодку сделали - осталось завести двигатель. Стартер соеденили своей схемой - мослает. бензонасос соеденили напрямую(пока) качает. Но завести не можем. :dread: есть подозрение. что не дали напряжение на ЭБУ. Кто :king: подскажет на какой разьем косы оно подается? И с какого разьема косы идет управление релюшкой бензонасоса? :whistling:
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
что означает вв+ и в+?
+12 в рабочее и дежурное в теме все было. Можем конечно поновой ее переписать, но проще на схему посмотреть на 21 странице.. 99% вопросов отпадет после вникания в схему.
wacko
18 Апр 2017
санёк
я дерево в електрике почитав 21 ст. на 99% стало больше.
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
добрый день, товарищи. всех с наступающим праздником.
подскажите , помню где то было в теме, крепление для стартера на наш моторчик. вроде Алексей Леонидович выкладывал. мне нужен чертеж под лазерную резку. может у кого сохранился, найти что то не могу. а то скоро моторчик ко мне придет, буду заводить пытаться, опять форум буду оживлять своими вопросами.
Cherep79
26 Янв 2016
Челябинск
Рысь 500+(1KR-FE); лодка Воронеж Yamaha F30AWHD;
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
а толщину металла какую делать?
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Я делаю 4 или 5 мм, какое под рукой есть.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Сегодня привезли мотор , вырезаны разъёме на панель , это не беда, всё равно их вырезаю. Ещё и обе колодки спаек отрезаны. Какой небудь хрень да отрежут. Опять танцы с бубном. Из семи движков только два с нормальной косой были.
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
всем привет пришел мне двигатель, все колодки целые, все на месте.
подскажите друзья, куда мне сейчас подать питание на комп, и как подключить замок зажигания чтоб завезти.? выручайте. IMG_20170510_122834.jpg IMG_20170510_122845.jpg IMG_20170510_122852.jpg IMG_20170510_122906.jpg IMG_20170510_122936.jpg IMG_20170510_122945.jpg IMG_20170510_122953.jpg IMG_20170510_122959.jpg IMG_20170510_123011.jpg
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
Здравствуйте всем!!!
Огромный респект всем участникам ветки за проделанную работу.
Прочитал от корки до корки.
А ситуация у меня следующая. Приобрел К6А с автоматом, ЭБУ 33910-82KFO, мехдроссель, разъемы 60+60. Блок предохранителей моторный и салонный БСМ в комплекте. Мотор хочу ставить на самодельный каракат автомобильной компоновки.
Нашел во Владике электронщика, он мне всю проводку развел, подписал, все лишнее (по его мнению убрал), мотор завел. Мотор приехал ко мне, я взял бак от Калины, запхал в модуль ТН РДТ на 3 атм, все подсоединил и завел сразу, даже маленько окуел (ветку то до этого читал). Но...
Где у нас лампа чек подсоединяется? На выложенных распиновках не увидел. Родного диагностического разъема у меня нет, так как той части подторпедной проводки нету.
Можно ли на этом моторе провести самодиагностику как на моторах более ранних серий?
В электрике и электронике я дуб (ну почти).
С огромным уважением....
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Само диагностики нет. Сканировать можно через шину CAN это витая пара но простыми сканерами смысла нет. Есть такой вариант http://malykh.blogspot.com/2016/03/sz-viewer-w1-2016-03-13-windows.html но я ещё сам не пробовал. Сканматиком пробовал ошибки не показывает только одну показывал. Изображение 091.jpg может хоть переменные будет показывать ещё не известно Изображение 095.jpg
Sombik
8 Сен 2015
Есть
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Эти разъемы на коробку идут с косы двигателя, я так понимаю? Завтра попробую.
А лампа чек откуда из мозгов идет не в курсе?
