Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Любое масло хорошее если оно не подделка. А вот как угадать, это вопрос.
Если только прямо из Японии возить.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Я на Лукойл езжу, все японские авто на него перевел.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
да ну нафиг. я либо тотал либо мобил 3000 лью...
мобил хорош тем что не выгорает, вообще. доливать не приходится. в авто последние 150тык "мобил 3000" замена через 300 моточасов по счетчику
а тотал шикарно отмывает двигло, но менять его нужно чаще.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Парни подскажите норму давления топлива в рампе? Еще помню про фильтр с регулятором речь шла. От чего можно примостыреть а то чето в обратку сильно пошло?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Давление в топливной рейке, вроде, 3. Регулятор давления топлива я ставил с какого то Ниссана. Прямо с топливной рейки отрезал его болгаркой и посадил на шлангах с хомутами на рейку К6А. Работало все отлично.
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
3183200 номер фильтра с регулятором
Славентий
25 Авг 2013
Томская.обл.г.Асино
Вячеслав Иваныч
Из заводских Тоёта Функардо
Всем доброго, парни подскажите где можно приобрести датчик расхода воздуха, за ранее благодарен.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
а на этом двигателе нет датчика расхода воздуха.
есть только датчик абсолютного давления.
и он разный бывает, двигатель какой?
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Я заказывал во Владик , идёт 2-3 недели , но зато дешевле.:D
Лаур
10 Фев 2010
С наступающим всех! Вопрос какие должны быть обороты двигателя при холодном старте ??
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Похож на МАФ. Датчик массового расхода воздуха на впуске.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Это просто ДТВ -датчик температуры воздуха на впуске.
просто терморезистор
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
зависит от температуры, чем ниже температура, тем выше обороты.
а еще, в дроссельном узле установлена биметаллическая пластина регулирующая воздух в канале ХХ.
и если к дросселю не подведена ОЖ... или в ней воздух то оборотов ХХ нормальных не будет
Лаур
10 Фев 2010
Алексей я просто так и не смог на трамблернике победить рхх он тупа не возвращается на открытие не знаю или моторчик или мозги. Закрывает он справно еще увидел несоответствие твоей последней измененой схемы по подключению рхх с японским монуалом хотя я перекидовал провода по японской схеме и тоже нехрена. Алексей я понимаю так что клапан рхх работает так же как и преоткрытый дросель когда я заводил я подкладывал под гашетку винтик но приходилось стоять рядом и убовлять газ по мере прогрева. Мех Клапан в дросселе вроде убовляет хх . рхх чтобы поменять я не смог в продаже найти теперь думаю разобрать рхх и сделать его от тросика механическим что на это скажеш?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Костыли это хорошо?
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Смогу померить не раньше 25-го
Лаур
10 Фев 2010
Купил скандика 550 в новом кузове без движка вот теперь потеха начнется.
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
длинна щупа к6а 432мм.минимально 20мм максимально 60мм.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Я что то по другому намерял- 525 мм.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
А там разные щупы бывают
до 2000 года картер - стальная штамповка щуп короткий -380-420мм - это как у Фитиля.
двигло 2008г алюминиевый картер - 500-530мм как у Андрея Федоровича практически, только весь щуп - пластина без тросика. все размеры от резинки до отверстий мах-мин.
и еще стотыщпиццот вариантов щупов
Витя до дома доедет еще от 21 кузова кинет
но я вообще проблемы не вижу.
в сухой двигатель с сухим фильтром залить масла по нормативу, крутануть до полного заполнения фильтра, сунуть новый щуп и отметить норму сверлением или надпиливанием.
щуп отлично получается из присадочного нержавеющего прутка для аргона.
достаточно гибкий и длинный.
