А если типа короба под сидуху как на 500х Рысях? И бардачёк появится Как вариант можно из фанеры 10ки пропитать и крась в любой цвет но по высоте вроде борщМарик 055 написал(а):начал колхозный тюнинх сидухи. пытался варить кронштейны ,хрень получается. Нашёл другой вариант, брус. Вчера покравил краской с пропиткой. В итоге по низу обтяну кожзамом черным что б не так бросалось в глаза .Установил проставку 15см на руль.
у меня это ещё мелочи... Вот сделать Рысь что б она "поехала" вот где мозгоеб....эдик написал(а):Мля....
Настоящие мозгаломы .
Не мучайте " Козла" купите " Осла"Марик 055 написал(а):у меня это ещё мелочи... Вот сделать Рысь что б она "поехала" вот где мозгоеб....эдик написал(а):Мля....
Я так и сделал . А вот Димоноская команда в пролёте от завода УМПО. Всё обещания кушают. Обидно за них. Посадить этих "безбашенных" на иномарки всем писец . Я видел как они ездят на Рысях....эдик написал(а):Не мучайте " Козла" купите " Осла"
ха-ха-ха!!! Я за.Марик 055 написал(а):Посадить этих "безбашенных" на иномарки всем писец . Я видел как они ездят на Рысях....
Ну это Марат тебе точно к иномарщикам С такими аппаратами я сильно на ВЫ. У владельцев таких аппаратов экипировка дороже моей Рыськи Где то краем слышал что насос топливный от Газели ставят( там есть выносные, то есть не в баке) и справляется он хорошо и в плане денег веский аргумент А правильный замер компрессии на рабочем ( прогретом ) двигателе так что дельных советов( на 100%точных) дать не могуМарик 055 написал(а):тихо тихо . тема моя!
Николай давай тогда в тему- какое должно быть давление в топливной системе снегохода ИНЖЕКТОРного? Думаю менять насос топливный или нет. Какая компрессия должна быть в двигателе Артик кет на холодную? не подъёбываю ,просто если знаешь скажи. реально нужно знать. Пока занимаюсь сиденьем. Вернее закреплением его.
prostofilin написал(а):ха-ха-ха!!! Я за.Марик 055 написал(а):Посадить этих "безбашенных" на иномарки всем писец . Я видел как они ездят на Рысях....
Марат не вздумай испытывать насос на воде!!!! Это сразу ебан! Или после проверки прогони масло или керосин,если оставишь после воды-пикец! Сам два так загубил видно обмотка быстро ржавеетМарик 055 написал(а):Вчера замерил давление в топливной системе , самодельным способом- взял манометр от компрессора, подсоединился в систему, взял ведро воды , аккумулятор от дрели 14,4в. Соединил обратку как положено и запустил всё это дело . В итоге он набирает ровно 3 очка и срабатывает клапан редукционый ( т.е. обратка) . в итоге мой вердикт, насос выносной от ГАЗовской продукции катит для этого дела. А у меня их в магазе до х.. видов,какой хощь. Но закажу себе BOSCH от волги. По опыту знаю почти безотказный. безшумный и т.д.
добавь чуток, пускай риски или совпадают или на поворотной каретке чуть нижеМарик 055 написал(а):По масляному насосу , в нейтральном положении риски совпали, я думаю что Микуновцы сразу заложили подачу масла при холостом ходу.
Ваши мнения?
