Заклепки под молоток
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
ну всякие пластмаски там и прочии ломтухи клепают на дюралевую (вроде) шляпу и стальной стержень
Никогда :)
тока на стальные, если речь о вытяжных заклепках и о фирменных аксессуарах, имеющих какой то смысл быть надежно прикрепленными, а не о шильдике на капот :)
В другой раз посмотри внимательнее на то что в коплекте лежит.
Я вообще сомневаюсь, что дюралевые заклепки вытяжными бывают.
Оно очень твердый материал, если речь вообще о правельном дюрале, а не о пищевом алюминии :D .
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Никогда
Речь конечно о вытяжных, к примеру пластиковые накладки на которые ставятся боковые крышки мы ведь о брп :), они клепаются к алюминию 2 или 3 мм, а он как пищевой, отверстие 4,9, стальная с увеличенным буртом протягивается на сквозь, нанося не обратимые последствия, защита передняя :D
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Никогда :)
41 год в авиации. Последние 18 лет клёпальщик 5 разряда. Дюралевые вытяжные заклёпки есть( по другому они ещё называются герметичными) "Гвоздик" у них выглядит по другому. Тонкий хвостик с насечкой для захвата и проточкой для обрывания переходит в конус, а потом в цилиндр с буртиком . После обрывания выступающий стержень обкусывается и запиливается под шляпку. Пример-триммер на ТУ-134 клёпан вытяжными(кроме 20)-собственный опыт. Для отпуска заклёпки нагреваются до 400град. - намазываются хозяйственным мылом и греются до его почернения (так же и дюраль гнуть). Мягкие 4 час. После старения набирают свою прочность. Привёз с собой 20 литров заклёпок и инструмент. По заказу заклёпок-заводы стоят. Для запуска линии , нужны огромные заказы. Проще в ближайшем аэропорту. Ну и если совсем правильно, то клепать нужно через тиоколовую прокладку.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
СанычСан написал(а):
Последние 18 лет клёпальщик 5 разряда..
так,для общего развития :) .как самолеты клепают?вручную? :eek:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
нудык об чем и спич.
очевидно, что хрен без отжига дюралевую клепку вытянешь.
а если тянеццо, да еще обычным пистолетом, то это гуамно, а не дюраль.
то что вытяжные на самолетах пользуют сам видел из илюминатора.
слегка прихуел от увиденного.
ибо явно ремонтные клепки были рядом с заводскими.
надо думать что не люминевые со строительного магазина :D
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вручную-вручную... Дюралевые заклёпки клепаются без отжига. КПМ-14 до 4мм , 5ку уже КПМ-24.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
это один с чем-то тяжелым прижимает клепку снаружи,второй плющит молотком с др.стороны? :eek: ....да их там мильён :D
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Наоборот-пистолетом по головке-поддержка с другой стороны-так называемый метод обратной клёпки.
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
Polaris Widetrack IQ, Казанка 2М c Yamaha 60, Казанка 5м2 с Yamaha 40 Enduro
есть среди нас приближенные к ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова"? Если да, подскажите какими заклепками клепают дно на Казанках?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Александр! А почему, такие заморочки? Клепать всё равно будешь, тем что найдёш! Лиш бы авиационные!(только не мягкие). На ремонтные накладки-4мм, ослабленные менять +1мм. На "Казанке"-5 шпангоуты не приклёпаны в районе выштампованных реданов-там обшивка и трещит! На одной пришлось поставить 20 накладок и заменил днищевую ветвь шпангоута(Попрыгали по хорошей волне под 40й). У тебя то какая "Казанка"?
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
Была 5м4, и по причине слабости металла и клепок, продал. Хочу занять ремонтом лодок, поэтому и ищу хороший материал, а не то что подруку попадется.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Хотел снабдить-оказался "конкурент". А где териториально?
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск - столица биатлона!
Почему сразу конкурент, работы на всех хватит. Одна голова хорошо, а две роскошь )))
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
Хочу заказать на завод, требуют ГОСТ или ОСТ
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
....делают в Ревде. Минимальная партия 50 кг. :whistling:
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Есть только маркировки. Нужно?
lexxx900
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Плосковыпуклые: 3558А В 65(без маркировки) (дальше идёт размер-например- 4х12=4-диаметр, 12-длина-это я опускаю) 3560А Д 18П .(маркировка одна точка) 3559А АМГ5 .. 3562А АМЦ ... 3561А Д19П ....
Полукруглые: 3515А В65 без маркировки 3517АД18П . 3518А Д19Т .... 3519А АД1_
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
Ностальгия пробила.., восстанавливали в 2005г. «Амур-2м», переделали в водомет. Переклепал его корпус вдоволь... Может пригодится информация, она больше по технике клепания и рекомендациям по параметрам используемых клепок (размерам, видам, маркам сплавов). Сохранились древние ксерокопии, не помню, из какого журнала (прикреплю 4 фото с описанием в архиве). На память помню, для дюралюминиевых корпусов(Д16АТ) – клепки Д18П и В65, для корпусов из АМГ – клепки из АМг-5П. Есть еще описание в «Справочнике по малотоннажному судостроению» (Мордвинов Б.Г. 1987) – через поисковик для скачавания находится легко. Клепки (этикетки и описи искал, к сожалению, не сохранились) заказывали почтой в КНААПО в Комсомольске-на-Амуре. На судостроении там крест поставили, но расходники еще реализуют, возможно и клепки еще остались. Люди там контактные, звонили им часто, когда водомет собирали, в консультациях по телефону никогда не отказывали от отдела сбыта вплоть до гл.конструктора, обратитесь к ним, думаю и по ГОСТам в консультации не откажут. http://www.knaapo.ru/rus/announces/boats_parts.wbp(там координаты отдела сбыта).
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Всем здрасьте!
Соратники, подскажите какой ГОСТ или ОСТ у заводских заклепок под молоток с чечевичной головкой, те, что клепают на дно и борта на Казанках, может у кого есть ремкомплект от Казанки и внем есть описание вложенного???
Александр, если еще актуально, нашелся-таки упаковочный лист на клепки (из КНААПО за 2005г.)
4х10 ОСТ 134076-80. Это для корпуса "Амур", т.е. Д16АТ.
mischka
5 Сен 2016
было дело:),переделывал карму а также менял киль полностью,всё клепал в ручную(молотком),заклёпки авиационные,твёрдые не обжигал,правда казанки на рукам потом болели месяца три.
эдуард df
3 Дек 2012
Эдуард
самодельный минитрактор миниэксковатор снегоход рысь
было дело:),переделывал карму а также менял киль полностью,всё клепал в ручную(молотком),заклёпки авиационные,твёрдые не обжигал,правда казанки на рукам потом болели месяца три. Посмотреть вложение 1045108 Посмотреть вложение 1045109 Посмотреть вложение 1045111 Посмотреть вложение 1045112 Посмотреть вложение 1045113
Где брали заклепки ?
