Заклепки под молоток
mischka
5 Сен 2016
с авиазавода литровую баночку покупал,с договорённостью использовать только для ремонта собственной лодки.
эдуард df
3 Дек 2012
Эдуард
самодельный минитрактор миниэксковатор снегоход рысь
О как строго у вас :handshake2:я тоже себе ищу заклепки и не знаю где прикупить :blush:
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
+мне тоже надо..
mischka
5 Сен 2016
а всё,нету уже,сказали последние забрал:blush::Beer2:
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Заклепки дюраль техники вертолетов дали совет-перед клепкой нужно сильно нагреть и остудить после этого они становятся мягкими как алюминий.
Через день они востанавливают свои свойства.
так делают с медными , а дюраль греют и не остужают
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
41 год в авиации. Последние 18 лет клёпальщик 5 разряда. Дюралевые вытяжные заклёпки есть( по другому они ещё называются герметичными) "Гвоздик" у них выглядит по другому. Тонкий хвостик с насечкой для захвата и проточкой для обрывания переходит в конус, а потом в цилиндр с буртиком . После обрывания выступающий стержень обкусывается и запиливается под шляпку. Пример-триммер на ТУ-134 клёпан вытяжными(кроме 20)-собственный опыт. Для отпуска заклёпки нагреваются до 400град. - намазываются хозяйственным мылом и греются до его почернения (так же и дюраль гнуть). Мягкие 4 час. После старения набирают свою прочность. Привёз с собой 20 литров заклёпок и инструмент. По заказу заклёпок-заводы стоят. Для запуска линии , нужны огромные заказы. Проще в ближайшем аэропорту. Ну и если совсем правильно, то клепать нужно через тиоколовую прокладку
А это не убедило?
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
свояк клепал МИГИ в подарок прислал молотки на 6 и 12 кг удар и спец зенкера для потайных заклепак , а что дюраль греть и мазать мылом было в инструкции по ремонту лодок
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
У меня с нашего авиазавода пневмозаклепочник ( пневмомолоток ) со сменными насадками под разные шляпы заклепок, а с обратной стороны ставится наковальня. с одного нажатия на курок молотка заклепка расклепывается так, что даже кривые листы зажимаются идеально.
заклепки у нас продают на рынке, разного калибра, с разными шляпами. 300р за кг. крайний раз было
по первости тоже отжигал дюралевые.. а потом так стал клепать, энергии у молотка хватает для расклепывания заклепок до 4мм диаметром без отжига
молоток советский 1982 года.. современных таких не встречал.
в комплекте есть насадки для срубания заклепок и для кернения деталей
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Какие то не стандартные... Мои 14 и 24.
Вспомнил! Силу удара можно уменьшить, увеличив длину хвостовика бойка(что в молоток входит). Но мне не нравилось...
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
моими клепали Миги ,а давление воздуха на удар как
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
там вроде на конкретное цеховое давление. в цеху обычно пневмомагистраль одна. и давление в ней постоянно
для пневмомолотов пневмопрессов и проч... что то в районе 8 очков... думаю сила удара имеет прямую зависимость от давления.
надо глянуть, у меня вроде паспорт был
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
И что, мне в каждом сообщении писать = проработал 18 клёпальщиком ...?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я незнаю как устроен молот для закрлепок.
Но, приведу пример один.
Есть у меня пневматическая шлифовальная машина. На ней написано рабочее давление 4-12 Атм. И что интересно - она одинаково работает в этом диапазоне. А по зиме я ее разобрал, херовничать стала, и внутри обнаружил регулятор примерно на три очка настроенный. Вот и весь секрет. :)
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Во все пневмоинструменты надо капать перед работой веретёнки (в аэропорту лили АМГ-5, потом аналоги) На промышленных линиях стоят ЛУБРИКАТОРЫ.
А по зиме, сеточка на входе могла просто обмёрзнуть - обледенеть.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня на компрессоре осушитель стоит. Воды нет.
Масло лью амг, еще есть запасы. Просто промыл - собрал и работает. Так чет попало видимо.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Лёд же не увидишь, если растаял...
tehniksan
12 Июн 2017
Артём
Добрый день. Недавно вступил в ряды водомоторников. Приобрёл прогресс 2м. Киль был в плачевном состоянии. Я его демонтировал , и столкнулся с проблемой, чем его заменить. Сам я из Эстонии. Найти заклепки дюралюминевые или металлопрокат оказалось невозможным. Возможно у вас можно приобрести заклёпки? И возможно подскажите где приобрести материал для киля. Зарание спасибо.
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Приобрести то можно, только проблема как это всё к вам доставить :)
tehniksan
12 Июн 2017
Артём
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Брали в начале весны заклёпки, был в наличии сплав Д18, тебе какой длины и диаметра надо? До Питера могу отправить в принципе.
