Снегоход с двигателем ИЖ-ЮПИТЕР
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Да, вал тоже буду делать как у тебя, очень понравилась конструкция сам думал о чемто подобном но трубу планировал больше диаметром, чтобы через нее еще и гайку торцовым ключом затягивать.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Максим,а смысл затягивать гайку?В общем я понимаю тебя,только практика моих ИЖей показывает,что ведущая звездочка,как бы ее ни затягивал,все равно после первой же поездки слабнет и свободно "шевелится" на шлицах,и никак это не сказывалось ни на чем.Уже и шайбу стопорную делал даже с шестью усиками,тот же эффект.На ижах я с 1987 года езжу,в общей сложности "намотал" даже не знаю сколько,Юпитер до замены коленвалов почти 62 тыс. выходил,и дороги они не видели.Мое мнение-не к чему крепить вал к вторичному.И еще одно,идеально все равно не зацентруешь вал относительно двигателя.Незначительный перекос компенсируется на свободном валу.А вот если зажать его на вторичном,тогда вряд ли.В общем я так считаю,если у кого то другое мнение,внимательно выслушаю.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да и толкатель штока сцепления в твоем случае как делать?Получится еще и направляющую втулку прийдется съемной делать.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Вот поэтому мне очень понравился твой вариант удлинителя, будем делать а время покажет, и еще шлицы на буркиной звезде на станке фрезеровал? у меня такой возможности нет, буду пробовать на школьном фрезерном но отрезными дисками от болгарки.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да,на делительной головке,а на токарном тоже можно,если есть возможность.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Пришла посылка из Рыбинска,спасибо тем,кто подсказал огромное.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Мои поздравления! Теперь можно продолжать стройку.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Спасибо Максим,правильнее сказать-завершать.Вот еще подумаю,наверное переделаю охлаждение,вентилятора может не достаточно быть.Хотя если по "топтанному" ,то более чем,а вцелое охлаждение помощнее надо бы.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Да охлаждение надо серьезное делать, думаю вал слева выводить.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Тоже думаю еще.Вариантов много-правильный один,брать с коленвала напрямую.Посмотрю как себя поведет с электрическим.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Закончил подвеску
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Ну теперь только снега дождаться! Ходовые испытания!
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да ладно Палыч,я проверил узлы на прочность и всего.Ничего не отлетело и не согнуло,радует.Теперь снег покажет.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Максим,если вывод сделаешь с коленвала,поделись.Вариантов много,но лучше ВСЕ рассмотреть.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
а пока приобрети "МЕЛКОСКОП" чтоб лудше ВСЁ рассмотреть :laugh:
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Палыч,мелкоскоп есть,рассмотрим.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
У тебя наверное быстрее получится сделать. У меня пока только гусеничный блок более-менее готов, сейчас раму начну делать. Еще надо передок легко разборный придумать, чтобы в дверь 80 см проходил.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Привет Максим,у меня 900 колея,по отбойнику ширина 1000
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Привет Алексей! Это ширина с лыжами? Мне надо чтобы передняя балка вместе со стойками снималась.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
ну так построй по принципу "пегаса"
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Да да Валерий Павлович я примерно так и думаю, но только переднюю балку отсоединять без моторного отсека.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да,Максим,ширина по наружним краям лыж 900
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
а свиду больше кажется не узковато или он для езды по лесу?
