YAMAHA Venture 700 2001 г.в.
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Напишите свой номер тел я наберу проконсультироваться
Felix23
2 Мар 2021
Костомукша
Феликс
venture 700 2001 г.
Всем привет. С прошлого года являюсь обладателем Venture 2001 г. Это мой первый снегоход. Доволен. Но нужно лифтануть его и поменять гусянку, так как грунтозацепа не хватает. 44 думаю много, а вот 38 в самый раз, кто ставил отпишитесь по результату.
vanmotors
27 Янв 2010
М О
XR650L, VT700, SRX700, SX Viper700 Mountain
Ребята, будьте осторожны, ломается рулевой вал в районе крепления площадки под руль, первый раз было на SRX 700 на пробеге около 10000, сегодня на Вентуре 700 99 года выпуска с пробегом 8000.Если снимаете мотор, то заодно снимите рулевой вал и вварите пруток подходящего диаметра, в ру левом валу просверлить отверстис 5-6 мм и проверить(жлектрозаклепки).
vanmotors
27 Янв 2010
М О
Проварить электросваркой.
Алекс_68
19 Фев 2021
Мичуринск
Санек
снегоход
Ребят, всем привет, Приобрел Вентурку 700 00г. нужно снять и почистить карбы, может есть у кого фото что и в какой последовательности откручивать?)) что б долго не возиться... Буду благодарен))
Алекс_68
19 Фев 2021
Мичуринск
Санек
снегоход
Все, карбы снял.. почистил но не разбирал. в одном жиклеры были полностью забиты. все собрал, заводится но не набирает обороты, один цилиндр не работает, стреляет в трубу. до снятия карбов он заводился только на обоготителе, на газ отзывался..скидиваешь обоготитель - он глох. сейчас и на обоготителе и без него заводится обороты чуть плавают , не развиваются, один цилиндр как я говорил не работает, стреляет в трубу... может кто сталкивался с подобным, народ, отзовитесь))) Да, забыл сказать, до этого снеж лет 10 стоял, бензин в нем поменял. ПООООМООООГИИИИТТТТТЕЕЕЕ!!!! кто чем может)))
Алекс_68
19 Фев 2021
Мичуринск
Санек
снегоход
И никого)) всем спасибо, сами все починили)
квадро
31 Янв 2021
киржач
василий
Снеж yamaha venture 600
всем добрый день подскажите где купить не дорого замок зажигания на ямаху вентуру 600-700
квадро
31 Янв 2021
киржач
василий
добрый вечер подскажите кто где заказывает запчасти на ямуху кроме мегазипа
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Всем привет. Помогите найти или может есть у кого корпус привода спидометра на вентуру 2000 г.в. у партнёров на форуме нет
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Всем привет. Скажите есть у кого цветная схема проводки?
Пытаюсь разобраться в подогревах ручек , нехня не понятная
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Вопрос. Может банально но все же. Одна ручка была не рабочая. Как правильно между собой соединить ручки водителя с проводкой чтобы не перепутать полярность? Какие клемы плюс и минус?
квадро
31 Янв 2021
киржач
василий
добрый вечер нужно фото замка зажигания его подключение а то у меня не понятно стоит реле замка зажигания и замок от грузовика не работает решил на родной переделать
квадро
31 Янв 2021
киржач
василий
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Могу завтра сфоткать если актуально
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Добрый день . Парни вопрос. Снежик почти все лето простоял в гараже . Вчера хотел завести с ключа и он не реагирует , аккумулятор хороший. С ручки заводиться. Зимой все работало. Куда копать? Солиноиду писец?
20 Мар 2019
Yamaha venture 700 triple,Nytro xtx
Для начала с осмотра предохранителя (коробочка рядом с аккумом)
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
квадро
31 Янв 2021
киржач
василий
всем привет вопрос такой будет ли работать тахометр при севшем акумуляторе
Рус 65
10 Янв 2020
Сахалин
Рустем
Ямаха вентура
Парни подскажите, какой размер ключа нужен для регулировки большого амортизатора
MaksRED
16 Ноя 2021
Ярославль
Вентура 700 2004
Вопрос. Может банально но все же. Одна ручка была не рабочая. Как правильно между собой соединить ручки водителя с проводкой чтобы не перепутать полярность? Какие клемы плюс и минус? Посмотреть вложение 1484205 Посмотреть вложение 1484206 Посмотреть вложение 1484205 Посмотреть вложение 1484205 Посмотреть вложение 1484207 Посмотреть вложение 1484206
MaksRED
16 Ноя 2021
Ярославль
Вентура 700 2004
Всем привет
