YAMAHA Venture 700 2001 г.в.
zhenia0508
31 Янв 2016
Челябинск
женя
Ямаха вентура 700
гусеница от нитры удлинял рельсы где-то даже фото есть. поднят проставками где верхний коток
sssalex
1 Мар 2018
Yamaha Venture VT600, Stels 700GT, BRP YETI59 V-1000
sssalex
1 Мар 2018
Ребят привет! При трогании появились удары или толчки, хз как лучше назвать! Но стоит дать побольше газу сразу все пропадает!
Гуся натянута, цепочка тоже! Ремень, на вид вроде в хорошем состоянии!
Что ещё посмотреть?
Рывки и удары из-за ремня вариатора. Скорее всего вы его где то сожгли. Сжечь его очень просто и быстро. Например: забыли снять ручник и попытались тронуться, попытались тронуться утром при замороженной гусенице, застряли и газанули, а гусеница не смогла провернуться. По неопытности, из-за описанных мной случаев заменил уже два ремня. Вентура высокооборотистая (зажимать ремень ведущий вариатор начинает где-то с 4000) и канавки на ремне оставляет очень быстро, достаточного всего одного раза!!!!.((( Удовольствие достаточно дорогое, порядка 4600р за ремень в Москве. Если не заменить ремень, то может навернуться редуктор или приводной вал, который идет от ведомого вариатора в редуктор. Советую поменять, а старый оставить в запас.
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Да, я в курсе, так и есть, поставил усиленый!
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
вит 532
2 Окт 2014
виталий
Что ещё посмотреть?
Меняй ремень 100% изза него.
Что ещё посмотреть?
Pendalf Seryi
15 Фев 2018
MВиталий
Yamaha Venture 700
Всем привет ! Кто подскажет ,какой ремень вариатора покупать ?
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Ребят, какой лучше Аккум поставить? И какой у нас идёт по паспорту? Сколько а/ч?
kolenval
5 Дек 2011
Кириллов Николай
skandik suv 600
у меня варта 18 а/ч
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Я поставил 20... посмотрим! Пока все ок, крутит отлично:)
Avant80
13 Фев 2019
Venture 700
Добрый день. Вентура 700 задний амортизатор вроде работает , но когда садимся в двоем проседает полностью. ( каждый по 100кг) что можно изменить ? Заменить пружину?
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
Отрегулируйте болт аморта нижнего в положение жесткое .
Avant80
13 Фев 2019
Venture 700
Регулировка горизонтального ( большого)амортизатора повёрнута на максимум ,маленький вертикальный почти до конца
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
всем привет!)
Ребят подскажите, такое дело, стало заливать свечки, всегда в разных цилиндрах, стоит заменить свечи и все отлично, их хватает очень на долго, при условии ехать не более 8000 об/мин столит поехать на таких оборотах секунд 30 или более, то сразу после сброса газа заливает цилиндры (1 или два сразу)
куда копать?:) чего посмотреть?
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Последние три года, ставил ремни от Тайги.Работают лучше ямаховских и стоят на 2 тысячи дешевле . С родными постоянно были проблемы, это рывки и удары вариатора и быстрый износ. Покупал в Москве на Алтуфьевском ш. Если надо , скину номер как называется ремень, но вроде они там одинаковые .
HROM 56
4 Янв 2018
Игорь 56
Тайга ст500 д
Добрый вечер, где стекло на этого зверя купить? Не дорого)))))
Avant80
13 Фев 2019
Venture 700
Всем привет! Помогите советом , хочу поменять лыжи, от чего можно поставить?
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
alexlk174
3 Мар 2019
Ямаха вентура 700 2002г.в
Посмотреть вложение 1204496 Посмотреть вложение 1204497 Барохлит электростартер,отключил кабель,так как вылетает самопроизвольно бендикс и глушит движок. Решил поменять. Со снятием проблемы возникли 2 болта можно достать а нижний(близ вариатора) ну никах не достать. Может есть у кого опыт снятия электростартера. Помогите советом каким образом можно достать?
alexlk174
3 Мар 2019
Откручиваешб два болта на передних подушка , приподымаешь двигатель на 3-4см. Подкладываешб что нибудь под подушку и уваля ,есть доступ к болту.
Avant80
13 Фев 2019
Venture 700
Всем привет. Ищу передний амортизатор на Вентуру 700! Может есть у кого? Или знает гдевзять !
20 Мар 2019
Yamaha venture 700 triple,Nytro xtx
На ибее. Доставку можно через сдек организовать... брал так недавно полный комплект прокладок wiseco ... обошёлся в 5р
20 Мар 2019
А у меня такая история)) это мой первый снеж.. взял осенью с доками за 170 рублей.По лодочным моторам знаю что Ямаха 3х цилиндровая-the best, поэтому выбор пал на него..
При осмотре особо не придирался, как выяснилось в дальнейшем зря..
Ушатанненький конечно, но всё равно лучше его чем ирбис динго)))
стартер , перешил сиденье , заменил ремень, свечи,коньки..подкрасил маленько где нужно))
20 Мар 2019
При пробной поездке выяснилось что масло не уходит:eek:
По рекомендации сдал снежик частному мастеру. Насос он сделал, но в процессе выяснилось много нового и интересного по технмюической части)долго описывать, в двух словах под замену вариатор , гуся и требовался ремонт движку+ по мелочи... На Новый год со снегоходом прошёл на ура, и почти без алкоголя, т.к. адреналин гасил тягу к возлияниям. В итоге к концу н.г. мы движку всё-таки укатали)):blush: На горе-море было много воды под снегом, приходилось по несколько километров откручивать по полной ибо не известно был ли под снегом лёд))В итоге кусочек поршня отлетел и пробил дырку в картере. При разборке выяснилось что требуется замена поршней, гильзовка цилиндров... коленвал тоже нет смысла восстанавливать)) вот так:Angry:
Сейчас жду движок с финки, но думаю восстановить и этот тоже.
Странно, но о своей покупке не пожалел...вот так
20 Мар 2019
Присмотрел на пиндовском сайте коленвал, всвязи с этим вопрос! Подскажите конторку, что запчасти с пиндосии возит ибо через сдек стремно, вдруг откажутся такую тяжесть перевозить...
И второе ... была мысль создать клуб владельцев подобных снежников, но с таким форумом думаю нет смысла) так что прошу не забрасывать эту ветку... находить время так сказать) всем добра! Какие вопросы по технической части - пишите , чем смогу помогу . Ещё есть очень хороший знакомый выездной мастер( Москва + граничащие с Московской области)
