Снегоход "Шихан"
-KNZ-
23 Дек 2016
Шихан Д2е
указатели температуры бы не плохо, не ставят же на них с начала. ЦИТД надежные более-менее
После нового года закажу. Выхлопную назад выводить точно буду.
-KNZ-
23 Дек 2016
Шихан Д2е
Все зависит от вашего желания и фантазии, можно абсолютно ничего не делать, а можно ого-го, как развернуться.
Все лето впереди. Вот и собираюсь запланировать доработки. Только какие нужны, а какие нет увыы не знаю((
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если это Ваш первый снегоход, то поставить датчики температуры и больше не каких. Поездите один-дава сезона в стоковом варианте и сами начнете понимать, что вам нужно изменить, конкретно под Ваши природные условия и под Ваши задачи использования снегохода.
-KNZ-
23 Дек 2016
Шихан Д2е
Спасибо за совет. Послушаю постараюсь так и сделать.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
Привет мужики) собрался покупать Шихан Д2е( микуни).
Скажите, покажите, какие переделки(модернизация) меня ожидают???? Буду очень благодарен.
подкачивающий насос разбери и свари в кипятке манжеты, кипятить минут 5. иначе на морозе качать не будет и будет перепускать
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
Мужики, чет не могу отрыть инфу. Хочу на ведомый поставить тайговскую пружину, а то родная наперекос работает. Какой преднатяг делать? тайговская вроде жестче
gridasov1980
22 Апр 2014
"Шихан Д-2Е"
всем доброго времени суток! что-то ветка стала скучней чем в начале, а зима уже вовсю расцветает. Снега у нас навалило уже по самые.... Ну немного расскажу про модернизацию своего Шихана, которая началась ещё в начале 2015 года и некоторые доводки довожу сейчас. Сначала располовинил картер для установки обойм с сальниками и обнаружил, что есть следы проворота как подшипников так и лабиринтов, а пробег всего был ну км. 200-300!!!? (что за хрень господин Шиханов?) Ну ничего установил обоймы и собрал тщательно все прилегающие поверхности смазав клеем БФ. Затем установил лепестковые клапана, затем резонатор DD (пришлось убрать фару из-под копотного пространства). Действительно начал снегоход работать по другому, сначала не очень-перелив был, а после регулировки иглы всё заработало ощутимо лучше (перестал плевать через карб, стал тише, расход меньше, тяга лучше). Следующий сюрпрайз от господина Шиханова как всегда был оригинальный: в паспорте указана трёхрядная цепь, а стояла двухрядная!? Ну и здесь не стоит унывать ведь пора привыкнуть к сюрпризам! Решилось это переделом КПП, т.е. установка 2 скоростной кпп (комплект № 4 от фирмы "Альтернативная механика" или Техника) с передаточным числом на пониженной 3,56 и действительно 3-х ручьевой цепью. Ну казалось всё. первые ходовые испытания показали хорошую работу ДВС и КПП, совсем забыл сказать про ещё один сюрпрайз: левый приводной вал был просажен в кпп и почти вышел из подшипников наружного стакана, при этом вал работал в сместившемся положении со всеми вытекающими последствиями. Устранили. Следующая никчёмная на наш взгляд деталь это стоковая лыжа, снегоход ей всё время рыщет под снегом, собирает кусты, кочки, пни, управляемость "0" устойчивость такая же. В помойку её!!! Установлена самодельная немного пошире и длинней на 30-40 см, при чём место крепления посажено в 65 мм швеллер, который утоплен в лыжу, и теперь у снегохода появились желаемые качества: устойчивость, управляемость, лыжа не даёт ему погрузиться в снег и держит его на поверхности. И очень удобный девайс это вместо каточков с балансирами в которых подшипники с завода набивались ржавчиной так называемые "склизы" (у нас в соседнем посёлке мужики так делают и не верить их опыту зная, что у них снега всегда в разы больше не хочется), у моего напарника такие стоят на Буранчике. Попробовал поездить на его Буранчике с самодельной лыжей и склизами и понял, что для наших условий снегоходы должны быть как длинный Буран или Шихан но обязательно с такими модернизациями.
Фотки склизов на моём Шихане.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
Подвеска рессорная?
-KNZ-
23 Дек 2016
Шихан Д2е
Спасибо за совет. Так и сделаю.
VASILIY
30 Янв 2009
Тайговская, действительно жестче. Я ставил, сверлил несколько отверстий. Кстати у тайговской коньчик отогнут не так как у бурановской, сверлить надов другую плоскость.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ни х...ера себе совет, может в водке лучше целиком обмыть. А то точно работать не будет, не только насос.
gridasov1980
22 Апр 2014
"Шихан Д-2Е"
да, на склизах подвеска рессорная на 2-х листах. я думал подкачивающий насос неразборный, при низких температурах не качает...
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
да, на склизах подвеска рессорная на 2-х листах. ..
Как долго ходят таки подвески , листу рессоры приходится иногда на скручивание работать , есле хопнет передняя часть листа рес. то гуски хана?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На такой подвеске(практически отсутствует амортизация) только ползать тихонько по ровной дороге. Загнёт там всё при хорошем ударе, на штатных-то тележках оси гнёт и тарелки катков.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Я сразу избавился от стоковых ал. валов, а вот пружины зае................бали.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
пробовал или так, абы откомментить?
в подкачивающих насосах, которые ставит Шиханов, манжета дубовая. В мороз она вообще перестает работать, так как еще больше дубеет. В этой теме уже писалось, чтобы победить этот косяк, нужно с насоса выдрать манжету и кинуть ее в крутой кипяток. после этого манжета становится мягкой, насос работает как и должен работать.
опять же, исходя из этой темы, совет про манжету в кипяток поступил от деда в прошлом наладчика топливной аппаратуры.
насколько знаю, любители пневматики тоже манжеты кипятят.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
Да, Василий, спасибо. Уже все сделал. Теперь при выходе ремня на малый диаметр шкива, пружину не перекашивает и она не трется об корпус.
кстати, родная пружина на ведомом говно полное. за 2 с лишним тысячи пробега просела сантиметра на полтора, по сравнению с бурановской, бывшей в эксплуатации 7 лет и более 10 тыс км пробега.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не пробовал, просмотрел в интернете не нашёл.
Хрень вроде полная, ссылка какая-нибудь есть на описание всего этого физического процесса размягчения резины кипячением.
Если манжета(резина) г.. , то она и останется г... ИМХО.
Возможно размягчение резины для монтажа, слышал в бензине замачивают, если не расползётся.
С Новым годом!!!:Bokali:
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
с новым годом! да хрен его знает, хрень или нет. тут ребята отписывались что действительно помогает, но если летом периодически насосик не продергивать - манжета опять дубеет. себе так не делал, т.к. к тому времени, как узнал об этом, уже поставил вазовский насос на подкачку. вернее делал, но с вазовского насоса на родной так и не переключил, лень.
попробую найти физику процесса. если хренью окажется - отпишусь об этом
ps:
у холодильщиков нашел
Нашли мастера решение и для кратковременного обновления уплотнителей на дверцах холодильников. В данном случае резину рекомендуют обдать кипятком. Говорят, что на какое-то время уплотнитель вновь обретает утраченную эластичность и способность к герметизации. А для того, чтобы закрепить полученный эффект, можно обработать резиновую поверхность пропитанной силиконовым составом салфеткой. Однако еще раз напомним, что эффект будет не продолжителен, поэтому произвести замену устаревшей детали нужно как можно скорее.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
мне просто уже не лезло :D с новым годом!
gridasov1980
22 Апр 2014
"Шихан Д-2Е"
у напарника на Буранчике уже года 4 ходит, он бывает гоняет на нём и прыгает и с разгона препятствия преодолевает, проблем никаких с ней нет. на скручивание да работает, но этому препятствует ещё и гусеница. алюминиевые валы бывает гнёт, тож над этим думаем как усилить. В целом хлопот с ней гораздо меньше. Пробовал ездить на "3 листах", гораздо жёстче. Второй тип такой подвески это когда роликовые балансиры ставят на перёд а склиз смещают назад, есть положительные отзывы. У нас да, снег довольно глубокий и рыхлый и лес дремучий, в общем скорость по путику 30-40, в целине меньше. Такая подвеска мне нравится гораздо больше, и переворотов не бывает! Да к стати, всех с наступившим Новым годом, Всем удачи!
gridasov1980
22 Апр 2014
"Шихан Д-2Е"
мне кажется, что при ударе давление распределяется по всей площади склизовой рамы, бывает ловим пни аж с снегохода слетаем, но всё нормально...
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
интереса ради, в целик скорость выше, чем на стоковой подвеске?
KALINA 70
9 Янв 2016
По скайпу разговаривал с Кировом, с Петр 80, (он общался с Шихановым и очень положительно о нем отзывается). Короче у Петьки вятского теперь такая подвеска на гусянках рысь-спорт http://yvt76.ru/korpus-snegohoda/korpus_rama_d-1_s_majatnikovoj_podveskoj/ только Петруха сделал с подгибающейся пяткой. На выходных поеду смотреть к нему.
