lesh81
- 20 Окт 2013
- 1.208
- 20
- 42
- Якутия, Юг
- Александр
- Пешком не передвигаюсь
Я видео смотрел. Эта подвеска у них на Мухтаре не работает как надо. Подделка
Подвеска МИКСа это снегоходная подвеска, для буксировщика пришлось ограничить ход подвески до минимума, выкинуть буркины пружины,...., но мягкая подвеска буксировщику и не нужна. Это скорей не подделка, а некое сходство..... Сделано все просто, доступно и по доступной ценеlesh81 написал(а):Я видео смотрел. Эта подвеска у них на Мухтаре не работает как надо. Подделка
Она и не предназначена что бы ухабы глотать и комфорт наезднику обеспечивать...... Все сделано почти "мягко" для снятия ударных нагрузок на детали.Botanikk написал(а):... а нафига на буксе такая подвеска? раскачки с носу назад наверняка не избежать ...
Нуууу, к сожалению цена растет не только на мотособакиlesh81 написал(а):цена только вот растет... уже 45 000 р
Если там вообще никаких пружин нет - применение очень странное . Продольной устойчивости без лыжного блока не будет, а для буксировщика с обычными санями-волокушами это важно.Старик-ХО написал(а):Она и не предназначена что бы ухабы глотать и комфорт наезднику обеспечивать...... Все сделано почти "мягко" для снятия ударных нагрузок на детали.Botanikk написал(а):... а нафига на буксе такая подвеска? раскачки с носу назад наверняка не избежать ...
Для расчета ПЧ необходимо полученную скорость км/час привести к м/сек (1м/сек = 3.6 км/час) и обороты максимальной мощности двигателя тоже к об/сек. Затем посчитать обороты ведущего вала на этой скорости. Для буркиного вала - за один оборот гуся переместится на 9 окон: 9х50.5=454,5 мм. Делим скорость в м/сек на 0.4545 получим количество оборотов ведущего вала в сек. Ну а потом обороты двигателя делим на обороты вала и получаем общее ПЧ трансмиссии.zmey-ekb написал(а):. пытался посчитать ПЧ по схеме М.Г., но до конца не понял откуда берутся цифры 5,19.
Если вес снегохода принять 150 кг и вариатор "Сафари" то ПЧ цепи надо 2.46. Попробовать можно 2.3 - 2.5. (Параметры как у Каюра. Заводское ПЧ там 2.0, многие владельцы увеличивают его...)zmey-ekb написал(а):а на 15 кобыльный китаец сколько будет? гуся как у вас и все остальное.
Вмешаюсь. Например на валу ведомого шкива стоит звезда 21 зуб, на ведущем валу гусеницы 42 зуба. Делим 42 на 21 получаем ПЧ Передаточное Число 2,0zmey-ekb написал(а):Михаил Гаврилович, извините за невежество, : ) но что означают эти цифры? какие звезды брать?
Если ведомую брать самую распространённую 33 зуба цепь минск ( они есть и шлиц- буран и под шпонку д.25) , то ведущая 14 зубов оптимально ПЧ-2,35 скорость около 47 кмч при 3800 об\мин ... звёзды от 13z до 16z в природе существуют ( муравей - восход) есть из чего делать ,есть и готовые 12z от мотобуксов - ПЧ- 2,75 ..ИЛ67В написал(а):Вмешаюсь. Например на валу ведомого шкива стоит звезда 21 зуб, на ведущем валу гусеницы 42 зуба. Делим 42 на 21 получаем ПЧ Передаточное Число 2,0zmey-ekb написал(а):Михаил Гаврилович, извините за невежество, : ) но что означают эти цифры? какие звезды брать?
