АвтоКлав для консервирования
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Осенью жена сушит овощи для промысла,зимой в тайге отличная вещь
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
А вы не пробовали смешивать сушёные овощи?
У нас конечно проблема, много не вырастить, но помню были в мешках бумажных. Сухой борщ - там все в нужных пропорциях. Мясо кинул (или тушенку) в котёл и охапку смеси. С удольствием ели в лесу.
Ещё солянка была сухая.
А сейчас все раздельно продают, если закупать, то дорого чем смесь которую раньше привозили.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Да по желанию все можно смешать,дело вкуса.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Про карася с гречкой можно подробнее
Рецепт пожалуйста
Головы,хвосты,плавники и кишки удаляем предварительно почистили рыбу. Ложим на дно лаврушку и по желанию перец горошек.Рыбу ложим неполную банку и засыпаем гречкой в расчете что крупа разбухает. Наливаем воду до плечиков плюс ст. ложку масло раст.Ну и варим в автоклаве как обычно.Этот рецепт ещё с рыбокомбината советских времён мне достался.Вкус замечательный.Сразу пробовать не советую,хрень какая то.Вот через недельку созреет,будет само то.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Картошку с мясом можно съесть просто разогрев в котелке,а можно скипятить воды и скинуть туда содержимое банки,неплохой супец быстро и вкусно.Многие боятся делать консервы с картошкой,в принципе лет шесть так варю.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Рис наверное тоже можно использовать?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
В принципе сазана крупного либо сома наверное вообще обалденно будет
За счет жира крупа пропитается
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Ребята,может у кого было? Из сотни банок одна две забирают воду из автоклава. Обычно те что из под закатки.Может я чего то не так делаю?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Я на пару делаю так что как только температура и давление падают в автоклаве срабатывает клапан и предотвращает разряжение воздуха внутри автоклава
Когда делал на воде в Белорусском то предварительно давление в автоклав насосом закачивал.
Может мало заканчиваешь?
Или просто брак крышки.
Анрюхан 40rus
19 Дек 2011
Калужская застава
YAMAHA
Други, какое сало и в каких пропорциях добавляете в тушенку?,ну что бы суховатой она не была. Я раньше плавил на сковородке внутренние свиное сало и разливал по банкам, муторное занятие . Сейчас просто режу на мелкие кубики и добавляю на дно банки, тоже вроде норм выходит. С говяжьем салом делал кто нить???
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
Тоже думаю, что либо крышки плохие, либо закрутка хандрит. Если б, что то не так делал, вся партия бы в брак ушла. Видимо пока в банке давление атмосферное, а в автоклаве накачано избыточное, в банку воды через неплоность крышки и напрессовывает.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Купил новую закрутку,завтра за сазанами поеду,потом опять попробую готовить.
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
Тоже паровой автоклав заимел. Варил из шуки. Как по книге - 25 минут при 115, попробовал - не разварились кости, оставались мелкие вилочки, чувствуются. Поставил цифоровой термометр, по нему давление засек, какое при 115 будет (по сравнению с родным термометром давление заметно ввше)
и варил еще 20 минут. Получилось обалденно.
На днях решил из зайца (с зимы лежал крупный, старый заяц) и из прошлогодней казарки заварганить тушенку.
Догнал давление до установленного опытным путем, чтобы температура была 115 родной темометр вот что при этом показывал
Поэтому закрадывались сомнения, вдруг подгорит.
Продержал 40 минут.
Неудержался, зайца попробовал еще теплого. Ничего не подгорело, вкусно, заяц уварился, но не тушенка, просто тушенный заяц.
Думаю надо еще чуть горячее ( до 2 писиаев) догнать, как раз 120 гралусов где-то будет, и минут 20 еще подержать. Должны же ребрышки перепреть, как у курицы или твердыми останутся?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Продержал 40 минут.
Родной термометр откалибруй в кастрюле с китящей водой и будет правильно показывать.
А заячьи кости упреют если держать не менее 70 минут при 120 градусах.
Николаич101
16 Июл 2016
Делал так, но видимо надо будет еще.
Вчера переваривал, поставил снова электронный, начал температуру поднимать, на 117,5 подрыаной клапан начал гудеть (не открылся полностью на стравливание, а именно гудеть начал, типа хорош). Теперь я и думаю, так что же врет - родной термометр, электронный, манометр, или подрывной (т.к. написано, чтт он настроен на 1,5 бара, но их ещё не достиг). А может все по-тихой подбрехивают.
Сейчас пойду смотреть (и пробовать), что получилось.
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Я клапан сразу поменял на 3 бара.
Начинал шипеть при 1,3 бара.
джинн
24 Мар 2011
Соловки
андрей
Варяг 550V сф 500
скорей всего брак крышки. после закрутки попробуй провернуть руками крышку на банке, если хоть немного проворачивается-обожми еще или по новой перекатай
Zmyy
15 Дек 2019
Самара
Всем добрый день. Кто-нибудь пользуется электрическим автоклавом с ЭБУ? Хочется задать программу и дальше своими делами заниматься, а не сидеть возле него.
Посоветуйте пожалуйста модель.
Привет! Пользуюсь электроавтоклавом с блоком управления: "Консерватор" на 46 литров. Брал пару месяцев назад, пока доволен более чем!) Переделал всяких тушёнок, консервов, каш... Дорвался называется)))
Очень удобен тем, что когда заложил в него продукт, залил водой и запустил цикл, то можешь быть абсолютно свободен. Если получается, прихожу к моменту окончания цикла и вытаскиваю банки ещё горяченькими. Если по времени никак, то могу на следующий день их вытащить. Единственное он(автоклав) будет пищать после завершения цикла работы до тех пор пока кнопку отключения не нажмёшь.
Если банки с крышками твист-офф и не использовать кассету, то вмещается в него 38шт. по поллитра. Банки ни вскрываются, ни воды не набирают. Единственное нужно продукта не под завязку накладывать в банку, а то выдавливает бульон в автоклав(но эт в любом так).
1 этаж банок
2 этаж банок
Zmyy
15 Дек 2019
Самара
Под рукой всегда есть несколько баночек "смальца" - топленого свиного жира. Вот его и добавляю и в тушёнку и в каши. По началу тоже лил растопленный, но дюже неудобно возиться с ним. А вот топлёное проще - за несколько часов до закруток поставил банку с салом в тёплое место(с тёплым проще работать) и добавляю на поллитровую баночку каши или тушняка, по чайной ложке без горки топлёного сала. Получается и не сухо и не особо жирно.
С говяжьим и любым другим наверняка также можно делать, но у меня только свиное есть.
Тоже резал небольшими кусочками и добавлял если мясо изначально не жирное. Но топлёное оно изначально при заливке горячим бульоном или водой и при кипении в автоклаве, становится бульоном и пропитывает продукт в течении всего процесса автоклавирования, а не только когда растопится(считай под конец цикла).
