Разборный Миниснегоход ВЕЗУНЧИК.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Федор Федорович, объясните пожалуйста почему именно акация? Для расширения кругозора.
войн
28 Дек 2011
г.Омск
Дима
скутер мотособака
да мне тоже интересно разве нельзя просто березу использовать
Фёдорович 1951
1 Дек 2012
Родина " Донгузлы "
Фёдор Фёдорович
опель, миниснегоход
Привет . Акация по прочности не уступает дубу, кроме того она стойкая к истиранию за счёт парафиновых смол содержащихся в порах древесины. Она не впитывает воду и не набухает. При трении смола выполняет роль смазки которая в свою очередь повышает скольжение . К тому-же траки из акации надёжнее цепляются за снег.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
УАЗ "Патриот" к нему прицеп-самовар. Снежик в процессе
Где-то читал в теме, что можно и дуб использовать? Если так, то на каких размерах траков сегодня остановились? У меня дубовая доска имеется,хочу из неё сделать. Вариант как на рыбаке рассматривал, но труб таких нет. И решение с пеной открыло мне простор для действий. Есть у меня геомембрана толщиной 2 мм, не мог найти решение, как укрепить подошву. Теперь направление понятно. )
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
А поподробней про пену можно?? тоже проблема с траками, вернее отсутствие материалов!
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Друзья, Федор Федорович просил передать извинения за то, что не может ответить. Дело в том, что он поменял компьютер и теперь никак не может войти на форум. Еще просил передать, если у кого есть возможность, выходить с ним на связь по Скайпу.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
almokrov передайте Фёдор Фёдоровичу, чтобы зашёл в настройки браузера и удалил весь журнал посещений браузера. Как правило это окно ОБЩИЕ. Удалить надо ВСЁ, пароли, ссылки, куки и т.п. Потом перезагрузка.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Про пену подробности простые.
Я тоже ломал голову, как с минимальным весом сделать склиз монолитным. Имею геомембрану толщиной 2 мм, материал ПЭ. Лёгкий но гибкий материал, это и хорошо и плохо, ибо требует усиление подошвы склиза. Пена в данном случае решает проблему. Считаю тоже, что склиз надо делать объёмным, чтобы он не собирал в себя снег.
Сегодня друзья "подогнали" отрезок транспортёрки б/у толщиной 10 мм. Как считаете не толсто будет для двигателя 6,5? Может распустить её?
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Сегодня покумекал из чего траки сделать.
По Бринеллю, твёрдость древесины Белой акации невозможно превзойти. Даже Дуб, который принято считать достаточно плотным и твёрдым, стоит далеко позади Акации.
Таблицу Бринелля можно просто найти в сети.
Акации у меня нет, труб как на рыбаке2 тоже не могу найти. Остаётся ещё один вариант, это использовать профильную трубу 20х20 в качестве траков. Но... у нас возникает проблема с налипанием снега на траки. Вот как раз эту проблему и будем пробовать решить.
Взял кусок трубы из сшитого полиэтилена, ту что используют для тёплых полов (у нас она корейского производства), разрезал её вдоль и одел на трубу. Сегодня уже продолжать эксперимент нет возможности, завтра попробую нагреть всё феном и обжать до формы квадрата.
По краям траков, полиэтилен будут держать болты, а вот ближе к центру планирую с боков по две клёпки заклепать. Дабы предотвратить сползание полиэтилена с трака. Верх трака будет металлический, чтоб в общем и не плохо, для скольжения по склизу.
И да, думаю хозяин ветки не будет против, если я поживу здесь немного, может чего ещё путнего родим коллективным разумом.. Как созрею на свою тему так и убегу. )) Пока показывать особо нечего.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Дмитрий,если есть токарный станок,можно трубы полудюймовые сточить до 20.Эта работа займёт около часа.Обычные водопроводные трубы на 15.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
помню трех траков не хватило(((зимние каникулы не работаем..так на наждаке обдирал)) :D :D
а на квадрат не так уж и налипает..(это в мороз да по воде)
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Самодельные снегоходы.
Привет. Ну наконец-то попал на форум. Пришлось менять имя пользователя.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Другими словами не заморачиваться и воткнуть квадрат? Планирую ездить только на рыбалку по морскому льду. Особых луж вроде не встречал пока.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Валентин, токарный станок есть, но он по дереву. :D
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
да ! не заморачиваться.. (конечно круглая в пластике и красявиее и т.д.)
на работе протачивал сверло с 19 на 16..просто брал кусок от наждака и прижимал к сверлу--это к токарному на раздумье..
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
А что, однако тоже тема, не дотумкал. ) Можно отрезок трубы зажать между бабкой и конусом в деревянном токарнике и сравнительно на глаз, той же турбинкой, обдирочным диском сточить, равномерно передвигая её вдоль оси вращения. Ещё быстрее будет.
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Привет. Пришлось проходить регистрацию по новой , сменил комп и не смог выйти на форум. Теперь я Федот-51.
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Привет. не надо боятся обмерзания траков. В крайнем случае можно обойтись простой лыжной мазью.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
во-во! обдирал наждаком трубки примерно плясал от 20 до19.5 а пнд 25 разогретая на ура лезла
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
отсутствие сплошной оси на ведомых катках это борьба с лишним весом?
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
При заднеприводном движителе отпадает необходимость в сплошной оси, передние катки выполняют роль ленивцев.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
А натяжение гуси как выполнено?
