БурИж 1
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
ДядьСаш напряжения всего аккума одинаковое,а вот одной банки,тут да, кислотник 2В,щелочной 1,2 В.А бесперебойники они кислотники.Напряжение заряда на аккум от бесперебойника немного завышенное из-за наличия кальция.Это как на гене от Калины,там напруга ставиться 14,8-15,1 В оттого,что аккумы ставят Са-Са.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Понятно, спасибо.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
с автомобильным генератором больше возможностей по электрике!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Так-то да, но и сопротивляться он будет тоже сильнее чем ижевский. :)
fakel
25 Фев 2012
Володя
Ага 700 Вт-ник отнимет 2 л\с.
КАФ48
19 Июн 2011
Кировская область
Андрей Федорович
есть кое-что
Привет Григорий. Я на Лифана ставил автом. ген.Снял, много мощей забирает.Сейчас стоит от ИЖа, с ним лучше :up:
sokich
2 Май 2011
Григорий
В общем приобрел еще один двигатель с ижа 5 . его ставить на днях буду и проверять как он себя поведет пока от ижа 4 в ремонте. И руль чуть опустил. По ходовой части все болты подтянул и кое что новое поставил так как все откручивается и теряется, кое куда поставил шплинты. Сегодня звезду привезут маленькую ее заменю вместо большой. Только вот надо еще достать патрубки на глушитель так как крепежи на цилиндрах разные на 4 и на 5. Хотя на 4 на цилиндрах написано тоже самое что и на 5 а внешне они отличаются! Российский автомотопром!
А еще у кого как с погодой!??! У нас сейчас -33 и нет намека что весна пришла, если не считать что солнышко светит!
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
В Перми -35!
sokich
2 Май 2011
Григорий
который день с утра -30 не выше, а днем 15 стабильно! Руки что то до снегохода не доходят. Привезли звезды, новый двигатель, надо все ставить собирать и делать охлаждение. Сейчас работаю вообще не когда в гараж идти, да еще эти женские праздники на носу.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Ну нас вообще вчера утром -39 было.Почитал про "забирание" лошадей,тоже так считаю,и не 2 а больше "жрут" ,мое охлаждение тоже силы жрет,не то чтобы заметно,но тормозит чуть раскрутку.
sokich
2 Май 2011
Григорий
все же не как не могу определиться. Либо убрать родное зажигание и сделать автомобильный генератор и поставить вентилятор электрический. Или же оставить родной на 140 w и приделать вентилятор через ремень как у Алексея. Либо что то поискать какой нить электровентилятор меньшей мощности! Есть в гараже от газели вентилятор, только на нем нет ни надписей ни чего чтобы было ясно сколько он сопет! Пробовать методом тыка ставить и смотреть что получится!. Пока снег не думает таять надо испробовать как поедет на малой звезде. Сегодня все собрал осталось глушитель прикрутить! А еще надо прикупить патрубки новые так ка от 4 на 5 не подходят! Крепление разные!
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Надо взять амперметр , включить последовательно в цепь аккум + моторчик . Включить, замерить потребляемый ток . Зная потребляемый ток легко узнать мощность моторчика. Сила тока х на напряжение! Физика, однако! :D :smartass:
Romich
5 Фев 2007
Если у вас стоит родной генератор на ижевском моторе, то только он будет "отбирать" МЕНЬШЕ лошадок, потому что автомобильный более мощный - больше сопротивляется, плюс к этому ещё и затраты на ременный привод. У меня стоит так, но мне не нравится, если на холостых оборотах включить вентилятор охлаждения, то мотор может и заглохнуть...
Ещё я считаю, что охлаждение, бензопитание и зажигание должно работать автономно, не зависимо от генератора. Тоже основано на собственном опыте: если при поломке генератора, зажигание ещё будет работать от АКБ (так как потребляет не много энергии) и можно ещё как-то доехать до дома, то вентилятор "высосет" АКБ в момент и далеко не уедешь.
Лучший вариант: зажигание СDI, охлаждение механическим вентилятором или хорошее жидкостное, бензин самотеком или вакуумным насосом. Без фар и всяческих обогревов при поломке генератора, временно можно обойтись. :)
sokich
2 Май 2011
Григорий
ну вот механическое охлаждение мне кажется более ломкое чем вентилятор. Посмотрел от печки волги на 40 w думаю отлично подойдет, лишь бы его КПД хватило на охлаждение двигателя. Кстати на ИЖ-5 генератор мощнее чем на ИЖ-4.
Что за зажигание CDI?
Romich
5 Фев 2007
Зажигание CDI, это как на Минске-Восходе, импортных скутерах, Буранах, Рысях и т.п.....
sokich
2 Май 2011
Григорий
чем плох вариант с зажиганием - модулятор с восмерочным коммутатором и датчиком холла? Один только минус это АКБ и все. Блин колено от ижа -5 найти не могу , не в одном магазине нет, в одном есть и то 1 шт а не компл .
Romich
5 Фев 2007
Так точно, я тоже считаю что минус только один. А так.... очень нравится.
sokich
2 Май 2011
Григорий
У меня в свое время был восход-2м с колеваллом от спорта восхода и поршней 2 ремонта от ижа, я на нем на дыбах ездить и цепь регулярно менял, вот это был агрегат. Заводился с пол пинка, но как наверное у всех восходов проблема с 4 передачей была регулярно. там с зажиганием действительно не было проблем. В принципе и тут нет. По крайней мере если все сделать по схеме то нет проблем. И пока от этого не собираюсь уступать! Снежик на небольшой модернизации и отсутствии свободного времени делаю как оно появляется. Летом вообще не когда будет делать его!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
sokich
Как ходят лыжи из высокомолекулярного полиэтилена и какой толщины материал ???
sokich
2 Май 2011
Григорий
Толшина 2 см . Размер 1,2*0,2 м. Ходят нормально. Раз даже в сугроб влетел, оторвал рычаг, а лыже хоть бы что. Снег не липнет на нее и катится нормально. Гремят они только и надо киль делать по больше чтоб в пухляк по лучше рулилось и на укатанке тоже без киля не очень.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Разобрал двигатель, как он у меня заводился не понятно. Головка левая вообще от руки открутилась и не было медной круглой прокладки. На правом целиндре было 3 шпильки. Разобрал все в коробке обломлено на вторичном вале 6 зубъев и из за этого передачи не включались. Сразу заменю кольца, прокладки отсутствовали вообще в двигателе, что с правого картера, что под цилиндрами, что меж картеров. Видно старый хозяин двигателя собрал его на ускоре и втюхал мне ))) Обидно что такие люди так плохо поступают! Хотя я знаю где он живет , можно скататься и повредить ему нос за такие дела. Фоткал на телефон качество не фонтан.
fakel
25 Фев 2012
Володя
sokich немного совета.При сборке картера прокладку не ставь,надёжней на герметик.Мы раньше на краску садили.При прокладке уходит необходимый зазор,шестерни гуляют,может быть недозацеп.Про прокладки под головки не советую,надёжней притереть плоскость головок.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
С картером согласен, но нужно притереть обе половинки.
Под головку обязательно нужна прокладка или медная (отожённая) или алюминиевая!!!
lexx6363
23 Окт 2010
серов
любые соединения собираемые на герметик надо обязательно обезжирить!иначе масло будет сочиться.и собирать быстро,пока верхний слой герметика не подсох.надо чтобы все склеилось на герметик.юпитер меж картерами лучше на герметик все остальное лучше с прокладками из картона или паронита.
sokich
2 Май 2011
Григорий
В общем купил набор прокладок стоит 60 руб. Картера собрал без прокладки так как ее раньше не было, да и в комплекте прокладок ее тоже не оказалось. Под головки поставил прокладки медные кольца, Всегда их ставили на все двигателя мотоциклетные в молодости, проблем с ними не было. Передачки все включаются теперь четко. Наврное при продаже жвижку кололи на ускоре и передачи не правильно поставили, то есть полумесяц который по меткам ставится в коробке. На ютубе подглядел что да как собирается коробка! Движку не заводил еще, времени нет. За одно заменил поршневые кольца, на старых зазор был 2-3 мм, очень много. Кстати если ставить генератор то на колен вал можно выточить болт со втулкой и не мучатся не варить. А потом по место проточить от биения. На иж-4 там шайба болт держит чтоб не откручивался, а на иж 5 стоит стопорное кольцо, на много надежней так как шайба у меня на 4 разлеталась и бывало под кикстартер попадала.
