Е-тек пробег без ремонта!!!
Andrey 22
10 Май 2018
Lynx
Доброго дня всем! Информация по теме- 600 r прошла 21 300 км, без нареканий, сезон закрыл, буду капиталить, потому, что пора.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Е-тек е-теку рознь.На утилях долго ходят.На горниках нет.
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Шурик
19 Апр 2006
А на горниках, конечно, дохнет быстрей, у меня фрирайде дело к пяти тысячам идёт, работает отлично, но, думаю, окачурится скоро:)
Andrey 22
10 Май 2018
Lynx
Увы, у меня тоже чудо не произошло, вал и картер под замену.
Шурик
19 Апр 2006
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
Здравствуйте.
В середине этого сезона появился дребезжащий звук на 7000 оборотах, при этом он не постоянен.
Снимал все пластиковые панели, кожух ремня вариатора, снимал сам ремень пытаясь вычислить, но всё безуспешно.
Пробег 6300км, 2009мг, эксплуатация на равнине, спокойная езда с переодическими прохватами, бенз 98, масло XPS, поршня без задиров, клапана чистятся на ТО сезонно.
В чем может быть дело?
Есть запись этого постороннего звука.
Добрый день!
У меня была такая причина. это не герметичность рев клапанов. Замена сальников на штоке и резинки ,при условии, что на штоке нет выработки иначе нужно менять клапан.
imlight
14 Сен 2015
BRP Summit X 800RETEC XM-146, 2015
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр впускных портов 800 и 600 e-tec. Хочу себе и другу выточить заглушки для опресовки.
imlight
14 Сен 2015
Спасибо большое за 600 етек. Осталось с 800 разобраться.
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Посмотрите заглушки от пластиковых труб отопления , они большие есть , я себе брал на кота идеально вошли, они разные есть.
imlight
14 Сен 2015
Спасибо за совет, рассмотрю такой вариант.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Добрый день!
Большое спасибо!
veles1968
23 Янв 2013
север томской области
сергей
ямаха гризли 550, ямаха 30, Тундра Экстрим,Саммит т3 174, Вездеход Жук, вездеход Агуреева , Соломономобиль 94
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой двиг 600 Е-ТЕК. Заводиться холодный на одном с перебоями на второй, через минуту-две после не большого прогрева переходит на два, а потом едет как обычно и подрыв нормальный. Выкручивал свечку ,заводил на правом и искра есть хорошая на левом хорошая.
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
У меня похожее было после хранения. Также завёлся на одном, секунд через 20 второй подключился. Выкрутил свечи, а там зазор уже приличный где то 1,2 мм. Поменял обе на новые, всё норм стало.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Здравствуйте.
Была ситуация но строго на оборот, отказывал один цилиндр после получасовой езды.
Причиной была катушка.
veles1968
23 Янв 2013
сергей
В этом и непонятки , привез вчера домой на ремонт , сегодня завел утром стоит работает как не в чем не бывало.
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Нужен мануал ремонтный для 600 е-тес , не нашёл, ткните . кто знает ...
