начинаю постройку снегохода-палочника "муравей"
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
я направление вращения на магнето вообще не видел, у нас магнето стоит 1560 нашел в магазе, мне бы вооще взять бы рабочее магнито и попробывать, но ни у кого нет, у кого не спрашивал, а то может двиг и незаведется. А если другое вращение то он не будет правильно работать?
Эксцентрия я затягивал, все вроде нормально.
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Вот фото двухконтактного магнето, я ВМТ выставлял+3.5мм и крутил магнито чтобы бегунок на контакт вставал, затм зазор у кулачков выставлял с папирусной бумагой, искра большая синяя, но собака не заводиться, два раза схватил и все, сальник сменил с правой стороны,а если поршневая изношена, проблемы с заводкой есть? Может колца сменить?
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
тоеть искра хорошая когда магнето на двигателе?
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Да искра хорошая была, да вроде и выставлял правильно зажигание, мы пацанами помню все сами делали я понимаю что нужно делать, но если в морду плескаеш и не схватывает, то тут чтото не то с движкой, свеча то мокрая становитьс, вот я и думаю может компрессия фиговая, хотя палец не сразу выплевывает, когда отверстие затыкаешь, послезавтра спец вечером должен приехать, может заведет
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Поставил валы со звездами 4 шт, чтото туго крутиться гуся, так и должно быть? притрется? вроде все по линейке вымерял а они некоторые на половину не входят , звезды поставил со всех сторон. фото завтра выложу вечером.
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Вот пока он стоит, фотоотчет о проделанной работе :D
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
А вот кстати и мой старый мотоблок с двигателем с кот. я сейчас тра...сь :angry: , и магнито видно которое было
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
А где на магнито указываеться направление вращения?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
со стороны посадочного флянца...
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
когда хвостовик отверстием вверх кулачки замыкаются..
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Да!..когда устанавливаешь магнето на место по в. м.т. то хвостовик тоже должен быть отверстием вверх.. иначе искра будет в н.м.т.
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Вопрос по склизам. Если внутреннюю лыжу из фанеры сделать и на нее полоски из трубы металопластиковой( сплющеной молотком) ода на износ стойкая?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
слой пластика мал(((
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
а лист из нержавейки вместо фанеры как лыжу сделать?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
пойдет))) сделай из пнд..как на рыбаке..
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Виктор,как встанет на двс магнето зависит от того в каком положении установлена ответная часть полумуфты на крыльчатке.не путайте Станислава.если искра на движке была хорошая но свечка намокла,то либо искра сильно не вовремя,либо бензин очень старый,либоискра под давлением сжатия пропадает потому что слабая.силу искры можно проверить на пробой промежутка 5-8мм искра должна пробивать.или полить свечу бензином,положить на массу и потыркать двиг.при хорошей искре бенз должен загореться.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
как закрепишь переходную муфту под хвостовик магнето ..так и поставишь))хоть вверх ногами))
это ранее писал.. разве не тоже самое???
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ. Для этого необходимо, вывернув свечу и поворачивая маховик против направления вращения, опустить поршень на 3.6 мм из положения ВМТ. Затем, отрегулировав зазор между контактами прерывателя (0,25—0,35 мм), поворачивают ротор магнето по направлению вращения до начала размыкания контактов и устанавливают магнето на место так, чтобы поводки его муфты вошли в прорезь шестерни привода. Слегка закрепив магнето одним болтом и заложив полоску папиросной бумаги между контактами, поворачивают корпус магнето в пределах овальных прорезей фланца до тех пор, пока можно будет вытянуть зажатую бумажную полоску с небольшим сопротивлением, после чего окончательно закрепляют магнето.
sania1380
15 Ноя 2011
Алтайский край
Муравей, Тоyota Корона, снежик
Здрасти. На магнето пропадает искра типичные неисправности. Сбивается кулачок (реже всего), конденсатор (отпадает провод от вибрации) пробой изоляции между подшипником наружней обоймой и корпусом магнето там стоит что то вроде картона причем на обоих подшипника (обычно после намокания магнето либо сырости пробивает на корпус) бывает катушку просушиш как следует работает без проблем.Подшипники стоят на магнето старого образца, а на новых стоят втулки ресурс маленький как регулировать так ж......па одним словом г......но не советую такие.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
вот это вооще не понял?????
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Чегото я вообще не понял, настраивать надо со снятым магнито чтоли?
А вообще по снегоходу я правильно делаю, или все косяки вылезут во время эксплуатации?
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
Двигатель УД2, правое или левоее вращение, потому что магнито от него:)))
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
сними да глянь))))выше фото выкладывал где стрелочка вращения находится...а вообще ..вроде правое))на мураш подойдет..крутни двиг ..увидишь..
shef31
10 Мар 2013
Нижний Тагил
Станислав
пневмоход
В гараж 4 дня не заходил в командировке был, завтра посмотрю, а вообще куплю сьезжу манито, а про прокладку. какая прокладка под подшипником, бред какой то.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
а старое??восстановлению не подлежит??
