Снежик "Голубой щенок"
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Vadim Ivanovich написал(а):
Про Буран Вы погорячились.А по видео видно ,что идет хорошо только по не глубокому снегу. Где по пояс- он по следу идет кое- как.
Если снег сырой, то это проблема для любого снегохода. А вот возможности Райдовской гусянки на такой конструкции я знаю, ездил в начале зимы - проходимость на высоте.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Да нет, не горячился я про бурку, я просто знаю про что говорю. Ехать для меня, значит ехать, а пробираться под снегом, это не езда. Да и бурки только на несколько км хватит - перегрев и быстрый клин неизбежны.
По поводу видео - глубина снега везде одинакова, просто состояния снега разные, тк снято в один день, только в разных местах. То, что вы называете "не глубоким снегом" имеет глубину по-пояс и макушки травы, которую видно на ролике, имеют высоту до 2-х метров :blush:
Вы вот пишете, что на ролике, где по "он по следу идет кое- как", дык я и не писал что он в пухляке "летает" :dread: И еще, попробуйте угадать: кто протоптал этот след, по которуму я еду кое-как? Уверяю вас этот след протоптан не кинооператором :blush:
Если есть вопросы - отвечу, если есть советы - выслушаю. Ну а пытаться уличить меня во лжи или фальсификации - не стоит, поверьте, я не барон Мюнхаузен
Vadim Ivanovich
8 Мар 2013
г.Томск
Вадим С
Кино с начала как заехали в глубокий снег, можно ? А во лжи,я Вас не уличаю.Говорю ,то что видно из видео.
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
По фото на 1стр у вас одинарные катки. Поэтому ставте склизы, скорость и проходимость по полю заметно увеличатся, а так катки идут по волне.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Согласен, склизы лучше, только для моих условий не подойдут. Приходится ездить по укатанке, грязной укатанке, мох+снег с водой (поздней весной). Склизы в этих условиях не выживут.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
К сожалению кинооператор не профессиональный и она далека от снегоходной темы :D Вот еще кинушку нашел, это наиболее подходящее, остальное ... мне дык мусор, ей нравиццо :)
https://www.youtube.com/watch?v=uH5qC0amFdQ
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Тогда с вашей комбинированной подвеской он так и будет плохо ехать по полю.А может поставить склизы на 2 и 3 тележки параллельно каткам?Тогда в снегу работают склизы, а по укатанке катки.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я не заметил, что подвеска там комбинированная. По моему катковые тележки в чистом виде.
Комбинированная - это в смысле катково-склизовая?
Она может работать без проблем, только на идеально ровной поверхности. За отсутствием снежной смазки, также жрет склизы в межкатковом пространстве. По крайней мере, склизы из ПНД, через некоторое расстояние по дороге, начинают подплавляться, заметно тормозя снегоход. Прочувствовал этой зимой.
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Там первая тележка буркина, а 2 и 3 жеские по 3 катка на каждой оси.
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Работа такой подвески считаю непральной, т.к. 2-ой каток выступает как ось у качелей (зависит от просидания пружин 1-ой тележки от нагрузки).Поэтому перед 2-ым катком будет образовываться еще один бугор как перед 1-ой тележкой. А это увеличение нагрузки на ДВС и подение скорости см. видео. С таким ДВС он должен летать,а не ползать.А склизы ставятся не на одном уровне с колесиками катков, а на высоте 3-5 мм от поверхности земли. Да в идеале должна быть ровной поверхность, но в выборе летать или ползать я выбираю первое. А поменять ПНД не так сложно и по времени не долго.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ну, все летают с разной скоростью, мне 40 км\час по накатанке хватает вполне :)
По полю-тонкому насту - 30 км\час едет. Про пухляк, наверное всем все ясно, там "летать" только горник будет. Вы наверное только одну кинушку посмотрели, где я специально еду по полю-насту на малых оборотах, в конце даже на самоходе - хотел остановится и в снег спрыгнуть - глубину показать :D
Про подвеску скажу так: наличие склизов в подвеске было отвергнуто изначально, причины указаны.
Подвеска устроена след образом: гуся без двигателя и водилы стоит на буркиной тележке, 2-я и 3-я ось выше и остальные 6 катков нижней ветви гуси не касаются. При установке двига и посадки водилы - снежик стоит на всех 10 катках, поэтому "качель с осями" там нет.
Назначение буркиной тележки в гусе, это смягчение ударов о препятствия на большой скорости. Кстати 2-я и 3-я ось тоже не жесткая, они соединены с рамой через резиновые подушки. В гусе на 500 мм, валы крепить жестко нельзя, их гнет на скорости.
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Назначение буркиной тележки в гусе, это смягчение ударов о препятствия на большой скорости. Кстати 2-я и 3-я ось тоже не жесткая, они соединены с рамой через резиновые подушки. В гусе на 500 мм, валы крепить жестко нельзя, их гнет на скорости.[/quote]
Извините если что не так. На видео по полю вы там "ползли" и без коментариев, поэтому и стал вам предлагать варианты(исходя из своего опыта).Мне тоже 40 км за глаза.
"Хотел как лучше, а получилось как всегда."В.С. Черномырдин
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
"Хотел как лучше, а получилось как всегда."В.С. Черномырдин[/quote]
Да лана, все нормуль. В кино же всю конструкцию тележки не рассмотриш. А на предложения помочь советом, обижаются только дураки и снобы :D
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Да лана, все нормуль. В кино же всю конструкцию тележки не рассмотриш. А на предложения помочь советом, обижаются только дураки и снобы :D[/quote]
Добрый вечер! Хороший у Вас снегоход получился. Прочность и надежность на высоте. 15 л.с. двигатель это уже нормально, хоть и вес в совокупности набрал, но это не главное. Ваш снегоход разборный, проходимый по глубокому снегу и главное прочный. Отличная конструкция.
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
PVA59 написал(а):
Спасибо, мне тоже он нравица :)
Добрый вечер! Я посмотрел форум самодельщиков мне захотелось спроектировать снегоход. Изготавливать отдам в механический цех, а конструкцию сделаю свою. Первое что мне понравилось на Вашем снегоходе это двигатель 15 л.с. двигатель я хочу установить спереди на раму, которую изготовить из профильной трубы 20х30х2. для прочности сделать ферму. Причем морда с двигателем будет присоединяться к гусеничному движетелю. Т.е. снежик будет разборным. Понятно с 15 сильным двигателем, да еще на раме одному не разобрать, но вдвоем я думаю проблем не будет. Честно говоря для меня разборка не нужна. Мы живем в с. Переволоки Самарская Лука национальный заповедник. У меня вопрос к Вам с катками от бурана у вас проблемы были? И мне хотелось изготовить две тележки от бурана и присоединить их как на буране звездочкой на два ведущих вала. С лыжами два варианта. Изготовить или одну как на буране или две на двухрычажной подвеске. Такую компановку сделать, чтобы снежик был похож на классический снегоход. Какие советы можете дать? Меня интересует в первую очередь высокая надежность. Вариатор я ставить не хочу. Чтобы передать крутящий момент от двигателя есть два варианта первый через промвал, но реверса не будет, или спроектировать реверс и вместо промвала его установить.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я сделал раму движетеля из профиля 20х40х1.5. На форуме, встречал что профиль 20х20х1.5 вполне достаточно.
Нормально работающее разборное соединение: это только по типу "Хаски" или "Вьюги", но вам оно не подойдет из-за загруженого передка. Все остальные, известные мне разборники, либо мерзнут, превращаясь в неразборники, либо ломаются и переделываются в неразборники.
Нет, к каткам вопросов нет. На бурке, тележки переворачиваются в гусе, я сделал ограничители - каткам переворачиваться некуда. Отмеченое красным не совсем понял, вы наверное говорите о ведущих звездочках гуси? Тележкой обычно называют 4 катка на двух валах, не жестко посаженых на 3-й вал и подпружиненых (как у бурки)
С двумя лыжами легче рулить на укатанке и больше устойчивости в пухляке
Это к Андрею Николаевичу (an59t), меня всегда больше функциональность интересует :rolleyes:
Вы хотите строить снежик другой концепции, поэтому советы я давать не вправе, лишь поделюсь своими мыслями :rolleyes: Маленькие снежики (примерно до 150 кг) строятся из следующих соображений (все приведенное ниже, с учетом того, что снежик должен возить вас по глубокому целику):
-среднее давление на грунт с водилой не более 25 г\см2;
-активная площадь опоры (гуся) должна составлять не менее 50% от пассивной (лыжи, итд...);
Исходя из предполагаемого веса снежа, выбирается гуся и лыжи
-удельная мощность снежика должна быть не менее 0.5 л.с на 10 кг веса снежа с водилой - исходя из этого выбирается двиг (он должен обладать хорошим моментом на низах);
-привод на малышах с катковой подвеской должен быть на заднюю ось, на склизовой подвеске - без разницы;
-основная часть веса должна попадать на активную площадь опоры (гусю);
-задний ход не обязателен, но варик или КП обязательны (первое предпочтительней);
-общее ПЧ должно иметь возможность вариироваться от 3 до 10, или выше;
-скорость по твердому, не менее 25 км\час.
Это основное, ну и еще много всякой всячины по мелочам :rolleyes:
Vadim Ivanovich
8 Мар 2013
г.Томск
Вадим С
Как Вы категоричны,про разборные соединения!Вы их много пользовали?Если сделано на соплях-развалится любое.А замерзать-то чему?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Отнюдь не категоричен - я ведь написал "из известных мне". Замерзнуть может все - по снегу ездием ведь :blush:
ПС: под разборным срединением, я понимаю быстроразъемное соединение, без использования ключей (рожковых, накидных, итд...). Все остальные - резьбовые, итд..., с использованием ключей - это совсем другое. :)
Мнение это мое собственное и никому не навязываемое, впрочем как и все выводы здесь приведенные :rolleyes:
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Большое спасибо за информацию Вы мне и так много и очень понятно объяснили. Были проблемы с проворотом буркиных катков, но ограничители это очень хорошо.
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
С разборностью соединения я не вижу никаких проблем. Например на подобие дверной защелки. Но разборность мне просто не нужна.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Приветствую Пётр Петрович! К сожалению не всё так просто с разъёмными быстроразборными соединениями. Кроме того, что они должны быстро разбираться, желательно без ключей, так ещё и сохранять прочность и неподвижность при разнопеременных нагрузках во время эксплуатации. Боюсь, что соединение по принципу дверной защёлки, не обеспечит тех требований к соединению... Хотя, если есть возможность, то покажите конструктив такого соединения! На обновлённом Динго будет другое соединение между моторным блоком и гусянкой: при увеличении нагрузки оно ещё больше сплачивается...
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Добрый вечер! Конструктив очень простой. Т.к. движитель и подмоторная рама на которой устанавивается двигатель изготовлены из профильной трубы, то соединения будут представлять две трубки внутреннем диаметром около 12 мм внутрь трубок устанавливаем штырь с диаметром 11, 9 мм (этот штырь является оправкой для сварки двух втулок) и привариваем одну трубку на раму движителя, а другую на подмоторную раму двигателя с одной стороны и такие же трубки с другой стороны. Получилось на подобие дверных петель. Теперь рама движителя и подмоторная рама относительно друг друга перемещаются как дверь с косяком, если вставить штыри естественно с размером 11,5 мм. Зазор по 2,5 мм на сторону гарантированно даст возможность сделать быструю сборку внешней части движителя и подмоторной рамы. Следующий шаг нужно приподнять эту конструкцию в месте соединения ( это может быть любой рычаг, если здоровье не позволяет и такой же штырь вставить в такие же трубки, но расположенные перпендикулярно певым, которые вы приварили) Получится бысторазъемное соединение, замки расположены друг к другу под углом 90 град и разнесенные на ширину подмоторной рамы. Это первый вариант. Нижние замки можно изготовить с пружинами как защелка и при закрытиии двери. При поднятии защелка автоматически зайдет во втулку когда совместится с ней. Подобные быстроразъемные соединения применялись неоднократно. Можно еще применить ряд конструктивных решений не очень сложных. На новом Динго какой будет вес подмоторной рамы и движителя по отдельности?
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Как я говорил ранее меня разборность не интересует. Если устанавливать 15 сильный двигатель, делать двухрычажную подвеску, с прочными рулевыми тягами, то разбирать нет смысла, пупок развяжешь. Есть легкие быстроразборные снежики. Не раз видео ставили на сайтах. У них кажется 6 сильные двигатели, но и скорость и проходимость по рыхлому снега не большая. Совместить все в одной конструкции невозможно. Если быстроразборный и легких, то и прочность рамы будет низкая это понятно, по глубокому снегу не пойдет и т.д. Ведь все здесь говорят, что к примеру Динго идет по буранке, т.е. буран прокладывает дорогу. Вот такой буран я и хочу изготовить две гусеницы как у бурана, рама с двигателем 15 сильным, но весить будет легче, а значит и проходимость выше.
