Тайга с двигателем 1KR
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Чертеж переходника под Арктик бурана. Два размера (130 и 2мм) нужно уточнить самостоятельно, чтобы устранить резонанс маховика.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Коллеги, не подскажите данные форсунок,установленные на ваших движках(1кр)?, поиск в инете не дал результатов
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Разобрал КПП для замены вала на патрулевский. Вал брал голый, так как однозначной информации не было по взаимозаменяемости валов, но все подошло, шестерню заднего хода переставил на горячую. Конические подшипники в паразитках без нареканий, как новые, остальные подшипники тоже.
Ещё было интересно в каком состоянии ведущий вал, так как на предыдущем валу за два года выкололо зубья, на этом же валу после сезона эксплуатации все как новое.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
У меня передняя подвеска сдулась. Лижит практически без хода. Усиливал ты пружины? Думаю растянуть что ли.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Привет! У меня стоят пружины от ижа от задних амортов и бу аморты передние от шнивы(ход совпадает), но в сильный мороз сильно жёстко получилось, а вот у брата практически мертвые аморты от шнивы, супер. Мягко идёт и не падает морда.
Нынче хочу попробовать аморты от иномарки и родные пружины.
Другу просто проставки под пружины 50 мм установили .
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Готовимся к сезону. ДВС выставил как положено, заменив вал вариатора на патрулевский.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Taygovod
10 Дек 2017
Ивановская область
Тайга СТ500Д
Привет! Скажи аморты от какой нивы надо бы тоже поменять а то морда потяжелее стала
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
От Шевроле нивы, но только надо практически мертвые и пружины от ижа. Или подложи см 5 проставки под пружины.
Taygovod
10 Дек 2017
Ивановская область
Тайга СТ500Д
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Приветствую, Сергей Палыч! Как у Вас дела перед снегоходным сезоном?
Нормально, Снегоходы ещё не распаковывали, да в принципе они готовы. Матизка сто пудов с пол тыка и поехал, а вот СКИДО сразу не запуститца, придётся малёхо его поуговаревать. Был бы нынче снег, а то в прошлом сезоне просто беда была, местами снега не хватало на охлаждение двс. На матизке иногда поднималась темперотура при езде по накатке, если в этом году будет так, будем ставить дополнительное охлаждение.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Я подложил алюминиевые проставки, примерно так и есть сантиметров пять:Bravo:.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да, со снегом в прошлом сезоне была полная беда, быстро не поездили. Нынче вроде обещают снежную зиму.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Привет, Денис подцепил панельку приборов?
Лаур
10 Фев 2010
Привет! Нет, времени нет в деревню сгонять, пока что в городе.
А как ты сделал упор двигателя от смешения? У меня родной упор не работает так как ось колена выше оси упора и двидок каробит.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А у тебя какие подушки? У меня 4 шт от реактивных тяг заднего моста жигулей, с ними нету проблем ухода двигателя.
Лаур
10 Фев 2010
У меня 4 волговские и упор усиленый родной. Тоже думал проблем нет. Воткнул камеру и на ходу посмотрел как движка ходит. Под сильной нагрузкой движка аж выпрыгивает теперь надо распор делать или упор выше к рулю.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Что волговские, что нивски категорически не подходят для снегозода. Слишком большое смещение на них, прозодили, знаем. На одном стоят от 2110 , а на всех остальных стоят от реактивных тяг, ни каких проблем, пробеги более 10 т.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Юра, реактивные тяги :up:, Денис верно говорит, и регулировка двс на них проще.
Лаур
10 Фев 2010
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Привет, Денис. Скажи, а какой у тебя стоит аккумулятор, я свой менять хочу, сильно тяжёлый.
