Прошу проверить ход моих расчетов по вопросу переделки КАШАЛОТА... Чтобы происходила разгрузка рулевых лыж при трогании снегохода...:
Если принять,что усилие необходимое для сдвижки снегохода с места, -----100кг
Крутящий момент на ведущем валу гуси будут составлять 100Х0.065(радиус звезды)=6.5кг м
Если передаточное цепной передачи принять - 3 ,то крутящий момент на валу малой звездочки составит 6.5х3=19.5кг м
Теперь считаем с обратной стороны..... Движок 13лс при2400об(срабатывание варика),.??? выдает20 кгм.
На ведущей звезде с учетом передаточного варика 20х3=60кгм..... При такой нагрузке(100кг)на крюке снегоход тронется с места......
При этой нагрузке тяговое усилие ведущей звездочки на цепи будет составлять 19,5кгм: 0.04(радиус ведущей)=49кг
А если сменить направление тяги цепи,через промежуточную звезду на кронштейне и подмоторную сделать на шарнире, то там получается ,что сила действующая вертикально вверх (опрокидывающая подмоторную вокруг шарнира) составит порядка 20кг (49хсин.)
Получается,что подмоторную мы можем разгружать кг на 10.........????
Стоит ли овчинка выделки,?........ Или может я считаю не правильно..... А то построил кашалота, а он толком не работает.
