прочитал тех характеристику, независемая
Технические характеристики снегохода «МВП 800».
Общие данные
Схема компоновки Одна лыжа две
гусеницы
Назначение грузопассажирский
Масса
снегохода, кг
сухая 320
полная 550
Масса буксируемого прицепа, кг 300
Сцепное устройство Крюк с собачкой
Габаритные
размеры, мм
длина с лыжей 3200
длина без лыжи 2800
ширина 950
высота со стеклом 1400
высота без стекла 1150
Количество посадочных мест 2
Макс.скорость, км/ч 60
Максимальный угол подъема с полной
нагрузкой, без разгона, град. 29
Двигатель МВП 800
Рабочий объем, см куб. 800
Число тактов 2
Цилиндры
Кол-во 2
Расположение оппозитное
Диаметр, мм 92
Ход поршня, мм 60
Степень сжатия 9,7
Макс. Обороты/мин. 7000
Мощность, л.с./об./мин 50/6000
Система охлаждения Принудительное воздушное
Крыльчатка
Диаметр,мм 220
расположение
На коленчатом валу, на одинаковом расстоянии
от каждого цилиндра
Индикатор температуры двигателя
Цифровой с датчиками температуры под свечи
зажигания
Система зажигания/запуска Безконтактное, электронное
Электрозапуск есть
Ручной запуск
Аварийный (шнуром, намотанным на
центробежный регулятор вариатора)
Система питания
Топливная смесь АИ-92 с маслом
Объем топл.бака, л 35
Топливный насос Электрический
Карбюратор (кол-во/марка/диффузор) 1/ Mikuni/34мм
Форсунка Впрыск топлива в картер для запуска двигателя
Расход топлива на 100км, л 25-35
Трансмиссия
Вариатор клиноременный
Коробка реверса (тип/цепь) одноступенчатая/трехрядная
Ходовая часть
Рама Стальная, цельносварная
Гусеницы кол-во 2
Размеры, мм 3830х380
Лыжа материал Сталь, 2,5мм
тип опорно-поворотная
Подвеска
гусениц
тип Независимая, ломающиеся, катковая
ход переднего катка, мм 50
ход заднего опорного катка, мм 100
Подвеска
лыжи
тип Маятниковая с пружиной
ход, мм 50
