+юрий+
- 6 Окт 2011
- 15
- 0
- дубовый умет
- юра
- садельный трактор.мотобуксировщик
как успехи в строительстве
Успехов особо нет, гусю построил , но гуся не крутится . У Старика-Хо спросил почему это так, ну он и объяснил. Склизы поставил из черной трубы, толщиной примерно 1 см. Лыжи построил тоже из черной трубы, вес получился 4 кг каждая.Построил пром вал , он оказался чють кривой , из за этого цепь то натягивает, то ослабевает . Пром вал длиной 50 см, думаю его если укоротить до 25 , то думаю биение пропадет. Вот щяс думаю себе на следующее лето игрушку купить, вот это http://www.avito.ru/pestravka/mototsikl ... _247067578+юрий+ написал(а):как успехи в строительстве
Почему деньги на ветер? Двигателей несколько от минска и восхода есть+юрий+ написал(а):деньги на ветер на игрушку !пром вал короткий делай !гуська рукой проварачивается
Как это снега нет. Снега конечнно не много , но сантиметров 25естьANT_ON написал(а):Ну вот хоть снега то и нет но попробую по озеру погонять, большая вода еще не замерзла, обкатать модернизацию. хочется уже на гусеницу сесть)))
у нас уже лежит 20 смANT_ON написал(а):У нас все еще нет( ни как не уляжется
Марсель, жму твою трудовую руку, молодец. И, даже, если вылезут "косяки", ты добился главного. Сделал самобеглую машину и в таком юнном возрасте.Самодельщик2 написал(а):Вот и я
. Понравилось. Начал делать следующийДядьСаш написал(а):Марсель, жму твою трудовую руку, молодец. И, даже, если вылезут "косяки", ты добился главного. Сделал самобеглую машину и в таком юнном возрасте.Самодельщик2 написал(а):Вот и я
Я тоже только щяс приехал. Двигатель работает только при поднятом обоготителе это из за чего?ANT_ON написал(а):покатался я на своем модернизированном, в принципе устранил прошлогодние косячки в целом все стало хорошо, может еще капотик сверху приколхозить да лобовое стекло.
Нет , даже незнаю что такое. А что это такое? и зачем оно нужно?ANT_ON написал(а):Марсель в бензин спирт или вытеснитель влаги не забываешь добавлять? Обмерзание особенно вероятно при около нулевых температурах.
Да при открытом подсосе работает, а при закрытии он глохнет. А при открытом жрет бензина много.ANT_ON написал(а):всмысле при прикрытом подсосе? а на холостых не хочет?
Ну у меня то двигатель от минска значит 2 тактник. А сколько спирта надо в 1 литр бензаANT_ON написал(а):вот смотри, когда воздух сжимается то он нагревается, такое происходит в любом компрессоре, а вот когда расширяется то он охлаждается. И вся влага что есть в воздухе конденсируется в том месте где происходит охлаждение, а это в двигателе диффузор карбюратора ибо там разрежение на стенках может быть ледок-иней со всеми вытекающими последствиями. Что бы этого избежать нужно пару вещей, первое подогревать воздух всасываемый(я у себя беру воздух на китайце от рубашки глушака) и второе спирт в бензине связывает воду и в свою очередь растворяется в бензине и доблестно сгорает.
Я на этом накололся на своем первом снегоходе, было дело протащил 6,5 км волоком))))
