Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
alexnamashine
25 Дек 2015
Саранск
t110
Привет!На ютубе видео есть-мужик на 110-й воткнул ямаховский,вроде, движок-250 кубов,двоих тащит под 70 км/ч.!
У Хазанова есть рассказик как мужик воткнул на запорожец двигатель от трофейного мессершмита
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Да при чем тут это. Вот как воткнуть хотя бы 250сс на дингу, это интересно. И какой именно двиг atv 250cc выбрать при этом
Санек-12
10 Мар 2018
Марий эл
Динго т125,Хускварна 340,МБ "Ока",заз " chanse"
А ссылка?
Я так тоже хочу.
Ссылку не знаю как скидывать,с компом на ВЫ!Пардон,ошибся,не 250 кубов,а 125!Открой ютуб,набери динго т125,ролик называется снегоход динго т125+yamaha ybr 125,автор Алексей Ермаков!
Санек-12
10 Мар 2018
Марий эл
Так на тягачи ставят реактивные двигателя от самолётов прикольно гоняют!
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Ссылка
Двигатель хороший для мотоцикла, за счет электронного впрыска мощность выше.
Но у него нет задней скорости, то есть он категорически не подходит для снегохода. В мультике короткий снеж носится почти по траве, снега там от силы по колено, у меня совсем другие условия. Мне без ЗХ никак.
Вариантов питбайковых двигателей разной кубатуры, производных от альфовского, навалом, например, https://pitbikeclub.ru/goods/dvigatel-ongshen-190cc--2-klapana-9674.htm . Я его смотрел, мерил, он 1:1 встает вместо нашего 125го. Но они все только с передними скоростями.
Поэтому надо искать от ATV двигатель с сопоставимой посадкой и звездочкой - или мутить внешний редуктор, но это опять утяжеление.
cauchy
11 Дек 2016
Ссылка
Зачем менять 125 на 125?
Если хочется впрыск, то можно купить комплект для переделки на инжектор и не придется лишать себя задней скорости.
Например такой https://m.ru.aliexpress.com/item/32...eDetail&spm=a2g0v.12010612.0.0.74f6439ehYKEIU
Да он дорогой, но в итоге новый движок и переделка выйдет дороже.
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Затем, что это 7 лошадей на 10. Кубы кубам рознь.
Стоимость комплекта 42 тысячи рублей? это несерьезно. За эти деньги можно двигатель купить.
cauchy
11 Дек 2016
Эти 10 лошадей... как бы так сказать... виртуальные. Пользы не сильно принесут по сравнению с текущим мотором.
Кстати, попробуйте купить двигатель за 42 тыс с инжектором, задней скоростью и чтоб без переделок рамы встал на динго 125. Очень было бы интересно увидеть фото реализации.
Большинству владельцев t125 текущих мощностей не хватает, но вкладываться в модернизацию тоже не захочется - дорого , либо много переделок, либо и то и другое. Так что этот комплект для энтузиастов.
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Я и есть энтузиаст, мне он очень нужен.
Переделки меня не очень страшат, я варю сам.
Но в этом году может не получиться - на сдохший т125 есть уже всё, включая новую голову, осталось перебрать.
Двигатель навскидку https://ru.aliexpress.com/store/pro...cc40-40f0-9cfa-4575945b82bd&priceBeautifyAB=0 , например. 250сс. Впрыск сам по себе как бы не обязателен, надо мощность и небольшой вес двигателя.
cauchy
11 Дек 2016
cauchy
11 Дек 2016
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Чё вы хотите от автоматического перевода с китайского...
Я вот думаю - а если просто прихреначить на мою длинную буркину гусю (элемент Динго-125"Х") реверс-редуктор с "Бурана", соединенный штатным вариатором с 18-сильным лифаном?..
Санек-12
10 Мар 2018
Марий эл
Так у них т110 изначально был!
Санек-12
10 Мар 2018
Марий эл
Один вообще мотоблочный вотнул!Правда,он там весь моторный отсек переделал!
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
так в адресной строке после ввв удалитиь ru. перед алиэкспресс...и будет тоже на английском, ну а хром обычно предлагает перевести сайт на русский и будет гугловский перевод а не китайсткий :D
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Очень интересно. На "Мотаки" появилась поршневая (поршень, цилиндр итд) не на 52,4 а на 54 мм, 127 см3.
А у меня как раз капиталка подъехала, правда, 52.4 уже приобретен там (тогда на 54 не было).
Кто-нибудь пробовал такое? Даст ли что-то переход на 54 мм?
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
при ходе поршня 55.5 мм:
объем цилиндра при 52,4 = 119.687
объем цилиндра при 54,0 = 127.107
разница = 7,42 см3
при среднем показателе на 1 см3 приходится 7,07003 (5,2 кВт) /119.687 = 0,059 л.с.
разница будет составлять: 7,42 х 0,059 = 0,43 л.с.
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Вряд ли там линейная зависимость.
Почему-то же перешли с мотора 110 (106.7 см3) к мотору 125 (119 см3). Вроде бы тоже разница небольшая. По официальным ТТХ у них даже мощность одинаковая, погуглил сейчас.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
больше объем - момент максимальный больше и на меньших оборотах
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Выяснил, что в Березниках такой головы нет, а ждать из Кирова не хочется. Буду ставить 52.4, благо есть новая.
Посоветуйте, плиз, какие мелочи не забыть при капиталке (замена ГЦ+поршневой, замена выходного вала с шестернями, замена сцепления - все есть)? Что посмотреть, что заменить, что сделать?
Санек-12
10 Мар 2018
Марий эл
Доброго времени суток! Подскажите,думаю вывести резиновый шланг с глушителя на багажник, движок не задушу!?
Подвох126
15 Окт 2018
Подвох126
dingo 125
Приближается сезон зимний рыбалки, а у знакомого сломан промежуточный вал, артикул 4627072923127. В магазинах нет и когда будут
не знают. IRBIS не может подсказать, кормят завтраками. Может есть аналоги в другой китайской технике, или кто-то сможет выточить? За совет буду очень благодарен. Заранее спасибо.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
вот такой
