ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
Sledak
24 Сен 2018
Самокат
Да такое чувство что между всем, то думал буран взять, то тайгу 500, то бу иномарку или стелса. В итоге решился всеже нового. Второй раз в жизни решился на РМ, был негативный опыт квадра рм500, ломался даже стоя в гараже. Говорят снегоходы у них лучше получаются
Реакции: mpa
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
врут,, такие же на 2000-3000 пробега
Sledak
24 Сен 2018
Самокат
ну поздно уже, будем смотреть
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
День добрый! Купил бу Варяг 550v,2-карб.,пробег 3000.Обслужил ходовку,накрутил шипов китайских в гуслю (остались с прошлого снежика),с места по льду легче ехать стал.С помощью отрезанного ключа на 17 и какой-то матери затянул почти открученные наконечники рулевых тяг и выровнял лыжи,перед-зад на 30 см.расходились.Ветку прочитал с 100 страницы до конца.В планах замена передних амортов(заказал на автодоке по 2000р оригинальные
)и установка индикатора уровня топлива ИУ-5(ставил на предыдущий снеж-бенз можно с точностью до литра видеть)Вопрос:место под датчик топлива в баке, как прочитал здесь, усилено металлом изнутри или нет? Может кто ставил,поделитесь опытом,или нужно просто пластик просверлить.Первые впечатления-конь-огонь,с места лыжи отрывает от дороги, привыкать надо...
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
А в бак какой датчик ставил? От чего?
kazak89
22 Дек 2014
От ЗИЛа 5302382701,но здесь возможно более короткий нужен, на стелсе сверлил сверху бак, а здесь штатное место ниже. В любом автомагазе подобрать можно от наших машин.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Будешь делать, опиши с фотками, если не трудно.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Днакрутил шипов китайских в гуслю (остались с прошлого снежика),с места по льду легче ехать стал
По поводу шипов, сам хотел накрутить, но если на балку поперечную налипнет снег и лед, то гусеница начинает тереть о лодку, возможно и бак задевает. Так же при езде вдвоем, иногда и со мной только (115кг) на нырках гусеница задевает тоннель. Подвеска зажата по максимуму. Есть шанс что шипами протрет лодку или бак.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Тоже хотел шипы как то вкрутить, потом надоумили что лучше не надо, именно по тем соображениям, что выше приведены.
kazak89
22 Дек 2014
Прокачусь,понаблюдаю,если будут следы от шипов, выкручу обратно.шипы мелкие, торчат не больше, чем в автомобильных шинах.
Aleks 100
13 Фев 2019
Тайга варяг 550V
День добрый! Задрало большую втулку в подвижном шкиве вариатора С40600527, не где нет в продаже даже под заказ. Что можно сделать, кто как выходит с этой ситуации. Если точить самому то с какого материала?
AlexS
10 Янв 2007
Aleks 100
13 Фев 2019
Тайга варяг 550V
Rednek
5 Авг 2018
Кемерово
Тайга патруль 800swt(ВАРЯГ 550V-продантакйга ст500д-продана)
Мужики у кого на какой риске карбы стоят(550в 2 карба 2019 г. В.) у меня на третьей (по средине)
танк
4 Дек 2007
Проверте что отправят,чтоб получилось не как здесь
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Так бак-то на тоннеле стоит, это же как надо постораться чтобы до него прогрызть? У кого снежные радиаторы, как у меня, тем в первую очередь надо переживать, такие случаи бывают, но что бы до бака сквозь стальной тоннель? Такой инф-ы не попадалась.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Всё! Продал варяга. Перехожу в иномарководы. Хочу 4 т купить.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
... У кого снежные радиаторы, как у меня, тем в первую очередь надо переживать, такие случаи бывают, но что бы до бака сквозь стальной тоннель? Такой инф-ы не попадалась.
Тоже купил Бивер, только собираюсь ставить. Подскажи, по снеговым радиаторам не трет?
Хомутово
29 Янв 2020
Южно-Сахалинск
Dingo T150 была, SF150L была, тайга варяг 550в есть
Всем привет. Взял новый варяг 550в. На что следует сразу обратить внимание/исправить до начала сезона? Спасибо.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Я еще до бивера не дорос))) стоковая гуся в норм состоянии, проблем в нашей местности пока еще не доставляла, в размышлениях зачем менять))) Ты лучше в Максиму Z827 или Вячесславу PVA обратись они вроде поставили сие чудо, вроде довольны)))
