Макс ИЖ.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Re: Макс ИЖ. Продолжение - АПАЧИ. (стр18)
О оооо какие глазки,угол захвата у них очень большой по горизонтали ,но по вертикали маловато будет. А дизайн :up:
Снимаю тюбетейку перед твоим творчеством :D
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Думаю что-то мне напоминает... Оказывается вон чего, из Ван Хельсинга :D
А я всё ни как не могу начать закончить свой снегоход :blush: :D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Спасибо, Артур. Перепробовал несколько фар ничего толком не подходит, не смотрится. Планировал поначалу БИ- ксенон, нашел внутренности от иномаристой фары с электромагнитной шторкой, изготовил корпус для нее и опять нет изящности. Эти поставил и сразу видок заиграл вид как инопланетянин. Только фары не закреплены, на изоленте висят, сейчас делаю кронштейны для них.
Точно, Александр. Ванхерсинг. :D
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
Ильгиз а у тебя на Максе не от Оки случайно фара? из отечественных только у Оки самый удачный свет.А эти от приоры ты пробовал зажигать? они полоской тока светят,придется тебе их отрегулировать чтоб одна светила над другой
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
На Максе от Оки. Хорошо, что ты мне подсказал насчет полоски. Я то их повернул на 90гр, так лучше компоновалось по кронштейнам. Пришлось фары разбирать и отражающий элемент который формирует полосу поворачивать на 90гр. Сейчас все окей и встали нормально и светят горизонтально. handshake .Сейчас одна закавыка осталась две фары в каждой лампа 55вт суммарно 110вт плюс подогрев руля, хватит ли генератора. Скорее всего ксенон в них установлю, одна лампа ксенон потребляет 35вт.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Несколько раз переделывал облицовку, ну не играет, в конце концов остановился на таком дизайне и я думаю окончательном.
Фары подключил, в темноте очень хорошо освещают, гонял мотор минут десять вроде бы держит нагрузку т.к. данных по мощности генератора на этот мотор нет, ничего сильно не греется.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
не отличиш от заводского :up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ильгиз :up: , очень "лицо " весёлое получилось , от детишек точно отбоя не будет :D ....
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Всем кто заходит снегоходик нравится, похоже на этот раз удалось сделать симпатичную зверюшку. :P .
Жаль до снега долго, надоело по двору гонять. :D
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Ильгиз Раисович , панельки капота быстро снимаются? Как устранять неполадки движка в дороге с замерзшими руками? Маслорадиатор не повредится от соединения с подснежным препятствием - пеньком?
Я на своей "Табуретке" хочу сносить всю верхнюю временную раму и делать капот быстросъемный, скорее всего на шарнирах. Токмо вот никак не придумаю как это там организовать да и с материалом как всегда у нас проблема...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет, Александр. Все панели быстросъемные. Снимаешь их перед тобой весь двигатель со всех сторон. Если надо двиг снять, то откручиваешь лыжный модуль шесть болтов( вот вместо них еще не сделал зацеп с велосипедными разъемами.) Сам мотор крепиться да двух болтах. Я очень хорошо понимаю тебя, технику надо сделать так, что бы не материть себя когда сломаешься со словами ну на кой х-й я так сделал.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
bob292 написал(а):
ИЛ67В написал(а):
на заводе скорее всего льют минералку
Гамно там льют . При минус 5 самотеком не вытекает .
Поменял масло в коробке, на улице +25гр, а вытекает густота как будто зима -25гр, по запаху трансмиссионка, видимо китайское масло :D
Залил синтетику 75W-90. Погонял по двору и исчезло, то что меня доставало недовключение з.х., видимо в качестве масла была проблема.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
ИЛ67В написал(а):
Поменял +25 на -25, вытекает зима по запаху видимо :D
Залил -90. Погонял по двору и х.з., исчезло.....
:D :D :D Укатаешь весь до зимы то :D Глядь "...вот и снег катит в глаза..", а снегоход то уж ремонтировать нада...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
:super: :jump:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Я в редуктор заливаю на зиму ATF (декстрон), и в мороз жидкое, и вращение лёгкое...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо, попробую декстрон. Еще СVT есть для вариаторных коробок, поэкспериментирую.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
А какой именно дектсрон? Вроде бы есть 1,2,3
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Особой разницы не вижу... Какой дешевле, ведь у нас не автомат привередливый...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Занимался электрикой - померил токи КЗ генератора на разных оборотах. На переменке ток КЗ от 8.4а (холостые обороты) и до 8.9а (на газу). После РР - 7.7а и 8.0а соответственно. Так что максимальная мощность не более 90 вт.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Михаил Гаврилович, я узнавал у знающих людей эти моторы идут с мощностью генератора от 60 до 120вт, какой мощностью у меня не знаю. На крайняк ксенон поставлю, что бы снизить потребляемою мощность.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сейчас занят установкой приборки от Динго. Красивая вещь: тахометр, спидометр, температура за бортом, часы, пробег основной и суточный. Что интересно скорость и пробег можно выставить в километрах и милях очевидно Динго еще на Американский рынок поставляют.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Приборка от Динго.
Парни кто силен в них, больше половины контактов определил куда подключить, осталось пять контактов. Есть риск спалить, поэтому хочу спросить кто разбирался с ней. Есть все фото разъемов и печатной платы.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Английские буквы это знаки на печатной плате.
То, что не мог определить помечены знаком вопрос.
Схема на Динго отличается по цветам
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
ну N - скорей всего датчик нейтрали. Остальные :blush: надо сильно думать.
