Макс ИЖ.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Re: Макс ИЖ. Апачи стр 18. Дакота стр 55.
lexx6363 написал(а):
Говно полное.у знакомого был буран с таким.если на улице ниже минус 15 даже подходить не стоит...при опрокидывании снегохода часто кирдык приходит если не сразу заглохнет.и кирдык такой что восставливать нет смысла.я бы сказал - только не его.но если хочется убедиться лично никто не мешает.
Мы в этом сезоне на двухцилиндровом "китайце" катались, так очень достойный двигатель! Марки "Зонгшен", 24л.с. по паспорту. Качество сборки отличное! На двигателе стоит масляный насос!!! В стоковом варианте регулятор чётко отсекает обороты на 3600 (по лазерному тахометру), тяга просто паровозная. В таком виде разгоняется легко до 60км/ч... После обкатки со снятым регулятором снеж бегал 75км/ч... Всё это с родным карбом. Заводка в -20гр. без проблем на подсосе практически с первой прокрутки эл. стартером. Генератор на 240W позволяет использовать все подогревы и свет! На двигателе стоял ведущий "Сафари-Каюр" - ведомый Рысь. Единственное, что мешает, это надо отключить блокировку наклона двигателя по маслу: иногда при заваливании на бок или при крутых подъёмахдвиг глох в самый неподходящий момент и пока не перетащишь более-менее горизонтально - не заведёшь... Как вариант для самых мнительных можно поставить в разрыв этой блокировки тумблер, чтобы в засадных местах кратковременно завести и выехать, а в повседневной эксплуатации пусть "следит" за уровнем масла... Снеж кувыркался неоднократно и этот датчик глушил двигатель через 2-3 сек. Проблем с двигателем не было!!!
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
Как выше сказал Андрей Николаевич в 2х целиндровом движке есть маслонасос.отсюда при наклоне работа без смазки и клин.коленвала в картере не на шарикоподшипниках а просто отверстие в картере,даже вкладышей нет .то есть как появиться износ никакого ремонта- сразу в цветмет. Я лично их не эксплуатировались а наслышен от знакомых которые придумывать не станут. В сервисе по ремонту снегоходов работает знакомый,у него там 3 штуки таких покойника на запчасти стоят. Я рассказываю то что знаю,что покупать и как ездить решает каждый сам. Лично я на те деньги что стоит этот 2х целиндровик куплю штук 6 мотоциклов Урал и по-любому соберу из этой кучи как минимум пару хороших ДВС которые будут и мощьнее и надежнее китайца .
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
доводка двигателя урал-сомнительное и дорогое удовольств...лучше уж китайца доводить...
видел установку на китайца 24 лс карба от Оки, правильного УЗО, +второй маслонасос (система сухого картера-кот. исключает масленое голодание ). мотор легко переносит 5500 об. при этом выдает около 35 лс.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
У урала не надо ничего доводить кроме вывода вала для охлаждения.переделка коллектора на один карб и электронное без аккумуляторные зажигание по желанию,эти системы и в стоке работают вполне надёжно.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
http://www.zongshen.pro/shop/dvigateli/ ... ktrostart/
Только что позвонил им, поговорил с менеджером. Движки распроданы дилерам, будут 14 апреля ориентировочно, цена 61т.р. но готовы отдать за 56т.р.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Предрассудки: при нормальной (с головой) эксплуатации двигатель хорошего производителя (Лифан или ещё предпочтительней "Зонгшен") ходит очень долго... В Китае много "подзаборных" поделок на тему этих двигателей, особенно одногоршковых, а потому надо брать нормальные бренды.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Двигателя на сервисе на сколько я понял сняты с баранов.а с завода эти двигателя были на буранах или нет я незнаю. Я никого не отговаривал.ставьте и радуйтесь.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
э__эх написал(а):
а есть еще такой 1 цилиндр 21лс
http://www.zongshen.pro/shop/dvigateli/ ... -zs-xp620/
Это вообще с вертикальным валом,какое отношение он имеет к снегоходам?
с небольшой доработкой его можно поставить вертикально..."мозг немного нужно будет включить...."
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
а есть где посмотреть-почитать? handshake
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Видео нет, а почитать вроде всё выше: результат личной эксплуатации...
паша 55
11 Янв 2016
Омская обл.Знаменский р-он.
Павел Рашидович
уаз "фермер" ,иж "планета 5",шевроле каптива.
Re: Макс ИЖ
ИЛ67В написал(а):
Здравствуйте Ильгиз Раисович! у вас не остались размеры по этой подвеске?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Re: Макс ИЖ
паша 55 написал(а):
Здравствуйте,Павел Рашидович.
Фото кидайте без предосмотра, тогда появится картинка. Большинство размеров есть.
murtin
29 Апр 2016
Я по поводу станка. Отпишитесь в Л/с. Спасибо!
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Привет Ильиз! Как к Лехе съездил? Чем занимались? Почему с прицепом ездил? Фотки давай.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет, Петрович handshake
Свой токарник ТВ-16 продал, а к Лехе ездил за другим токарником ТВ-4. ТВ-4 тоже школьник, но конечно покруче, как настоящий станок. Фото позже скину.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Приобрел такой токарный станок, немного поработал на нем, красота!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
С покупкой, Ильгиз!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Romich написал(а):
С покупкой, Ильгиз!
Спасибо,Роман.
Два токарника было Воткинский-как швейная машинка и ТВ-16, не устроили. Этот устраивает, всегда хочется лучше.
Romich
5 Фев 2007
У меня такой же. Да, он позволяет сделать уже гораздо больше, чем "малыши".
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Поздравляю с покупкой. Я к своему ТВ-320 за год раза 3 подходил .Все времени нехватает.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
С покупкой Ильгиз. Следующим наверно ИЖик будет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо,парни. В идеале конечно ижонка взять, на авито попадаются,цены приличные,но пока за снегоход,вездеход надо браться. Обычно в марте начинал делать, на дворе уж май месяц, а у меня конь не валялся. Желания хоть отбавляй разрабатывать и делать,а проблема с финансами подтормаживает. Постепенно разрулю ситуацию.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Ильгиз Раисович с приобретением!
Сам взял такой же с месяц назад.....стружку пустил, правда не выставил бабки - конусность большая (стройка дачи отжирает время). Сейчас кумекаю как вал со шлицами под звезду муравьиную выточить. Думаю может дрель закрепить в резецедержатель с фрезой маленькой.....не прикидывали варианты? а может под шпонпаз сразу делать.......
p.s.
кнопка только у Вас какая то странная.....реверс есть?
