Самодельные мотобуксировщики.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Всем привет! Поделюсь и я своими самоделками. В 2010г. впервые увидел мотобукс вблизи и даже прокатился. Привез знакомый из Питера, по моему "Рекс".....двиг Руслайт 9л.с., сцепление в масле, гуся на 500мм.. Захотелось собрать что-нибудь подобное, не просто захотелось.....не передать словами вообщем. Начал с поисков комплектующих - гуси,мотора, тележек от Бурана и пр. Знакомый с Москвы привез мотор Руслайт 13л.с. со сцеплением в масляной ванне, со стартером и генератором. Счастью не было предела, в то время в магазинах не было такого изобилия Китаемоторов, да ещё в такой комплектации. Мотор был заведен прямо на полу, естественно после заливки масла и бензина. Чувствовалась мощь 390 кубового 1 цил. мотора. :up: С гусянкой чуть сложней - заказал в магазе торгующем мотобуксами и 2 недели тишина. Привезли только в конце 3-ей недели. Тележки от Бурана без проблем купил в магазине, валы со звёздами тоже. Началась работа по изготовлению рамы. Задача была построить букс, чтоб на нем мог сидеть человек. Для этого мотор максимально отодвинул назад и поставил, в отличии от Рекса, 3 тележки. Управление мотором было перенесено на руль. Выехали на первые испытания.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Покатавшись и выявив все плюсы и минусы этой конструкции букс был продан. Что не понравилось. Эксплуатация в основном по озеру, то есть наслуда, снежная каша всё это застревало в гусянке и мешало ехать. Сделал вывод - третья тележка лишняя. Широкие стоики тележек тоже требовали изменений. И для водоёма хотелось попробовать букс на 380- ой гусянке. Сказано - сделано. Построил букс на Бурановской гусе и 9-ти сильным мотором, так же с посадкой пассажира на букс. Провели испытания. Понравилась узкая гуся по снежной каше, идёт легче. Но с пассажиром на буксе трудней управлять. Узкая гуся норовит наклонить букс на сторону. Таких моделей сделал две, друг увидел - сделай мне. :D
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Этот букс у меня тоже был не долго. :D Хотелось собрать что - то другое......то есть с другой компоновкой. Хотелось поставить мотор спереди. Заднее расположение мотора выявило ряд недостатков - мотор всегда в снежной пыли, задирание морды в целине (В сцеплении со снегом только половина гуси) и конечно же сцепление, от него хотелось избавится в пользу вариатора Сафари от Каюра. Хотелось построить более скоростной и легкоуправляемый букс. И очень хотел поставить Хондовский мотор, потестировать, сравнить с Китайским аналогом. Собрал на заказ знакомому на 380-ой гусе мотор Хонда и вариатор Каюра, с передним расположением мотора. Получился шустрый, легкоуправляемый букс. Скорость по навигатору показал 37км. ч. по не глубокому 10 - 15см. снегу водоема. Моё мнение по поводу мотора Хонда - мягче работа, лучше запуск (китай горячий не очень хорошо запускался). И по моему шустрей, хотя могу ошибаться. Но Китаемоторы ставить больше не хотелось. По мотору мнение лично моё и может не совпадать с мнением большинства. :D Во как сказанул. :up: Фото только такое, извиняйте.
  • 602,7 KB Просмотры: 18.597
  • 3,5 MB Просмотры: 18.676
  • 893,3 KB Просмотры: 18.661
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Переднее расположение мотора понравилось и хотелось дальше работать в этом направлении. Букс двигался более ровно, снежной пыли на моторе гораздо меньше и мотор можно было не закрывать. Хотя подогрев карба был на всех моделях начиная с первой. Первую испытывали в 30-ти градусный мороз и замерз карб в первый час испытаний. Вылечил легко - взял с глушителя теплый воздух и закрыл в воздухофилтре отверстия снизу, чтоб снежная пыль не попадала. Так и делал потом на всех моделях.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Nik33
6 Авг 2013
николай
На последней собаке как передний вал устанвлен? Сейчас думаю хватит ли бурановских балансиров или сделать самодельные чашки под подшипники?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
У меня стоят балансиры, обрезаны, усилены с обратной стороны прутом на 8мм. К раме привинчены болтами на 10мм. Чуть позже выложу подробные фото(сейчас болею). Такие модели есть и с 13-сильной Хондой.
Nik33
6 Авг 2013
николай
Понял, спасибо! Какраз сейчас заказываю запчасти в интернет-магазине и надо заказать именно то то надо, чтобы не возвращать потом :)
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
А говорил ремонтом машин занимаюсь! :blink: :D :up:
Собаки - это хобби. Это не все, сфоткаю - продолжу тему.
:whistling: Нууу...давай,что там еще у тебя есть??Очень интересно!!
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Вот ещё одна модель, получилась очень удачная. "Носом" не "клюёт" и по целине в свечку не встаёт. Мотор 9-тка, вполне хватает. Была такая модель с 13-шкой, буксовала чаще в наслуде - переизбыток тяги. Позже её выложу.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Фото не прикрепил. :dread: :D
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Вот такой "поезд" получается. Спереди один, рулевой. :flex: Сзади на лавке двое.
Nik33
6 Авг 2013
николай
Сидушки в санях грамотные )))
сева2
16 Мар 2013
Пёнза
сева
буран
скажите . что вы думаете об установке на собаку двигателя мотоцикла урал например ..
а то у меня валяется он. возможно ли сие ? и какие нюансы ?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
:eek: так движка только 70 кило))))) плюсом ходовка .. рама.. и т.д. не хилая собачка будет)) :down:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Всем привет. Собака с мотором Урала - слишком мощный, тяжелый и прожорливый мотор. Потребует принудительного охлаждения, усиления рамы(с увеличение веса), привода т.е. цепи. Врятли понравиться такой "пёс", тяжелый и не поворотливый, не удобный в погрузке в легковое авто. Имхо, ДВС общего назначения подходят для букса лучше всего.
сева2
16 Мар 2013
Пёнза
сева
буран
по ощущениям меньше он весит кг 50
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
размеры рамы не подскажите? ужочень понравился последний букс.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Длина - 136см. Ширина58см. Если нужны все размеры могу начертить.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
мне ваш букс нравится больше всех на форумах. Если не сложно- был бы рад размерам более подробным =) можно эскизно =)
А скажите- я мечусь между 9 и 13 л.с.Что выбрать? Ездитьпо подмосковным лесам и полям.Рек и озер нету. Вариатор будет. привод передний. 13л.с тяжелее почти на 10кг...
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Хорошо, в выходные выложу все размеры. По поводу мотора решать вам, я своё мнение уже говорил. По лесам буксировщик не очень хорош, если в не глубокий 30, макс.50см. снег. Между деревьев тяжеловато будет. Если букс для себя, я б купил 9л.с. Хонду у ОД. ИМХО.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
