Кинематика подвески.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Согласен на все 100% это основа основ.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
aleole написал(а):
Высота подвески- святое, а вот изменение натяжки гусеницы- нехорошо, недоработана геометрия.
В идеале, в начале конструирования, как альтернативу компьютерному моделированию, можно сделать простенькую плоскую масштабную модельку. Катки, склизы и рычаги выложить на столе, прикрепить булавками и объединить нетянущимся шнурком в качестве гусеницы. Меняя точки крепления, можно прийти к правильной конфигурации.
Согласен. Геометрия недоработана.Поэтому после некоторых испытаний поставил поддерживающие катки не на ось заднего рычага,а на сам рычаг.Они натягивают гусянку при прожиме подвески,выбирая слабину.
Переделывать оч. не хочется,это и так самая затратная по времени и силам часть снегохода.Пока работает,я считаю хорошо,проблем не было.
Добавлю для наглядности:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Вот достаточно простая и стабильная в работе подвеска:
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
Правильное напоминание: задний рычаг в расчете геометрии не учавствует, он появляется на этапе выбора схемы амортизации и может быть нарисован где угодно, лишь бы не сковывать подвижность тележки. При достаточной боковой мощности переднего рычага от заднего можно и отказаться.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
достаточной боковой мощности переднего рычага достичь практически невозможно на серьезной технике ,такое решение можно применить только на сверх легкой конструкции и то в ущерб прочности
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
Вроде это полярик....мучают сомнения, что на нём ещё передача с вариаторного вала на ведущий идёт при помощи зубчатого ремня как в грм :rolleyes: . про простоту думаю Вы погоречились :D . Схема с мощным передним рычагом и ломающимся задним мне кажется намного проще. :up:
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Ещё раз спрошу про место установки амортизаторов......на склизы можно?
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Имеется в виду- два аморта по краям. Можно, но жесткостью тележки и рычагов надо обеспечить, чтобы тележка не перекашивалась. В результате получится тяжелее, чем с центральным амортизатором.
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
В ряду законов Архимеда и Ньютона пополнение!
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Я так и поступил, сделал примитивную модель в натуральную велечину, вот от этого и отталкивался при изготовлении подвески для своего снежа.
  • 220 KB Просмотры: 4.335
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
FEVMotors написал(а):
Вроде это полярик....мучают сомнения, что на нём ещё передача с вариаторного вала на ведущий идёт при помощи зубчатого ремня как в грм...
Это к подвеске не имеет никакого отношения!
...про простоту думаю Вы погоречились :D .
Нисколечко... реализовано на нескольких моделях, регулировка по жёсткости осуществляется перестановкой одного болта в соседние отверстия за пол-минуты...
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
...я всегда думал, что люди добрее...
Ну да, пространственная рама с рычагами и дополнительные крепления амортизатора под сиденьем гораздо проще ломающегося рычага. :up:
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Прикольно! :up: А что не масштабную модель? Я думаю, что можно сначала спроектировать модель на бумаге (в электронном виде), а затем таким же образом как у Вас довести её до ума. А нет уже фото готовой подвески?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Мне в первую очередь нужно было проверить при работе подвески как ведёт себя гусянка (натяжение,ослабление) изменяя длину рычагов и место их крепления (на деревяшках это просто) добился премлемого результата. Фото подвески в моей теме здесь и здесь
DMITRIY27
6 Мар 2012
очень интересное ,а самое главное простое решение чтобы узнать работу и движение подвески :up:
DMITRIY27
6 Мар 2012
тоже поделюсь секретом ,делал немного иначе:делал масштабную модель гусеници(из одножильной провода телефонного)масштаб брал так чтоб 1см(провода)=10см(гусеницы).тоесть гусеница буран мд 3686мм а длинна макета из провода 368,6мм.конечно при таком варианте есть погрешность на размеры ,может пригодится кому нибудь
DMITRIY27
6 Мар 2012
макет подвески делал из плотного картона места соединения деталей протекал иголкой ,а детали соединял проволочками для придания подвижности подвески и смотрел работу деталей в различных условиях движения( спуск подъем)
масштаб деталей из картона тоже1:10
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Красивенько, только вот основная задача- постоянство натяжения гусеницы на такой модели не решается.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Парни, подскажите насчет этой подвески кто ни будь делал ее? и как она работает? Вроде бы догадываюсь. Может у кого мысли есть насчет ее?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей (Старик) видио выкладывал по этой подвеске:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо, Валерий.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
holod
24 Фев 2011
Саша Лебедев рес Удмуртия п Кез
Мужики а что если подвеску Полярис-раш немного упростить и назвать Полярис-раш-Икар. В весе ещё выиграем 3-4кг, и ферму ненадо городить.
