Снегоход)
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ написал(а):
да снежик получился зачётный :up: :clap: , передаточное нормальное, не то что у меня на пневматике на 1 под 30км/ч :D , а ощущения действительно незабываемые, на моём пневматике даже сцепление сожгли в первые покатушки(дал другу прокатнуться называется) :D , а охлаждение делай обязательно-вещь нужная :up:
Спасибо, приятно) Давай видео пневматика заливай))
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
деревенский мужик написал(а):
А лыжи что от Бурана? если да то они же тяжелые
Да, от Бурана) Может и тяжелые, но и площадь у них не маленькая. Хотя вместе с рессорой поднимал, и не сказать что сильно тяжелые...
7 Ноя 2013
Кемеровская обл. с. Сары- Чумыш
переделываю снежик Чумыш-1
у меня стоят КАМОПЛАСТ...ширина 18см. длинна 104..вес одной лыжи 2кг...
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
Спасибо, приятно) Давай видео пневматика заливай))[/quote]
там доделать чуть чуть надо(как всегда) :D , сделаю и тогда покажу видео, одно есть уже, но оно короткое :down:
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Решил заснять немного по снегу (в некоторых местах по колено). Дорывает почти до травы и тогда по тихому ползет :dry: Теперь конкретно понятно, что движка без варика беспонтовая даже по припорошенной накатке. На следующий год планирую как минимум поставить юпитер :dread:
Буран хочу :laugh:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Превед!
На видиве видимо, что трудно снегоходу буровить снег как бульдозеру. Может стоит попробовать убрать снизу глушитель и переделать броню? Должно немного помочь.
Броня тоже рабочая поверхность.
Я именно так делаю.
  • 36 KB Просмотры: 1.335
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Здрасте :D Спасибо, дельный совет. Угол там , конечно, не как на первом рисунке, но сопротивление дает большое... В глубоком снегу он всё равно зароется :no: Мне уже принципиально хочется новый снегоход построить :beta:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Опорная поверхность гусеницы мала и никакими углами здесь дело не поправиш. На скорости, ещё как-то, можно проскочить глубокий снег небольшой протяжённости. А, при остановке, или длительной езде по глубокому снегу всё равно закопаешься. Большое удельное давление однако.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Уменьшить вес, двигатель с вариком, расширять до 600, и в толкач )))
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Буран хочу :laugh:
у меня тоже самое, дорывает до земли и ползёт,хотел сделать гусеничник так как думал что он не будет зарываться, а оказывается... И ещё пока катался на пневматике понял, что если основной вес давит на колёса( в твоём случае на гусеницу ), проходимость улучшается :) А у тебя же гусеница укороченная вроде бы?
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Тормоза на нем есть?
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Гусеница укороченная, тормозов нет. Будь на нем двиг мощней, было б боле менее) На видео снег очень пушистый. И пока я даже не могу понять что лучше длинная узкая гусеница или широкая короткая. При одинаковой площади какая будет эффективней в глубоком снегу? Я склоняюсь к широкой...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Узкая быстрая, широкая тяговитей
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Тяговитей в смысле медленно но уверенно? Смотрел много разных видео как ездят на снегоходах и сделал вывод: одногусеничные (узкие) рассчитаны на открытые местности т.е. для гор и тд, а буран не такой прыткий, но проходимость в разы больше. И движки у этих узких визжат бешено, гусеницей роют и ныряют как дельфины :laugh: Повторить конструкцию Бурана не сложно... А стоит ли?
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
Бесполезно сравнивать утилитов и горников, разные принципы движения, одни опираются на площадь, другие на мощность. А у бурана проходимость только между деревьями хороша, в остальном лажа полная...
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Между деревьями снег плотней разве?) Или это еще одно его хорошее качество?
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Всем привет. Прошло довольно много времени, да все не могу набраться храбрости взяться за старое дело. Может кто чем подбодрит?)) Хочу поставить юпитер, и сделать амортизирующую гусю для накатки... Вот думаю какой же вариант самый простой
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Бодбодрим, Илья,начинай. Как только увидим начало, советами закидаем :smartass: До зимы как раз успеешь.
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Спасибо за отзывчивость!) Как же хорошо, что тут есть бесценные старожилы форума, которые помогут советом :D
Так вот для начала : запала мысль о склизовой ходовке, не поделитесь простеньким вариантом?)
Как крепить стандартный бурановский ведущий вал. Зимой пришлось усиливать каретку , т.к. звезду задирало и цепь ослаблялась. а уж юпитер ее вывернет в бараний.. :disgust:
Помогите собраться с мыслями :rolleyes:
лопатить форум мне не хватит терпения
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Нашел первое подходящее фото. Ведущий вал Райда, но суть не меняет, Бурановский покороче. Вал креплю на алюминиевые пластины,держат.
EgorovIlusha
10 Окт 2013
г.Пенза
Ильгиз Раисович , спасибо, примерно так и думаю.
Исправил гусю, купил мотор за 2500. Вопрос по склизам остается :( из какого материала делать накладки если по железным скобам
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Знаю два материала: фторопласт и полиэтилен. Оба применял, по ощущению скольжения, одинаковы. Фторопласт дорогой. А насчет полиэтилена, если удастся у газовиков можно приобрести. Трубы есть у них толщина стенки 15мм, в самый раз.
