По мотивам снегохода "Медведица"
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
Андрей_Уфа_76 написал(а):
Интересно куда свести сошки...попробую в середину гусеницы
Не свести,а развести в твоем случае.
Но не суть, пересечся они должны в середине гусянки.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Прикинул амортизаторы
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Попрыгал....жестко
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Закинул мотор....испугался и пошёл домой...
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Попрыгал....жестко
попробуй аморт закрепить положе..поможет :D (и рычаги немного опустил бы..ну это мое мнение :blush: )
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
прикинул ведущий вал
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
планирую:
на вал одеваю об резаный диск.....две вырезанные на лазере шайбы.....наворачиваю удлинитель....шайбы креплю четырьмя болтами к диску......привариваю вал к внешней шайбе...внутреннюю шайбу привариваю к диску....выйдет разборное соединение
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Завёл мотор.....на запущенном подточил болгаркой вал....немного ошибся с размерами
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Обнаружилась проблема....при сбросе оборотов стреляет в глушитель.......виноват вероятно глушитель.....штатный в этот сезон не успею адоптировать....приварил от стуканувшего бриг&стейшн...6.5 сил........или обогатительная ещё обогащает...
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Такаяже ерунда. Причем, что со старым мотоблочным, что с новоделом "по всем правилам".
Грешу на обогатитель. Надо будет поколдовать. Электрический и китайский, это гремучая смесь. Задумываюсь переделать в механический. Эту зиму покатаюсь, погляжу как будет расход и нагар на свечке. От этого буду принимать решение.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Выехал.
Надо прикрыть гусеницу и цепь. Рвёт на дыбы. Стоиш как на шарнире...думаю надо ставить амортизатор вперёд в гусеницу.....хотя надо попробовать и так.....опыта мало
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Закрепил накладки на лыжах...на подрезы распустил профиль 20х40....объехал гаражи
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Итог:
Как и ожидалось ПЧ так себе).....рулевая не к черту.....да и высоко задрал морду.....
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
накладки как калоши у Маленького Мука)) :D
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
) лыжи да весёлые.
Мне вся подвеска передняя не понравилась....отрезал....рулевые стойки укорачиваю....и сошки назад....и морду опускаются вниз....
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
) лыжи да весёлые.
это еще Палыча с шашкой не было))))) :D
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
здрямс handshake ну дык человек и так всё понял :dread: и зделал правелные выводы
westinghouse
3 Фев 2013
Итог:
Опускай движку промеж лыж и будет тебе счастье. Заодно и от козления уйдешь. Задирать квадромотор распространенное заблуждение на форуме. Родилось, как я думаю, с подачи прототипа Динго 150. Наметился новый тренд - народ потихоньку к переднемоторной схеме возвращается. Одно дело, когда разборный компакт строят, но тут, как я вижу, разборка и перевозка не предпологаются.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Вообще можно попробовать...только габарит по длиннее увеличится ...и так длинный....как на прицеп влезет не знаю)....а козлит из за подвески задней...надо покататься ....болгарка так то рядом)
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
покатался.....
рулевая лучше стала.....но надо усилить сошки
надо ставить ограничитель хода подвески (ремень).....при закапывании движущаяся гусеница упирается в раму
.....потом отрезал временное крепление двигателя...буду делать уже на совсем
попробую максимально опустить вниз
надо думать дизайн....
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У тебя же двигатель от скутера, звездочка на двигателе должна быть как минимум в два раза больше чем звездочка на ведущем валу гусеницы.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Все верно Сергей! Взял что было у Сайгака....пока хватает :eek: ...снега и опыта мало
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Опыт дело наживное. Переделать всегда можно, но нужно прокатиться в снегу посмотреть, почувствовать снегоход, слабые места сразу выявляются. Андрей лыжи нужно переделать. Ошибочное мнение, что лыжи идут заглубляясь на несколько сантиметров иной раз носков не видно и вот тут такие лыжи послужат тормозом. И если сопротивление вертикально поставленных носков лыж превысит сцепление гусеницы со снегом снегоход встал и закопался.
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Вы совершенно правы Ильгиз Раисович. Лыжи требуют переделки.....только надо начать гнуть профиль.....весь гараж облазил не нашёл между чем его загнуть...надо сделать гибочник..и опыт он не сразу.....вот теперь буду знать, что стопора на валу обязательно....плохо закреплённый мотор изял за счет перекоса ведущий вал)......хорошо хоть машиной своей притащить вышло....надо сделать жостче..
