Снегоход АВМ Wind 320
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
А как у других, стартер крутит? Резво, как на автомобиле? У меня сразу, с новья, вробе крутит, но с ударами. Оборот сделает, встанет, оборот сделает, встанет.
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
На алиэкспрессе есть похожие стартер, но идеально по размерам ненашел.
У нас вот такой.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Многоуважаемые единомышленники,подскажите пожалуйста:
1- Какая максимальная скорость по укатанному?
2- Какие при этом обороты ?
3- Какие максимальные обороты ?
4- Сколько лошадок в нем?
5- Какие ПЧ от ведомого вариатора на выходной вал?
6- И от вала ДВС на приводной вал гуси?
7- Какой диаметр ведущего колёса на гусю?
Спасибо
Михалыч79
26 Янв 2018
Винд320
Новый у меня крутил хорошо,не скажу сто как на автомобиле , но без затыканий ,как то было что свеча из строя вышла так я крутил до того что акума села , крутил секунд по 10-15
Михалыч79
26 Янв 2018
Винд320
Спасибо
Могу только сказать что скорость максималкаоколо 80 по снежной автодороге проверял сам ехал рядом с машиной не верил родному спидометру ,на автомобиле скорость была 82,но это при умловии что ремень вариатора не изтертый и все настройки в порядке лошадей там 21
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
Спасибо
У меня максималка 65 км/ч, но сомневаюсь, надо по навигатору проверить, передаточные числа, не тяговые, а скоростные. Посмотри на страницах, есть фото со звёздами и вариатор, посчитай.
Михалыч79
26 Янв 2018
Винд320
Запаял обмотку стартера но чтото сомневаюсь что будет работать потомучто хорошо поджарилась и при прощвонке якоря обмотки показывают 00.1 ом а некоторые 7 ом 3.5 ом проверял на стенде на межвитковое соединение -не показывает
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
А как сопротивление мерил? Каждую пару или один щуп на контакт, а вторым по кругу.
Михалыч79
26 Янв 2018
Винд320
Поставил стартер на место нихрена не изменилось также один оборот и заткнулся, буду ждать ручной стартер гдето он уже на подходе, заказывал через своего продавца тот через АВМ(в питере) а те из китая,свой ручной у меня давно сломался когда открутилась гайка на вариаторе,можнт с ручного удастся завести
Дмитрий сибур
6 Янв 2018
Евгеньевич
Снегоход винд 320 сс
Ребят подскажите пожалуйста кто сталкивался с ремонтом поршневой на винд 320, что можно придумать? Запчастей нет
Дмитрий сибур
6 Янв 2018
Евгеньевич
Сломался двигатель, нужен поршень 78мм,цилиндр, палец и кольца,. От чего можно подобрать? И ещё вопрос.. Возможно поставить другой двигатель,???
Дмитрий сибур
6 Янв 2018
Евгеньевич
Евгений спасибо, а ещё варианты, чтобы подобрать? Хотелось бы побыстрее
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Тунгус 500 , РМ-650-2
Я клапана дня три лапатил интернет с продавцами переписывался . Плохо размеры не каждый продавец ставит на изделие поэтому подбираешь долго .
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Подвеска. Амортизатор только снят. Подшипники на котках 202 по 2 шт на один каток. Смазка присутствует но мало.
На подвеске стоит ремень ограничитель хода наверное , какая длина этого ремешка , у меня его нет может и за этого проскакивает гусянка .
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
Дмитрий сибур
6 Янв 2018
Евгеньевич
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Я подтягивал ,не проходит . Искру нашел снова срезала шпонку на зажигании надо разбирать, второй раз за 250 км .Наверно надо пропилить паз под шпонку больше на роторе.
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
У тебя второй раз шпонку срезала, на генераторе? Там вроде хорошая шпонка стоит, полукруглая. Завтра тоже буду правую крышку снимать, ( там где генератор), двигатель неохота при поднимать, решил раму вырезать и приопустить, а то два нижних болта не вынимаются, завтра порешаю. Если получиться, то покажу.
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
Да действительно шпонка на маховике маловата, хорошая, но коротковата. 0,5 мм максимум выходит из коленвала. Надо менять.
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
Евгений 555, сними правуй крышку, сьемником сними маховик и под шпонка положи фальгу (полосочку) 1мм или больше (от консервной банки можно), если шпонку не найдёшь.
умка
15 Фев 2014
Северодвинск
Динго-125, Wind-320
Нашёл, почему стартер не крутит двигатель (коленвала). Точнее оборот сделает и клинит, это маховик с чашкой клинит, там сцепление в одну сторону. Буду разбирать и смотреть.
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Спасибо за совет . Шпонку подобрал правда маленько выше но подогнал.
