Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Добрый день.Подскажите пожалуйста ,у меня 2 вопроса дилетанта:по валу и по смазке.1.Открутился болт на валу,какая резьба?(наш не подходит) и как притянуть этот вал к склизам чтобы закрутить болт?(руками не получается) 20170413_150336.jpg .И второй вопрос:в руководстве сказано:нанесите смазку на соединительные муфты ведущего и промежуточного вала.Муфту на валу который сверху коробки прошприцевал,а где другая муфта?Форум читал,но всего не удержишь,если посоветуете перечитать-не обижусь,перечитаю.
Леший174
28 Фев 2013
г.Челябинск
Polaris WT LX.
Резьба на валу американская " дюймовая".Другая находится внизу на главном валу.Ставь его на левый бок и смотри между коробкой и ведущим колесом .
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Спасибо. А как притянуть вал,рычагом?Лебедочкой зацепиться некчему.И надо ли откручивать другой болт?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Притянуть . Я сувал черенок от лопаты монтажки. Чуточку чтоб на излом создать нажим. Сынок 7лет было поддерживал черенки пока я в резьбу поподал.
Болты хрупкие оригинальные притягивать нужно аккуратно. Я сразу перенарезал на Русский размер и усиленные болты поставил.
И обязательно на фиксатор резьбы синий.
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Подскажите плиз , сей аппарат 13 г.в пробег 600 км. осенью за скок можно продать ? ( предлагают на обмен сейчас )
Кос
2 Июл 2007
Омск
Точность цены это мониторинг оценка рынка.
Но сей аппарат всегда в хорошей линейки продоваимости. Точно.
AMIX
6 Фев 2016
Камчатский край
POLARIS WT LX 500 MITSUBISHI DELICA
Добрый день,подскажите можно ли поставить гидравлические тормоза на поларис 2005 года?
ALEXDAN
5 Ноя 2014
Сахалин
александр
widetrak lx. linx yety pro 800
Всем привет!я думаю возможно,летом займусь,2003г.руль в сборе уже внедрил!
Леший174
28 Фев 2013
г.Челябинск
Polaris WT LX.
Всем привет!
Посчитал на это сезон расход бенза и масла.
Пробег составил 1750 км бензина сожог 500 л, масла 16 л.
Итого средний расход бензина 28.4л на 100 км .Меня устраивает по тем ебеням по которым мы катаем.
масла 1к 32 получилось .
Расход масла настораживает вроде как маловат .Кто что думает???
Владимир035
28 Дек 2016
Череповец
Polaris Widetrak LX
Нет, не маловат, хороший расход.
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Здравствуйте , возможно на паларисе уйти от бочка с маслом, и заливать сразу разбавленный бензин
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Да лей в бак масло и катай.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Тут реанемировал передний амортизатор,и разбивает посадочные места а то шайба под пружиной гуляет, думаю нужно сразу на новом делать .
Владимир035
28 Дек 2016
Череповец
Polaris Widetrak LX
Пользуюсь рецептом предыдущего хозяина - Лехи51, в бак 1 к 40, в бачок 1 к 4, и за двигатель спокоен и демонтировать ничего не надо, все узлы работают штатно...
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
всем привет! как слить бензин с бака?
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Снеж переверни...:Dance::Dance:
otlichnik
17 Мар 2017
Железногорск, Краасноярского края
Эдуард
polaris wt lx 2008
Немного доработал вал,что бы не прыгать с черенками от лопаты при откручивании. Сначала хотел приварить гайку на 27 на старый вал,но не знал как отразится поперечный шов на прочности амеровского вала. Выточил навый с двумя лысками под ключ на 19. Может идея кому пригодится.
INGENER55
21 Июн 2014
Сибирь
Polaris Widetrak LX
Хорошее решение:Bravo:
Леший174
28 Фев 2013
г.Челябинск
Polaris WT LX.
Я токоря так же попросил сделать .
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я летом регулярно тырю с бака то на костёр то на мангал бензина не хватает.
Есть такая вещь как называется не помню :unsure::lol:
О вспомнил "шланг" называется , вставляю его в бак и тырю бенз..... Но для этого нужно открутить крышку бензобака....:smartass:
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
я так и делал , но шланг не влазит ! не могу понять то ли горловина узкая или шланг широкий! пытался перевернуть низ головой чтоб слить , не получилось! МОЖЕТ<. ПОМОЖЕШЬ/?
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
ШУЧУ!
Кос
2 Июл 2007
Омск
Пользуюсь для слива залива бензина простым шлангом с груша подкачки. Стоит 150 250 р .
Ротом давно не пользуюсь.
Хотя есть нано модные на батарейках топливные насосы специально для таких техник.
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Кос
Костя, добрый день ! Дайте телефон для общения Пожалуйсто!
