BRP (SKI-DOO & LYNX) Взаимозаменяемые детали на снегоходы марки BRP
Степан31162
30 Дек 2009
Степан Артемьевич
Ямаха МП , Ски До Скандик 600АСЕ
От какой Тайги подойдет передний амортизатор(лыжи) к Скандику 600АСЕ 12г.,есть от Варяга.
Евгений 1973
22 Янв 2016
Lynx Xtrim Commander LTD 600S DI
Всем привет
Кто нить слышал какой аналог можно поставить вместо оригинала лямбда зонда на BRP 600 SDI ( говорят от туарега ставят?) правда или нет ??? :unsure: :unsure: :unsure:
Приветствую. У меня тоже накрылся этот датчик на БРП коммандур SDI 600. Я в форуме вычитал что можно поставить обманку на него то есть купить сопротивление в магазине электроники на 600 ом что я и сделал стоимость 4 рубля 00 копеек, катаюсь с начала сезона проблем нет.
GohaILP
8 Ноя 2011
КИРОВ ( Кировская обл.)
BRP summit 800, BRP 800 Outlander MAX, Kрым 3 c Yama 40
приветствую
да ,я такое сооружал, но что т не помогла.
У мня он едет нормально без всяких проблем, но как тока начинается максимальные нагрузки ( тяжелый снег и т.д. ) вырубает мотор.....( моргает чек и перегрев ),
прихожу к такому мнению что на средних оборотах датчик как то еще работает а на мах. начинает глючить....
,но
Спасибо попробую 600 омм ( проверю такое ли сопротивление )...:Beer2:
Alex bond
7 Фев 2017
Скандик 550wt
На стартер скандика 550 2008 года встает втягивающее реле от матиза. Выточить две шпильки и нарезать одну резьбу м5. Цена реле 800 руб
rhfan1985
31 Авг 2016
снегоход скандик wt600
417212500 номер 3 чем заменить?
Сахалин 1995
10 Мар 2017
SKI-DOO Skandik wt 550
Всем добрый день подходят сальники коленвала о тайги на скандик550?
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Brp Expedition v-1300
приветствую
,но
Сделай фото датчика в хорошем качестве и желательно с надписями на нем. Думаю подобрать можно.
Taim
23 Фев 2018
Taim
Liynx 6900
Здравствуйте подскажите пожалуйста от чего подойдут передний амортизаторы и пружины на Линкс6900
mihalisch
31 Янв 2016
Сыктывкар
Lynx 69 YETI ARMY, CF-X6,велосипед
69 YETI ARMY LIMITED 800 HO E-TEC 2015
может кто подскажет!!!
лопнула рулевая тяга. левая.
нужен каталожный номер детали.
а может кто и продаёт такую приблуду.
тяги левая, правая вроде одинаковые.
ВООБЩЕМ ищу такую зап.часть.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Привет. Идешь в megazip. Находишь свой снегоход. Потом в нем каталожные номера любой детальки. Все просто. Потом охреневаешь от цен и сроков доставки.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Лучше сразу снимай все поломаное или откровенное и к местным умельцам. Все автомат и приварят.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
506152496 типа так. Любую трубу можно приспособить.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
В магазин нет линксов. Есть брп. Ищете по платформе. Тоже самое на счет амортизаторов.
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
А если рассмотреть запчасти от СТЭЛС
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Датчик ТВГ подходит от "фольксвагена", только разъемы поменять и все..... цена вопроса 6тыр.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Пружина ручного стартера 800етек может и 600 подходит от тайги
Oleg1303
11 Мар 2018
Brp skandik 550 f
Добрый день. Накрылся один из карбюраторов на скандике wt 550 f. Выпуск 2008. Карбюратор Mikuni У дилера заказ через месяц и цена под 60 тыс. Возможно ли подобрать ещё какой вариант?
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Интересно. Что могло накрыться? Если по нему кувалдой не стучать - максимум ремкомплекты.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Дилеры навяливают?
Oleg1303
11 Мар 2018
Brp skandik 550 f
Снегоход несколько лет стоял не заводился. Один карбюратор удалось реанимировать у второго игла отказывается работать. Разбирали промывали уже неоднократно.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Если правильно понимаю карб окислился. Нужно его реанимировать с помощью ультразвука и проковырять все отверстия. Но.. для начала поменяй карбы местами. Дырявый сальник не даст мотору работать . А они точно высохли.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Привет всем,звезды приводные шаг 2,86 под шестигранный вал можно найти? По каталогам смотрел,с 11 года идут многогранные.
