как подготовить снегоход новый к обкатке?
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
сабж, что нужно сделать прежде чем начинать его обкатывать, и если можно подскажите как правильно обкатать.... снегоход scandik suv 600 заранее благодарен..
mityb
14 Авг 2007
Тьма Тараканья в Западной Сибири
SUVик 600ый, Мишка 700ый (ATV)
Сам новичок в этом, но долго и упорно рылся поиском на форуме. Понял одно - твой и мой снеж сами по себе готовы к обкатке. Не забудь добавить масло на первые 2 бака, режим обкатки - "рваный" (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?dswt=8531), без пассажира, газ не более 3/4. Один форумчанин шприцом из маслобака высосал все заводское масло (якобы минеральное) и сразу залил синтетику. Бодяжить бенз с маслом тоже целое "искусство". Понял так, что лучше иметь отдельную небольшую емкость где можно смешать масло с бензином, влболтать, а потом все размешанное в канистру, взболтать её. Только потом из канистры в бак. Вроде бы ничего не забыл из того, что прочитал на форуме.
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
че это ты такой злой.... :(
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
всем спасибо!!! помогли... ;) будем искать.... :offtopic:
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
В инструкции все оень толково про обкатку написано.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
ОЛД похоже "кривой" как турецкая сабля.... :super:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
бывали и кривее :rolleyes:
пошел я в люлю нафиг ..
палюсь походу:bday:
Pavel K
2 Янв 2007
разная
До завтра!
SMIT
1 Июл 2005
я бы не стал этого делать
абсолютно не принципиально
масла одного бренда смешиваемы
Milost
21 Ноя 2006
Кемерово
Вот такое впервый раз слышу, эт что получается, минералку можно с синтетикой бодяжить???
SMIT
1 Июл 2005
легко
в инструкции об этом написанно
ОБКАДКА СКАНДИК И ПРО МАСЛО
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
Обкатывай на минералке. Главное не греть. Одного бака с маслом хватит. Основной смысл его не только двойная смазка, но и проверка работоспособности маслонасоса. Рваный режим езды. Максималку не выкручивай бака 2. Первый бак лучше один, на обкатке никаких санок. Мотор чуствителен к правильной обкатке. Ловили и прихваты и клинов. Удачи. :yes:
сг
18 Фев 2005
под Москва
гадина
Если лень поискать в поиске то что тут описывалось много раз , то долг поделиться опытом подсказывает:
1. обкатать выгодно дилерам:
Шприцом удаляем масло из маслобака , заливаем бензин не ниже 92 .....важно! масла в бак не капли!!! Вытаскиваем санки при снеге ни как не ниже 15 см , темпиратура особо не важна!
если выше +10 то рекомендуем в личном авто включить кондишн на 19 градусов и оставить дверь и багажник открытым на время обкатки.
Далее рваный режим : газ в пол и рвём...рвём в снег. :offtopic:
Стараемся не попасть на проезжую часть , туда не "обкатаным низя!"
Всё . поздравления , после 10 часов газ в пол Вы стали "мечтой дилера"!
2. Обкатать выгодно для себя!
У этого трудного и тернистого пути не приветствуемого ни одним продавцом снегоходов просто тучи подводных камней. :lol:
Пытаемся их приодолеть.
Простой: покупаем литр виски (ниже дьюти фри , место покупки в виду не серьёзности просто не рассматриваем).
тщательно завернув "батлл" упаковываем его в бандерольный свёрток от "диочел".
Нажав кнопку "лс" над сообщением помеченым ником "ОЛД" , вежливым тоном пытаемся узнать адресс отправления оного подмаза с обязательным подробным изложением просьбы типа: е№№тить хочу круто обкатать , но гонят горбатого и посылают "рас такие " " рас эдакие" в какойто архив к тактой то матери.
Буть добр по понятиям уваж....вышли подробный мануал , штоб быть истиным натуралом в деле лишения невинности моего вновь приобретённого (для таких то целей ) снегохода.
3. (самый трудный) пересмотрев все фотки по ссылке под ником "виктор" , расшифровав их и поняв ....будь счастлив.
:lol:
Ratnik.
28 Сен 2006
Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4; УАЗ Патриот.
Обкатка снегохода
Надежность и долговечность двигателя, а также других механиз¬мов снегохода в большой степени зависят от режима работы снегохо¬да в начальный период его эксплуатации - при обкатке. Продолжи¬тельность обкатки снегохода 300 км.
Во время обкатки соблюдайте следующие рекомендации:
- нагрузка на снегоход - один водитель;
-для поездок выбирайте ровные участки местности с плотным (наст, укатанный снег) снежным покровом. Езда по сильно пересечен-
ной местности, глубокому рыхлому или мокрому снегу, преодоление крутых и затяжных подъемов не допускаются;
-обкаточный пробег проводите при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до минус 3 °С, так как при более высокой тем¬пературе снег мокрый и больше вероятность перегрева двигателя, а при очень низкой - затруднен пуск двигателя и страгивание снегохода из-за повышенной жесткости гусеницы;
- внимательно следите за тепловым режимом работы двигателя. Не допускайте полного открытия дроссельной заслонки. Ограничьте степень ее открытия примерно до 75 %. Однако в обкаточный период полезно давать снегоходу кратковременные интенсивные разгоны и двигаться с различными скоростями. Разгоны с полностью открытой дроссельной заслонкой, длительное движение на высокой скорости и перегрев двигателя противопоказаны для нормальной обкатки;
- следите за состоянием крепежных соединений. При необходи¬мости производите подтяжку крепежных деталей. Подтяжку резьбовых соединений двигателя проводите на холодном двигателе;
-после первых 20...25 км пробега проверьте и, при необходимо¬сти, отрегулируйте натяжение и выравнивание гусеницы, ремня вен¬тилятора, установку шкивов вариатора;
-после 150 км пробега промойте топливный фильтр в баке. Ос¬мотрите свечи зажигания, при необходимости проведите их очистку. Проверьте натяжение гусеницы, ремня вентилятора.
После окончания обкатки проведите техническое обслуживание в объеме ТО-1, замените масло в коробке передач, проверьте надеж¬ность контакта трансформатора с "массой" и, при необходимости, за¬чистите посадочное место.
ВНИМАНИЕ
Во время обкатки не обучайте вождению снегохода, так как это может привести к перегрузке двигателя и трансмиссии из-за неумелых действий обучающихся.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Обкатка снегохода
Надежность и долговечность двигателя, а также других ...
Прочитайте этот пост выше и забудьте его как страшный сон.
Затем нужно сделать следуещее..:
Внимательно читать инструкцию к эксплуатации СВОЕГО снегохода и не сувать руки туда, куда не знаете зачем их сувать.
Далее наступит щастье и гармония со своим снегоходом..
Ratnik.
28 Сен 2006
Нефтеюганск
Это ты верно подметил, забыл Я упомянуть что рекомендации касаются в воздушников... :D
Максим Ч.
12 Окт 2007
Arctic Cat Bearcat 570 LT Упёрли
:lol: :lol: :lol:
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Скажите пожалуисто на самите етек 800 2012 года режим обкатки сам отключиться или его через диогностику отключают???
