Гусеничный вездеход "Стрелец"
Вездим
9 Янв 2012
Видео покатушек на ютюбе "вездеход стрелец"
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
очередное фуфло для занятий сексом тем у кого нет женского представителя ))).
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
самодельный вездеход и тракторок
Посмотрел развесовка :down: казлит и в работе только часть гуски что сказывается на проходимости лодка :up: по остальному мало инфы.
ezzzik23
30 Апр 2012
сочи
CF-MOTO X8. КИМКО 400.
ни че так тарантас. кто производитель? http://www.youtube.com/watch?v=7sCclL_EW1U гуски узкие видно как зарывается и садится на пузо в снегу думаю в болоте-грязи тоже самое будет. раскачивается сильно амортов не хватает на передние и задние катки
Вездим
9 Янв 2012
Прошлым летом в тайге по грязи вылезал везде.... два человека и груза 150 кг....в виде мяса))))
Вездим
9 Янв 2012
Покатушки ...Вологодская область сентябрь 2013.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
ТТХ можно иначе чо обсуждать.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Четыре, а то и пять мешков (если с мотолыгами) мяса чё-то сложно мне кажется в него запихать,но при желании...
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Вот смотрю на очередное творение и думаю, когда же перестанут наши производители снегоходы с мопедами скрещивать и называть это все вездеходами. Ну никому в голову за рубежом это не приходит, если делать вездеход то он должен быть с нуля вездеходом.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5 :up:
...опередил. И сказал - как отрезал ;)
Реакции: Yri
Вездим
9 Янв 2012
Мото...снего...болото...вездеход (кому как нравится)))) изначально планировался небольшой (охота больше двух.....уже пьянка)....Живу я сам в Самаре....а за грибами,клюквой,брусникой,лосями,тетеревами,глухарями езжу на вологодчину....и таскаю его на прицепе 1300км....ну и в Самаре за гусями и уткой изредка.... Можно и большой купить,сделать.....только пока доберешься с ним до потайного места....без бабла и ж.... останешься.)))) Вездеход этот мы сделали сами... в первую очередь для себя....никакого производства нет....чертежи есть все (токарки,лазерки и т.д.) Примерные ТТХ.... мотор Кохлер воздушник 27л.с. вариатор арго ведущий и ведомый...коробка ОКА привод через шрусы,что бы валы не ломало,как у некоторых..вал ведущий оригинальный с зацепом через звездочки...катки (согласен что маловаты),но с уплотнением подшипников как положено!!! Сходов гусеницы нет...даже когда в калее....кузов композитный стклопластик интегрированний в металлическую раму...Если интересно кому еще пишите в личку))) С уважением,Дмитрий.
kosu
13 Апр 2009
московская.сергиево-посадский р-он
константин
мотобуксировщик "конек горбунек",самодельный трактор был раптор будет мега раптор))
сразу видно ошибки в конструкции как и у меня были а именно высокий короткий и не правильная развесовка!
Вездим
9 Янв 2012
По поводу развесовки.....на данный момент топливный бак стои под седеньем......а "родной "бак на 75 литров стоит в носовой части....и когда он там....все окей)))
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Западная Сибирь НСО.
Владимир Александрович
Буран с оковским двигом-продан , Lynx 6900 продан, Ниссан террано продан, Нива 2131, арктик кэт беркат 660 турбо.
Добрый день. Я тоже планирую построить что-то подобное но вопрос по каткам с сальниками. с чего взяты если можно фото трансмиссии с механизмом поворота. и от чего пружины.
Dimann
5 Фев 2009
Оренбуржье, Кувандык
Нива 2121 и Лыжи
И чё поворот за счёт работы дифференциала? Если да то и смотреть не стоит.
Andsher
28 Янв 2010
Андрей Григорьевич
Всякая
ВЕЗДИМ звездочки приводные из какого материала сделаны и шаг окна в гусенице как у снегохода ТАЙГА - РЫСЬ ширина гуски 500 , если да то на заказ можно ваши звездочки изготовить и какая цена за одну звезду, надо четыре штуки, если с изготовлением долго сбрось на маил чертеж звездочки Andruha-67@mail.ru , У меня есть кусок полиуретана попробую из него изготовить и еще вопрос с родной снегоходной звездой ТАЙГА - РЫСЬ диаметр без зубцов одинаковый у вас или больше,мне надо вообщем как снегоходная чтобы была, хочу чтоб через окна гуску крутил, а не за цевки . С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ.
Вездим
9 Янв 2012
Материал звездочки листовой капролон толщ. 40 мм методом гидрообразивной резки... ,диаметр звездочки такой же как и на рыси и тайге.... но крепленине звездочки на снегоходах другой же??? Там она надевается на шестигранник,а унас она крепиться на шпильки с фиксацией глухой гайкой М 10!!! Так что надо вал тайги разбирать,наваривать на вал металлический барабан и крепить звездочки, там же в тайговской гусенице шир. 50 мм только две дорожки с окнами???? Зачем вам четыре...про запас???
Andsher
28 Янв 2010
Андрей Григорьевич
Всякая
Вездим можете мне выкройку звездочки на мейл сбросить ? Както делают на компе, чтобы после скачивания распечатать в реальный размер на лист формата ( А 4 ). Валы будут по типу бурановских с двумя щеками и к ним приводные звездочки на болты, есть у меня листовой полиуретан попробую из него вырезать, щеки риварю и просверлю по выкройке - разметке. Болты у вас какие диаметром - 6мм,8мм,10мм.
Arleg
21 Мар 2011
Комсомольск-на-Амуре, Хаб. края
Ямаха - Энтайзер, УАЗ-Патриот
Если можно, то и мне чертежик ведущей звезды arhangelskiioleg@mail.ru .Кстати, какой у нее диаметр по по образующей окружности посадки гусеницы?
Похоже что гуска длиннее чем у Тайги-500 (Рыси)?
А гусеничник у вас хороший, как идет с полным баком в передке, видео есть?
Вездим
9 Янв 2012
У нас половодье........катались два дня по всем еб....ям.....и плавали тоже....видео наснимали кучу...но а айфоне все весим очень много...никак не можем прикрепить!!!
Вездим
9 Янв 2012
На прицепе....
Вездим
9 Янв 2012
Саратовская....2014
