микс МД
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
отважился я на посторойку снежика закупил двигатель гусянку, металу- ну и путь!!!! фото позже
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
ребята кто чем обшивает тонеть гусянки?
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
вес снегохода около 150кг, но меня 120 кг и сын 30 везет по снежному песку нормально только с пасасажиром валким становиться...и езда для квадра мотора тяжела в целяке(снега много сухой и сыпучий, снегоход на подем идет с пробуксовкой.... но потом по своему следу идет веселей...скорость по укатанке и насту 40-42км отдельное спасибо Мик 73 и Старику Х, за идею кинематики подвески и рулевой!!! :clap: :beer:
Лесник96
30 Ноя 2013
Сива
Кирилл Авельевич
на каждый сезон своя
Здраствуйте! Василий а можно фото подвески гусиницы, сейчас тоже отдали гусиницу буду соберать снеж, вот просматриваю темы подвесок
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Конечно можно!!! Подвеска гусеници МИКС адаптирована под МД гусеницу увеличены размеры маятника и катковой рамы, управление и лыжи Старика-ХО, Я как попал по ссылке на этот форум....все загорелся, а тут как на грех лыжу сломал на охоте и пер по пухляку как боливар 9 верст еле выбрался, и решил что стоит что то менять.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
давай Вась фотки подвеса, рулевого. Тебе не показалось что тяжеловато идет, может моторчик мощнее?
Ты сам откуда? с автозаводского? Снегоход для каких задач?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Просто Вася написал(а):
ребята кто чем обшивает тонель гусянки?
Я обшил металлом от старого холодильника -нормально. А вот броня из того же металла гремит как барабан, надо распорки добавлять.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Артур77 написал(а):
Василий- фотки. фотки в студию :popcorn: :popcorn:
аааааааааааааа нету, не успел...выходные кончились :angry: снежик в деревне 220 км по возможности сфоткаю...
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
да в сыпучке ему тяжеловато, но в степи в основном наст с надувами и там вполне нормально разгоняеться...., а задачи ему такие что приехал встал на лыжи и пошел по охотничьим местам.. Со Шлюзового Я!!!
Pavel 35
4 Янв 2012
Вологда
Фсё Китай
Использовал стенки боковые от современных корпусов стиралльных машин.Металл не толстый со штампованными ребрами жёскости и хорошо окрашен.Думаю что в любой металлоприёмке нати можно.
Vadim Ivanovich
8 Мар 2013
г.Томск
Вадим С
Василий привет! Тоннель гуси , можно сделать из "оцинковки (по желанию) окрашенной или нет". Чтобы не бринчала -делаешь валик из герметика в местах прилегания и крепишь саморезами или заклепками(оцинковку)"
Евгений 55
19 Янв 2014
Омск
Мотобукировщик
Интересно подвеску глянуть. Да и в общем фотки
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Василий- фотки. фотки в студию.................. блин хотел вставить не дают-салага блин наверно!!!!
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
вот выкладываю мысли. как поставить микс мд на склизы
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Непонятно - где рама, что делает пружина :blink: ? Если нижние катки жестко соединены со склизом, то их лучше не рисовать - понятней будет.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
в место катковой телеги поставить нечто виде саней с каточками, ну и пружиный блок для амортизации как на Черныше как такой вариант ребята? аааа рисовал быстро без кориктировки и за Автокад лет 5 не садился!!! уж простите!!! а пружиный блок мне видеться в перспективе на мощный двигатель, можно и без него, но это теория, практика поставит на свои места
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Кстати нагрузка на катки на мд гусеницы при моих условиях очень велико, в степи переметы ,наст, борозды от тракторов, бульдозеров в метр глубиной!!! и снегозадержание (комунизм) :D
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
немного фото и бредовых идей
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Василий,а как такая идея ? Сам тоже ломаю голову как сделать быстросъёмный модуль в подвеску микса , чтоб в зависимости от снега менять - либо катки ,либо склизы ,пока в голову вот такой вариант пришёл , 2 шплинта вынуть для замены дело пары минут...
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Привет!!! думаю что при таком расположении опорного рычага при наезде на припятствие под деиствием массы снегохода склиз будет уходить назад вследствии большой длинны опорного рычага, что приведет к рывковым натяжениям гусеницы. На миксе не зря один из основных параметров исключающий перетяг гуси задним маятником, это растояние по высоте 30мм от точки крепления к кронштейнам рамы до оси каткового блока При этом в этой конструкции придеться добавить спереди маятник чтобы исключить большой поперечный ход склиза, и перенести опорные ролики на раму чтобы уменьшить прослабление гуси при срабатывании подвески....а так система в полне может быть применима с доработками.....
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ну это пока общая компоновка, понятно что длину рычагов и углы надо выверять на макете,при наезде на препятствие склиз и должен уходить назад,что б выбрать слабину нижней ветви гуси..... ,по переднему маятнику думаю не нужен он , ход вверх можно ограничить упором,вниз ремнём (краснный на эскизе) ,что касается поддерживающего ролика , то его крепление на склиз как раз и обеспечивает при ходе подвески вверх натяг верхней ветви в компенсацию нижней прослабленной ,..да и весь блок получается цельным ,менять легче ,правда тут тоже надо поиграть высотой и расстоянием от задней оси ...то что точно плохо -придётся выдерживать большое расстояние от верхнего поддерживающего до тоннеля или полика...Во всей этой системе важно найти правильное расположение оси качания всей подвески в сборе по высоте относительно поверхности,тогда изменение натяжения будет минимальным....
  • 24,4 KB Просмотры: 5.226
