Снегоход "Рыбоход"
DYMA
8 Янв 2009
п. Центральный
ВАЗ 21074,снегоход"пурга" Луаз 969М,Уаз469,Юпитер3,мотоцикл Тула.
Сколько там гусениц на заднем плане лежит :drool: Слюнки текут :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да они вроде доступны для всех.
Я их беру у "композит-трак"
http://composit-tracks.com/katalog/otec ... oxody.html
Единственное у них на 41 и 43 звена стандартные и всегда есть в наличии, а я использую на 42 звена. Их делают под заказ, их я беру 10 шт в месяц. В ноябре будет четвертая закупка, пока не подводили :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ссылку почему то режет, выберете русский, отечественные снегоходы.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
6.11.14
Для крепления капота пришлось сделать свой "барашек" это единственное соединение которое нужно откручивать для обслуживания. Спереди капот крепится на "штырьки" на резиновые кольца.
И барашек, скорее всего будет не съемный, что бы не потерялся.
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Единственное у них на 41 и 43 звена стандартные и всегда есть в наличии, а я использую на 42 звена. Их делают под заказ, их я беру 10 шт в месяц. В ноябре будет четвертая закупка, пока не подводили :)[/quote]
А почему на 42 звена?Это если гусянка износится,новая только на заказ.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А почему на 42 звена?Это если гусянка износится,новая только на заказ.[/quote]
Износить такую гусянку мотором 6,5 сил надо постараться.
А потом и 41 можно поставить, 43 конечно не натянуть, хотя если под опоры подшипников поставить прокладки по 12мм. то тоже можно натянуть.
А еще можно по старинке из большой сшить на любое количество звеньев.
Откуда 42 звена, так это как раз размер когда "гусеница" входит в багажник классики.
Так что вариантов много, да и на заказ её делают всего за один месяц, если нет в наличии :)
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Вот если 41 и 43 то это как бы Динго... , а 42 звена- Рыбоход :up: ИМХО .
Александр33777
6 Ноя 2014
Федор, а фару к рыбоходу никак нельзя приспособить? У этого двигателя есть что-нибудь на подобие генератора? Мне кажется с фарой он смотрелся бы поинтереснее.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
в двигателе нет генератора нормального, только катушки на свечу
но можно купить отдельный кит - катушки + магниты, на луноходах продают
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Это точно, ну или хотя бы фонарь на батарейках или АКБ, как Федотов на Рыбака ставил. Не всегда с рыбалки засветло успеешь вернуться.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Так то оно так, но ведь если все сделать как надо, то Поларис получится :) и цена высокая, а тут ставка на дешевизну.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В принципе я никогда не рассчитывал на катушку в двигателе.
Еще три года назад я сделал свой генератор на 20 Вт.
Он состоит из "супермагнитов" приклеенных на сцепление и катушек установленных неподвижно на двигатель.
Всё это герметично и не имеет трущихся деталей, шеток. Один недостаток, то что с увеличением оборотов увеличивается вольтаж. Но это решается стабилизатором напряжения.
Такой генератор работает даже под водой! Он работает как магнето.
На фото может не всё понятно, но оно работает. И такое я ставлю на ЕРШей, как опцию. При пуске двигателя загорается фара, на светодиодах, при глушении мотора она тухнет. Получается "ходовые огни". Но уже не нужно беспокоится о включении и выключении, просто завел и поехал, если темно - светит, если светло - светит, но невидно...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот как и предполагалось все произведенные и будущие зарезервированы, а точнее закуплены Самарским Рыбоходом...
Так, что в свободной продаже у нас скорее всего не будет :( Тем более производство будет ограниченной серией.
Ну а для шарма и законченности сделали барашки крепления капота разными цветами, скорее всего в цвет капота будем ставить :)
А такие опционные детали как передний оптекатель со стеклом, короб под сиденье, спец крепление на переднюю балку... появятся скорее всего в следующем году.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
10.11.14.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сделать снегоход это еще пол дела.
Если у Вас есть желание его продать нужно проработать логистику по отправке этого продукта. Ведь он должен до покупателя дойти в подобающем виде и полной комплектации.
Для "Рыбохода" специально разработали поддон и картонную коробку, при этом коробка должна иметь жесткость такую, что бы можно было складировать в два этажа. Для этого дополнительно в коробке будут введены элементы жесткости.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как выглядит 3D проектирование усиленного поддона для "Рыбохода"
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Федор. здравствуйте. Я так понимаю, что эта опция совместно с центробежным сцеплением -Спецзаказ.?
Или можно где то посмотреть прейскурант?
Фара из светодиодов на 20 вт-Это на сколько метров световой пучок?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...молодцы, хоть похоже на производителя. :up:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Эта опция разработана для снегохода ЁРШ. Она состоит из сцепления с магнитами, кольца с катушками и непосредственно фары с встроенным регулятором напряжения. Полный комплект с установкой на ЁРШа стоит 3000. Это гораздо больше чем налобный фонарь :(
Но не смотря на дороговизну пользуется спросом. Тем более все комплектующие залиты смолой и не боятся воды.
Такой генератор ставим и на другие машинки, даже разрабатывалась схема для 12В светодиодных лампочек.
Тут меня, не раз, спрашивали как устроен быстрый механический разъем на лыже и его же я ставлю на руль.
Он имеет крепление как на старых панцирных кроватях и специальный фиксатор. Его планирую ставить на легкий разборный прицеп для лодок из ПВХ. И рассматриваю этот элемент как универсальный механический разъем в любых подходящих соединениях :) При сборке он собирается до щелка, фиксатор блокирует расцепление, и если с "усилием" потянуть за подпружиненный флажок фиксатора, то соединение разбирается. При этом не нужно использовать ключи, болты или шплинты.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня упаковали за номером 012! И он поедет в Хабаровск!
Упаковка как раз первая усиленная, которая позволяет устанавливать в два этажа. Проект поддона опубликован выше. На деле это выглядет примерно так, как на фото.
На производство уже передал номера с 015 по 038...
Сам жду снега и конечно тоже нужно потестить этот снегоход. За время сборки первых десяти ввели два изменения, в процессе производства возникают вопросы и их оперативно решаем и отрабатываем, а так же от заказчиков приходят пожелания и их тоже рассматриваем :)
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..и сколько весит "кубик" с последней фото :eye:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сама машина 90 кг. и плюс дрова и картон... наверно 100 кг.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как и положено для новой техники поступили первые рекламации :(
На двух снегоходах слетают цепи. Как то при сборке не обращал на это внимание, на ЕРШе такой проблемы не было (а их бегает уже больше 300 шт.), при том что там обороты в три раза выше.
В понедельник буду искать причину. Рассматриваю три версии: 1. кривые звезды, 2. неправильное передаточное число и 3. непараллельность звезд.
-Первый случай практически исключаю, так как звезды обрабатываются на токарном станке после сварки.
-Во втором случае, как то рассказывали картингисты, есть такие числа в звездах когда цепи постоянно рвутся и слетают. Уже не помню какие, но не исключаю.
-А вот третий самый правдоподобный. Если звезды закреплены на валах не в одной плоскости, то вероятность соскока цепи велика.
Снег у нас еще не выпал, но лед на малых озерах встал. Надо выкатывать и проверять :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот, как и обещал, результат.
Выкатил две машинки на лед и еще два моторных модуля для проверки поведения цепи. За два часа покатушек ни одного инцидента с цепью не было. Правда ведущая звезда была увеличена на два зуба по сравнению с первыми. Значит первым заменим по запросу звезды :)
Как говорят: лучше посмотреть, чем почитать :)
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Фёдор по поводу звёздочек, знаю точно, что нельзя ставить звезды с числом зубъёв кратными числу звеньев цепи и чётными.
