Так можно дойти до приборной панели с полной индикацией состояния и ошибокVovan_dv написал(а):выше пост прочитайте еще, я там рац. предл. дописал
Для вариатора наверно больше всего подойдет, так как демпфера на двигателе и ремень одного поля ягода. А вот цепь и демпфер... еще нужно подружитьnemec03 написал(а):привет всем, есть вопрос, крепление двигателя как у вас на подушках, подойдет для вариатора? задал вопрос у себя в теме, все почему-то молчат.
Я когда начинал, это 2003 год, строить малую технику, то специально проходил официальную добровольную сертификацию на полигоне в Самаре. Вот там мне и указали на эту "неприятность". Со второго раза прошел. Теперь уже зная требования стараюсь при возможности демпфировать работу моторов. Правда и боком иногда выходит, например и этот РЫБОХОД. Теперь борюсь с цепной передачей, что бы исключить проблемы с провисанием и возможной слета цепи.nemec03 написал(а):спасибо, буду пробовать, а то вибрация нагнетает, охота ездить с удовольствием, вот китайские моторы всё хорошо но я заметил чем больше лошадей тем больше вибрация такое ощущение что поршень с цылиндром увеличивается а каленвал остовляют тот - же.
а что там, есть проблемы?полк написал(а):Теперь борюсь с цепной передачей, что бы исключить проблемы с провисанием и возможной слета цепи.
..будет другая проблема, при появлении нагрузки, будет выворачивать мотор в этих резинках, соосность пропадает.. ..ремень конечно мягкий, но..nemec03 написал(а):привет всем, есть вопрос, крепление двигателя как у вас на подушках, подойдет для вариатора? задал вопрос у себя в теме, все почему-то молчат.
Ремень еще больше прощает перекосы, но мотор не выворачивает, он проседает и цепь ослабляется. Вот в это время и возникает возможность слететь от попадания льда, боковой силы при повороте и ... Вот уже на два снегохода поставил успокоительна нижнюю часть цепи, буду смотреть на тесты.ЕвгеХа написал(а):..будет другая проблема, при появлении нагрузки, будет выворачивать мотор в этих резинках, соосность пропадает.. ..ремень конечно мягкий, но..nemec03 написал(а):привет всем, есть вопрос, крепление двигателя как у вас на подушках, подойдет для вариатора? задал вопрос у себя в теме, все почему-то молчат.
Если честно сказать Вас снегоход задержался с отправкой, наверно помните подбиралась ТК. Так вот в это время пришло первое сообщение о слетании цепи. Так как до Вас далеко, то я распаковал и установил более жесткие сайленблоки на подрамник мотора, которые меньше проседают и соответственно меньше подвержены провисанию цепи. Это первое, что мне пришло в головуVovan_dv написал(а):сегодня прошел 20 км, из них 14 вдвоем
все по лесу (по старому бураннику) местами заметенному
цепь не провисла (чуток прослабла, но по сравнению с первыми поездками она ништяк натянута, т.е. провиса нет вообще)
меня это вполне устраивает, для меня вопрос по натяжке цепи снят
тут кто-то говорил, что проблемы с вариатором ушли когда сделал одну тарелку плавающейЕвгеХа написал(а):..угу, прощает, но.. ..самое малое - износ ремня с одной стороны, износ тарелок вариатора, мене точная передача момента.. ..перекосы не есть хорошо, на любой ступени трансмиссии..
..это из разряда- слышал звон...Vovan_dv написал(а):тут кто-то говорил, что проблемы с вариатором ушли когда сделал одну тарелку плавающей
..это нормально, даже хорошо, как некий преднатяг..Vovan_dv написал(а):причем это скорей всего не сцепление (не колодки), когда оно цепляет на холостом (по опыту с мотом) - оно дергает, а тут плавно тянет
Здесь может быть два случая:Vovan_dv написал(а):сегодня менял масло, запусил движок в снятом виде, и увидел что крутится ведомая шестеренка на холостом ходу
плавно тянет
..Фёдор, он так и пишет плавноVovan_dv написал(а):а тут плавно тянет
, так что скорее всего просто реактивная сила тянет..Vovan_dv написал(а):придержал рукой сцепление - остановилос
ну наверное, когда провисала то щелкала при каждом заезде в снежок, щас только на крутых подъемах и редкоСергей Самара написал(а):Щёлкает это цепь.
Скорее всего это цепь на ведомой звезде После редуктора уже появляется хороший момент на валах, а "мягкое" крепление мотора всё таки проседает от нагрузки.Vovan_dv написал(а):ну наверное, когда провисала то щелкала при каждом заезде в снежок, щас только на крутых подъемах и редкоСергей Самара написал(а):Щёлкает это цепь.
