Можно, но звезды у Вас все в порядке. "Может проскальзывает" приводная цепь на гусянку ?Заказали коробку в сборе. Вопрос. Можно ли заказать этот узел отдельно. Спасибо.
Приводную цепь и звездочку мы уже меняли. Следы есть с внутренней стороны малой звездочки. Фото не удачное. Спасибо. Попробуем заказать отдельно.Можно, но звезды у Вас все в порядке. "Может проскальзывает" приводная цепь на гусянку ?
В коробке большие обороты и будет ужасный треск при "проскальзывании". На большой звезде цепь ограничена корпусом редуктора, а на ведущих звездах нет следов о "проскальзывании" цепи.
Посмотрите натяжку приводной цепи и состояние внешних звезд, в основном на валу привода гусеницы.
На новых коробках сейчас вместо успокоителя ставится блок из звездочек, его можно установить на старые коробки с цепью с шагом 12,7 мм
Нижние склизы 38 мм высотой, верхние всё равно какой высоты, ставим 20-25 ммвсем ДВС подскажите пожалуйста какая должна быть толщина верхних и нижних склиз.спасибо
Бегать не должен при любом раскладе, купи китайский тахометр, настрой мотор и будет тебе счастье..а вот как нагрееться немного то остановится и снова завести-- проблема самоход да шустрый. а шмыргалка сзади!
спасибо Федор удачиНижние склизы 38 мм высотой, верхние всё равно какой высоты, ставим 20-25 мм
Федор злравствуйте.подкажите какое масло или смесь нужно лить в редуктор.Нижние склизы 38 мм высотой, верхние всё равно какой высоты, ставим 20-25 мм
В редуктор положите грамм 100-200 литола и потом моторное масло залить по пробку.Федор злравствуйте.подкажите какое масло или смесь нужно лить в редуктор.
Перепутал с обычным 2\1Любую АТФ
ОТ ЖИГУЛИ 8 МОДЕЛИ ФЕРОДО ОТЛИЧНО ПОДОШЛИ, ПРОЧНЫЕ - ИХ МЕНЬШЕ ПРОГИБАТЬ ПРИДЁТСЯ. ЧТОБ НЕ ПЕРЕЛОМИТЬ - ЛУЧШЕ ИХ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ПОДЕРЖАТЬ, ТОГДА МЯГКИЕ И ЭЛАСТИЧНЫЕ.Спасибо Большое!
Попробую поискать на авторынках.
Ребят, вопрос задал конкретно Федору, как производителю т к ищу именно такой, чтоб ничего не колхозить. Если есть конкретная ссылка на место где есть такой сообщите, а просто лишь бы что то сказать мне не интересно, т к тоже везде смотрел и в радиодеталях и мотовело не нашёл.
Вот за это спасибо огромное! каюсь, сам не нашёл))
О, А ГДЕ ЕГО КУПИТЬ? ЛЕЖИТ ЦЕПЬ РАЗОМКНУТАЯ, НЕ НАШЛА НИ ЧЕГО.Молодец наш человек.
А цепь лучше соединять не замком а родным валиком ,есть специальная приспособа для этого.
