Модернизация и обслуживание МВП-500
HIMIK
2 Окт 2006
Республика Коми, г. Усинск
Владимир Юрич
Хватает.. МВП 500, ЕГОР, СТРЕЛЕЦ, ТХ-40 на ТРЕНЕРе, LC-100...что еще??
Смысла нет, я думаю, на снегу нет пыли...
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
А ты прокатись по мелкому березняку с открытым ртом для полного ощущения и узнаешь сколько пыли зимой
artem1986
3 Дек 2012
Свердловская обл.
артем
Буран 1973 года выпуска, МВП 500 две штуки.
С этим понял.)) Сегодня под нагрузкой в снегу вроде как затроил на малых под нагрузкой... Все проверил... Вот такая беда - на свече зажигания одновременно две искры проскакивает. Кто чего подскажет???
борттех 1970
8 Янв 2016
Герич Сергей Васильевич
шкода, нива, бронто, ява 638, мвп 500, ямаха викинг 540,
Привет всем владельцам МВП. 8 лет юзаю сей аппарат. Столько же читаю сей форум. Спасибо Клерку, Химику, другим активным участникам. Много толковых советов. У меня МВП 08 г.рождения. Моноподвеска. Пробег около 4,5 т.км. Особых нареканий, кроме расхода нет.
борттех 1970
8 Янв 2016
Привет всем! Хочу внести свои пять копеек в доработку. Два раза менял подшипники в катках и обратил внимание, что у рыськиных катков довольно глубокая ступица, и там собирается много снега или льда. Пока мороз все нормально, но в приличные оттепели там образуется вода и она никуда оттуда не уходит и подозрение что она попадает именно в подшипник. Пока смотрел фотки, обратил внимание, что ни у кого (кроме Химика) нет никаких заглушек. Кстати Юрьевич у тебя от чего стоят заглушки? Я ничего заводского не нашел. А надо чтобы было много (минимум 12) и надежно. Короче поставил от Ваз (кузовные средние) После этого подшипники перестали ржаветь. Может кому пригодиться.
AI86
20 Янв 2012
ХМАО + Екатеринбург
утилитарно-рабочая
Привет! Фото заглушек ждем.
HIMIK
2 Окт 2006
Владимир Юрич
Да крышки рысевские, и они только с наружной стороны. Потом Василич перестал их ставить, видно. кончились...
борттех 1970
8 Янв 2016
Единственное, что если будете ставить заглушки, под них немного литола, и болт который каток крепит (заглушка в него немного упирается на нижних задних и на верхних катках), короче шляпу болта заполируйте от цифр, букв, чтобы заглушку не драло. Держатся довольно крепко, за три года ни одной не потерял. В задние катки встают как будто для них делались. А заглушки брал из старых кузовов классика, нива.
slavyanin13
18 Окт 2016
Буран МД, Буран А, Стелс ATV 600Y.
Здравия! Подскажите кто какие светодиодные фары покупал и ставил вместо штатной(если можно ссылку)
bazasparta
24 Фев 2015
МВП500 , stels 500h
Добрый день. Вопрос такой- нужен ли сам термостат если да, то какой и от чего подходит. Или списываться с Ирбитом?
Max-Kvadrat
4 Дек 2010
Нижневартовск ХМАО
была-есть и будет есть
Здравствуйте! Не знаю, в ту тему написал или нет, обскажу суть проблемы, может подскажете чего или перенаправите, куда следует.
В общем суть такова - родственник взял себе МВП500 с рук, двигатель - который с двумя свечами. Как-то при покупке не выявилась проблема, а как привезли домой, тут оно и началось, погнало ОЖ через пробку расширительного бочка. Сначала думали, что не сразу расходится превращающийся в кисель тосол и по этому пробка образуется и выбрасывает. Поменяли тосол на свежий антифриз, проблема не ушла. Теперь думаем либо крыльчатка помпы либо прокладка под головкой, второй вариант пока перевешивает. В любом случае проверять прокладку, сразу новую надо. Написал на почту производителю, там вообще тишина. Может поскажете мыслью, вдруг кто сталкивался с подобной проблемой или ссылочку на запчасти подкините. В бщем буду благодарен любой полезной информации.
HIMIK
2 Окт 2006
Владимир Юрич
а под головкой часто нет прокладки вообще, вернее, так поначалу было. Потом он стал ставить прокладку из алюминия 0,6мм, я тоже ставил для надежности, еще отпускал ее, нагреешь и в воду. Тосол конечно изза прокладки выкидывает газами.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может и пробка там, то есть пробка бачка, попробовать поменять, должна давление сбрасывать, а бывает что нет. С ваза же там какая-нибудь
В а с е к
25 Фев 2010
Вологда
Васек
мвп 500
Добрый вечер! Владельцы мвп 500 подскажите в чем может быть причина течи бензина из этой трубки и за чем вообще она нужна?
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Это перелив.
svist68
2 Фев 2013
александр
vk-540 .мвп-500 .сф-500.УАЗ 31512,нива21214,газ66,дт20,и5 мотоциклов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поставить балансир двигателя мвп500,если поршень в Вмт то груз балансира должен быть вверху оси симметрии груза или внизу
HIMIK
2 Окт 2006
Владимир Юрич
А че, обратись к изготовителю, пусть подробную инструкцию выкинет с фото. Кажется, груз против шатуна. Давно не разбирал.
svist68
2 Фев 2013
александр
Писал изготовителю по поводу грузов, он сам не знает как они стоять должны
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Стелс Викинг 800, Вездеход 4*4, РИБ 400 с Мерк 15.
Привет всем владельцам МВП, сам уже очень давно эксплуатирую бураны, последние лет пять буран длинный. Хотелось давно попробовать независимую подвеску как на МВП. Вот подвернулся снегоходик МВП-500 2006 года мало хоженный , подумываю взять вторым , только я вот никак не могу понять , вроде он не самый короткий, но точно не длинный, сколько смотрю фоток, такое впечатление, что каждый год новая подвеска на МВП шла и гуси разные все. . Подскажите знатоки от чего на нём гуси и как сделана подвеска? И вообще что скажете по данной модели, имеет смысл брать и как он в сравнении с бураном длиннобазым? Пробег на нём около 2000 км, товарищь хочет 80000 руб, из документов справка об утилизации.
  • 1,3 MB Просмотры: 214
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
вот фото
  • 2 MB Просмотры: 263
  • 1,8 MB Просмотры: 266
  • 2,1 MB Просмотры: 253
  • 1,3 MB Просмотры: 245
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Похоже продали все снегоходы МВП, а я покупать собрался)))) Может зря? тишина гробовая. Позвонил я Прядину , удивил он, говорит теперь МВП поставляется без документов для постановки на учет, типа самоделка с чеками на покупку агрегатов и зарегистрировать его никак. Движок теперь бурановский , малость усовершенствованный и рама по типу бурановской. Короче МВП после всех модернизаций стал бураном без документов))))
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Привет. ты тут сильно много не услышишь владельцев мвп мало. Что касаемо отличий у меня точно такая же подвеска. В пухляк лучше , в слуз лучше, но жесче она. Движок кому как. Этот снегоход без независиой подвески это моно гуся(езда сидя, никаких завалов,подруливать корпусом нет нужды ,зато говорят хуже проходимость) вчера ездил с бураном по пухляку при одинаковых моторах мой гараздо легче идет. короче это машины одного класса. хотя этот движок был типа хорош но я его не пользовал. прочитай так то много тут раньше писали, я завтра собрался на дальняк сгонять, с нами мужик на коротыше стоковом поедет , ко вторнику вернусь напишу побольше отличий. а то у нас все иномарок набрали весь сезон бурана искал чтоб попробовать сравнить))))).
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Спасибо за отзыв, у меня буран длинный, судя по всему он все же попроходимее этого МВП будет
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Не факт конечно но близко я думаю
клерк
17 Апр 2008
Вологда
мвп-500, Обь-3, Казанка-М, Форь.
Я за вами слежу!:D
