Водитель котопса
Выздоравливайте. Не время хворать.Попал в больницу ,энтернет не какой,видео посмотрю дома. Судя по фото езда экстремальная.
Кто привык ездить со спинкой, - действительно наверное лучше заменить этот болт на более толстый. Выскажу всет -ки свой взгляд на эту проблему. Фирменный болт имеет резьбу до самого упора и сам металл болта какой-то хрупкий. (попробуйте просверлить тонким сверлом), поэтому при определенных нагрузках он ломается на основании по резьбе. Поэтому стесняюсь дать совет - поменяйте на болт, где резьба заканчивается примерно на 1 см от упора, и подложить пружинную шайбу . Какие есть мнения?У меня тоже сломался это болт ,хорошо не попал в маховик.
У меня сорвало еще и резьбу внутреннюю ,мне пришлось вставлять болт со стороны центробежного ,гайку закрутил со стороны головки блока. Болт каленый пока держит.Кто привык ездить со спинкой, - действительно наверное лучше заменить этот болт на более толстый. Выскажу всет -ки свой взгляд на эту проблему. Фирменный болт имеет резьбу до самого упора и сам металл болта какой-то хрупкий. (попробуйте просверлить тонким сверлом), поэтому при определенных нагрузках он ломается на основании по резьбе. Поэтому стесняюсь дать совет - поменяйте на болт, где резьба заканчивается примерно на 1 см от упора, и подложить пружинную шайбу . Какие есть мнения?
Трубу приваривать нужно было к самой банке глушителя ,а не к финтифлюшке,которая крепится саморезами.И как может повлиять на работу двигателя 25 см. прямоточной трубы большего диаметра,чем отверстие в банке?Первоначально тоже приваривал отводящий в сторону патрубок, но отказался от него. Дребезжит, откручиваются саморезы в кожухе глушителя. Да и движку легче работать без дополнительных трубок.
Я тоже так сделал.Посмотреть вложение 1096208 Пока не снял полку со спинкой - делал так. Срезал приваренную гайку с полки и со стороны полки пинцетом втыкал болт а со стороны свечи навинчивал гровер с гайкой. вроде не ломало.
Да - болт брал калёный.
..Почему то не посмотреть ,показывает чёрный квадрат ,звук есть .Вот фотки
У меня всё показывает. Странно...Почему то не посмотреть ,показывает чёрный квадрат ,звук есть .
Интересует чехол двигателя. Похоже забор воздуха закрыт полностью? Как в тяжелых условиях передвижения, - не боязно за перегрев? Или, Вы наверное приоткрываете вентилятор. А так смотрится нормально - фирменно.Еще усилил полосой крепление спинки.
Кто привык ездить со спинкой, - действительно наверное лучше заменить этот болт на более толстый. Выскажу всет -ки свой взгляд на эту проблему. Фирменный болт имеет резьбу до самого упора и сам металл болта какой-то хрупкий. (попробуйте просверлить тонким сверлом), поэтому при определенных нагрузках он ломается на основании по резьбе. Поэтому стесняюсь дать совет - поменяйте на болт, где резьба заканчивается примерно на 1 см от упора, и подложить пружинную шайбу . Какие есть мнения?[/поменял болты длиней на 1см с шаибой,,,,,один упорно откручивается,,,даже при сильной затяжке
если можно размеры чехлаЕще усилил полосой крепление спинки. Посмотреть вложение 1096294 Посмотреть вложение 1096289
Используйте гайки с капроновым фиксатором.поменял болты длиней на 1см с шаибой,,,,,один упорно откручивается,,,даже при сильной затяжке
Клей резиновый тоже не плохо помогает.,использую вместо фиксатора резьбы..один упорно откручивается,,,даже при сильной затяжке
Жёсткое обучение… Я бы своего ребенка не заставил выравнивать Мухтара весом по 100 кг…Посмотреть вложение 1096115 Посмотреть вложение 1096119 Посмотреть вложение 1096120
Я простегал саморезами со сверлом. Варить эту фольгу электродом больше время займёт.А выходные покатались на славу. Вот фотки сегодняшнии.
Тяжело в учений - умнее будет.Жёсткое обучение… Я бы своего ребенка не заставил выравнивать Мухтара весом по 100 кг…
Даже мне мужику, (весом 90 кг) когда в колею не попадаешь или в пухляке, тяжело выправить Мухтара…
поставил родную сегодня 428, тихо едет но по лесу лучше , скорость по буранке 17 км по снегу целик поле-10-12, лес 6-7км\ч, по навигатору, есть ещё звезда на 14, но надо цепь длинее, завтра приготовлю, и время будет попробую., снега не очень, но в лесу есть, примерно 60-70 см43 зуба под ижевскую цепь-землю то не гребет,чай поболе диаметром чем 428-50?А вообще лучше фото своих переделок звезд от фирмы сделайте,людям для информации.
Да ужжжж ценнег..Сегодня на AVITO объявление появилось гляньте
